N'étant pas spécialiste, j'ai besoin de vos conseils. J'ai un magnétoscope Goldstar type R-141 qui avait une K7 bloquée dedans et qui n'affichait plus rien et n'avait aucune fonction. Dans le boitier de l'alim, j'ai trouvé un condo de 1OOMf/1OV qui était HS, je l'ai changé et maintenant apparait sur l'afficheur un symbole en forme de petit rectangle barré de lignes en diagonales et droites. Par contre, je n'ai toujours aucune fonction
Quelqu'un pourrait-il me dire d'où vient cette panne et que représente ce symbole.
Merci d'avance.
claude49
Bonsoir dogs
Merci pour ta réponse, je vais suivre ton conseil et changer les autres condensateurs chimiques dans l'alimentation secondaire et on verra bien si ça fonctionne.
A +
claude49
J'ai lu cequi était écrit et voiçi As-tu vérifier la mode-Switch
Il arrive qu'apres un blocage du à une k7 quelle se déprogramme ( engrenage qui a sauter quelle que dents ) ou dépositionnement à toi de vérifier; il y a des marques de placement sur les engrenages
Lugia-Mew toujours là pour vous aidé " class="inlineimg" />
Bonsoir Lugia-Mew
Merci de ta réponse mais en fait, j'ai trouvé la panne. Il s'agissait de 3
condos chimiques de faible capacité dans le boitier d'alim qui étaient HS.
En tous cas, je te remercie de m'avoir lu et répondu.
A plus
claude49
