13/12/2003, 21h09
Sujet probleme sous window xp - Message #1
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
13/12/2003, 23h34
Sujet probleme sous window xp - Message #2
Bonsoir.
Alors on va donner quelques precisions.
Deja, "processus inactifs du systeme" c'est en fait ce qu'il te reste de resources processeur.
Donc si c'est marque 99%, c'est que le processeur n'est utilise qu'a 1%.
Donc si ton processeur est utilise a 100% c'est que tu doit certainement faire quelque chose, ou bien qu'un logiciel travail en tache de fond (encodage MP3, traitement video, imagerie lourde,... et j'en passe).
Donne donc plus de precision sur les applications de lancer sur ton ordinateur.
Dagda
14/12/2003, 00h24
Sujet probleme sous window xp - Message #3
bonjour je débute et j'ai un pb avec mon pc !!!
C'est normal !!!
qd j'allume mon pc il me propose 2 window xp dont un inexploitable je pense qu'il y a un rapport mais je n'arrive pas a le supprimer !!!
Normalement, le fichier BOOT.INI, qui est dans la racine, contient deux lignes de ce type, à quelques détails près :
multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(1)\WINDOWS="Windows XP" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(1)\WINdows="Windows XP [Mode VGA]" /basevideo /sos
C'est le choix entre le démarrage normal, par défaut, et un démarrage SOS chargeant un Windows ultra dépouillé et pratiquement sans aucun driver (à utiliser uniquement si le démarrage normal plante gravement : cela permet éventuellement de remplacer un driver défectueux qui pourrit le démarrage normal ; exemple classique, une carte graphique avec un driver corrompu).
Donc cela ne me paraît pas, a priori, anormal.
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
14/12/2003, 12h01
Sujet probleme sous window xp - Message #4
en fait j'allume mon pc dela il me propose 2 windows comme ci j'en avais installé 2 alors que j'en ai pas de trace !! pour ce ki est de l'uc je n'ai aucun programme ouvert je pense qu'il doit y avoir un conflit entre les 2 windows mais je n'arrive pas a supprimer la version de trop!!!
14/12/2003, 12h07
Sujet probleme sous window xp - Message #5
en fait il y a un compte a rebours ou il me demande de mettre un choix en surbrillance il y a 2 semaines j'avais installé xp pro mais il merdait alors j'ai remis xp home et c'est depuis la que ça merde !!
14/12/2003, 19h52
Sujet probleme sous window xp - Message #6
Donc ça merde dans tous les cas. L'installation de l'un ou de l'autre s'est faite à partir d'un autre Windows (98, Millenium...) où sur un disque vierge ? Et la nouvelle installation de XP Home ?
Si quelqu'un a une meilleure idée que FORMAT C:, c'est le moment de lui dire !
14/12/2003, 21h37
Sujet probleme sous window xp - Message #7
14/12/2003, 21h50
Sujet probleme sous window xp - Message #8
Normal, tu as installé un windows et par dessus une autre version. Il te propose donc de choisri entre Home et Pro, ce qui est tout a fait logique. Pour viver ca :
editer boot.ini ou quelquechose dan sle genre (demander aux pro windows, c'est pas trop mon domaine  )
faire un fdsik /mbr dna le DOS (attention c'est tres viole,t, tu seras obligé de reinstaller windws, sauf si tu arrives a te débrouiller avec leur console de réparation  )
Hacker vaillant, rien d’impossible.
14/12/2003, 22h59
Sujet probleme sous window xp - Message #9
Peux-tu copier ici ce que contient le fichier BOOT.INI ? On verra au moins ce que tu entends par "le deuxième Windows". En outre y a-t-il deux répertoires contenant chacun un Windows (l'un s'appelant Windows, et l'autre, autre chose). Si tu as formaté avant de réinstaller XP Home ce ne devrait pas être le cas, mais c'est à vérifier.
Pour revenir sur la suggestion de Mouquiette, plutôt qu'un simple FDISK /MBR qui n'est pas si violent que ça (il se borne à écrire à nouveau le secteur de boot), je préfèrerais un vrai FDISK avec suppression de la partition puis recréation de celle-ci, et enfin un FORMAT. Si quelque chose résiste à celà je suggère de huiler le disque dur avec un peu de nitroglycérine.
15/12/2003, 00h07
Sujet probleme sous window xp - Message #10
Avant de huiler le disque dur, essaye autrement un formatage bas niveau. Si ca marche toujours pas, vérife que c'etait le bon disque dur  (c'est vrai quoi c'est le plus violent)
Mouquiette, bourrin a ses heures perdues
15/12/2003, 00h40
Sujet probleme sous window xp - Message #11
Le huilage à la nitroglycérine doirt impérativement s'accompagner d'un bon coup de marteau. Variante pour les toulousains, mélanger du nitrate d'ammonium avec des pastilles de chlore pour piscine (acide trichhlorocyanurique), marmonez 3 fois AZF et partez en courant.
Sérieusement je ne pense pas qu'un formatage bas niveau soit nécessaire ni même souhaitable. La probabilité de récpérer un disque définitivement hors service est loin d'être nulle.
15/12/2003, 07h40
Sujet probleme sous window xp - Message #12
Moi aussi je ne pense pas que ca soit nécessaire. Pour moi, il suffit juste de modifier boot.ini, ou de réinstaller Xp en formatant bien avant.
15/12/2003, 11h48
Sujet probleme sous window xp - Message #13
je vous remercies de tous vos conseils vous etes tous tres sympa de m'aider mais j'ai lu vos messages avant d'aller au taf ce matin et j'ai chopé mal a la tete j'ai rien compris il y a 6 mois je ne savais pas allumer un pc alors si vous pouviez etre + explicite ça serait trop cool !!!!!!
15/12/2003, 14h25
Sujet probleme sous window xp - Message #14
Je vais essayer...
Je fais l'hypothèse que le problème provient du fait qu'il reste des traces des 2 versions de Windows sur le disque et que cela crée des conflits. En fait je ne vois pas trop pourquoi si tu as réellement formaté le disque avant chaque réinstallation, mais je n'ai pas de meilleure idée.
Un disque dur peut être constitué d'une seule partition (cas général dans le grand public) ou de plusieurs partitions qui se comportent à peu près comme s'il y avait autant de disques sur l'ordinateur (chacune avec une lettre de lecteur affectée). Le partitionnement se fait avant toute autre opération sous DOS avec un programme utilitaire appelé FDISK. En fait FDISK n'existe plus sous XP et je n'ai pas eu le courage (j'ai eu peur de faire une opération irréversible sur mon ordinateur en me lançant dans ce programme) de voir si le programme d'installation du CD de XP propose des options du type Suprimer la partition principale, Créer une partition etc. Si d'autres ont ça en mémoire ce serait bien de compléter ma réponse.
Si on supprime la partition on supprime toute trace de la structure logique du disque (ce qui n'est pas le cas avec un simple formatage). Donc il faut supprimer la partition principale (je suppose que c'est la seule que tu as), la recréer, puis reformater. Comme cela on est sûr qu'il ne reste plus rien. Enfin réinstaller XP.
Mais comment faire s'il n'y a plus FDISK avec XP ? Je vois 3 solutions. La première est d'utiliser le programme d'installation de XP s'il propose bien une option permettant de détruire puis de recréer la partition. La deuxième est d'utiliser une disquette de boot créée avec Windows 98 et vérifier qu'il y a FDISK dessus (sinon le recopier, il doit être quelque part dans le répertoire Windows ou un sous-répertoire). Seul problème : ce FDISK hérité du DOS ne gère pas bien les très gros disques. Donc, après l'avoir utilisée, il faut vérifier que la partition correspond bien à la capacité totale du disque.
La dernière solution est de télécharger à http://www.ultimatebootcd.com/ le contenu du CD Ultimate boot CD, et de le graver sur un CD. Cela crée un CD bootable qui contient toute une série d'outils, dont plusieurs programmes équivalent à FDISK mais moins limités.
Attention : qu'il s'agisse du FDISK de Windows 98 (en fait FDISK du DOS) ou de ceux d'Ultimate Boot, il ne faut jamais les utiliser à partir de XP : il faut booter selon le cas sur la disquette ou le CD.
Petite explication complémentaire. Le disque dur contient 2 secteurs qui ont un rôle critique : la table de partition (réduite à sa plus simple expression s'il n'y a qu'une partition) et le secteur de démarrage (secteur de boot). Peut-être ton installation aventureuse de ces 2 versions successives de Windows a-t-elle laissé des traces à ce niveau. C'est pourquoi je conseille de détruite et de recréer la partition.
16/12/2003, 17h49
Sujet probleme sous window xp - Message #15
17/12/2003, 15h09
Sujet probleme sous window xp - Message #16
As tu telecharger un fichier vidéo sur le net ou encore un mp3 ou une autre chose de ce style musical ou video
Car si C le cas alors C parce que sa arrive donc eradiquer le programme il faut faire processus regarde l' explorateur il doit etre à 99 ou environ et n arrete po de monter descendre faire le yoyo et enfin faire fin de tache de l'explorateur la il te met une page bler sans icon sans rien alors la taper encor ctrl+alt+suppr et aller dans gestionnaire de tache nouvelle tache aller dans les programme et supprimer purement et simplement le fichier ki fais chier voila comment je pense que cela aurai pu ce passer
17/12/2003, 17h28
Sujet probleme sous window xp - Message #17
dada180
Excuse-moi, je ne suis pas modérateur, mais pourrais-tu écrire en français.
Merci.
18/12/2003, 12h27
Sujet probleme sous window xp - Message #18
Bienvenue |
Publicité |
