Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/10/2005, 18h26   #1
Thermostat d'ambiance
Je viens de me faire poser une nouvelle chaudière saulnier duval thémaplus c24 ev . Le réglage de chauffage ne semble pas évident par rapport à mon ancienne chaudiere qui possédait un bouton de réglage (+ ou - fort).
Ici, il faut règler la température de l'eau de chauffage. Pas facile de savoir la température ambiante de la pièce.
Je pense installer un thermostat d'ambiance saulnier duval sd4002.
Pensez vous que cela vaut le coût ?
Merci de vos réponses.
pit Hagore est déconnecté
Vieux 03/10/2005, 21h30   #2
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Re : Thermostat d'amdiance
En général toutes les chaudiéres comportent un REGLAGE de la température
En effet , point n'est besoin à l'intersaison d'avoir une eau de chauffage à
80 degrés dans les tuyauteries.Une eau à 60 degrés est suffisante.
Ensuite durant les froids persistants et l'hiver vous remonter la température
de l'eau de chauffage vers les 80 degrés.(les déperditions calorifiques sont
beaucoup plus importantes durant cette époque)
La mise en plaçe d'un thermostat (peut importe sa marque) vous régulera
la température des piéçes.
f6bes est connecté maintenant
Vieux 03/10/2005, 21h55   #3
je pense que si il y a des vannes thermostatiques sur les radiateurs, et je suppose que c'est le cas, le thermostat n'est pas conseillé sauf si on l'utilise pour créer des heures creuses, il servira donc à faire tourner le circulateur quand il le faut. Il doit donc être équipé d'une horloge programmable. Les vannes thermostatiques des différents radiateurs servent à régler la température de chaque pièce indépendamment.
Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
cosak est déconnecté
Vieux 03/10/2005, 22h42   #4
Je me pose plus des questions sur le fonctionnement du thermostat et sur l'utilité d'un tel appareil.
Comment ça marche?
On règle la chaudière sur une température élévée (80 ° c) et on choisit une température d'ambiance (20 °c )sur le thermostat qui pilote alors la chaudière ?
Y a t-il des branchements à effectuer ? des fils à tirer ?
Est ce un appareil efficace ?
Y a t-il un modèle plus interessant ? ( prix ?)
Vieux 04/10/2005, 11h52   #5
comme je l'ai expliqué, un thermostat n'est peut-être pas vraiment nécessaire, cela dépens de la conception de l'installation. Si il faut en mettre un, il faut tirer des fils, à moins qu'il existe des thermostats qui fonctionnent par ondes radio, cela est tout à fait possible mais le prix doit s'en ressentir.
Je pense que dans votre cas il serait souhaitable, si vous ne maîtriser pas bien le sujet, et je pense que c'est le cas, de faire appel à un artisan en qui vous avez confiance afin de ne pas vous faire arnaquer et faire des dépenses inutiles.
Bien à vous et A+
Vieux 04/10/2005, 14h19   #6
Un thermostat est un appareil qui enclenche un relai est met en marche la chaudiére.
Ce thermostat (équipé d'un bi lame) coupe le relai dés que la température est atteinte
La chaudiére s'arrete de bruler.
Vous pouvez effectivement mettre la température de l'eau à 80 degrés.
L'eau dans les tuyauteries sera plus chaude qu'à 60 degrés et donc la mise en
température des piéces sera de ce fait plus rapide qu'avec 60 degrés.
Par contre les vannes thermostatiques n'AGISSENT pas sur la chaudiére , elles
ne font que réduire le débit d'eau dans les radiateurs.
Sur votre chaudiére vous devez avoir actuellement 2 fils qui sont connectés
ensemble (permet la marche permanente de la chaudiére) et qui sont à
relier au thermostat d'ambiançe.
En général un thermostat et aussi couplé à une horloge qui vous permettra
d'arréter le chauffage (lorque vous n'etes pas là) et de le réenclencher qq
temps avant votre retour.
Prendre un modéle avec horloge et commutation jour /nuit.
Vieux 10/10/2005, 19h24   #7
J'ai l'intention d'installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière. On m'a conseillé ce modèle sans fil: Honeywell CM60RF-NG
http://www.honeywell-confort.com/hom...therm%20RF.htm
Que pensez vous de ce modèle ( fiabilité, facilité d'utilisation, Rapport qualité prix ....?)
Quel est son prix approximatif ?
Y-a-t'il un site d'achat à prix interessant ?
N'hésitez pas à me conseillez un autre modèle si vous en connaissez un meilleur.
Pit
Vieux 11/10/2005, 05h25   #8
Il est vrai que si l'on ne veut pas tirer de fil, un modéle de ce genre résoud
les problémes de travaux et de perçement de mur.
Bien sur le prix va avec et n'est probablement pas comparable avec le meme en
filaire.Mais si vous n'etes pas bricoleur,il est vrai que la main d'oeuvre
d'installation du filaaire ne sera peut etre pas gratuite non plus.
A vous de juger !!!!!
Pour ma part moins il y a d'électronique, mieux j'en suis satisfait.
Coirdialement
Vieux 11/10/2005, 16h58   #9
f6bes
Merci de votre réponse.
Je suis assez bricoleur pour poser un filaire, mais il me semble que l'avantage du sans fil c'est que l'on peut le déplacer d'une piece à l'autre. Non?
Connaisez vous un site d'achat interessant pour ce type d'appareil ?
Vieux 13/10/2005, 18h18   #10
Re : Thermostat d'ambiance
Je viens d'installer un thermostat d'ambiance qui pilote la chaudiere par radia frequence.En fait il gere l'arret et la mise en marche du circulateur.Cela fonctionne bien.
Mais je me demande s'il y a un reglage a faire sur la chaudiere car en fait, la fonction du thermostat d'ambiance n'est quasiment pas sollicitee car le thermostat interne de la chaudiere reagit plus vite pour mettre l'eau a bonne temperature (60 degre actuellement) et la temperature de la piece est toujours au dessus de la consigne (20 degre) et donc le circulateur ne fonctionne pas.
Une explication ou un petit conseil serait le bienvenu.
Petit bricoleur est déconnecté
Vieux 13/10/2005, 22h53   #11
A mon avis, tout dépend de la chaudiere mais en général il doit y avoir un réglage de pompe. Sur la mienne, il y a trois modes de fonctionnement dont un spécialement prévu pour un TA.
J'ai vu à castorama un thermostat d'ambiance sans fil à 79 € ? (marque otax )
Qu'en pensez vous ?
Vieux 13/10/2005, 23h45   #12
pour répondre à "Petit bricoleur", je pense que ton eau circule par thermosyphon, et comme la température extérieure n'est probablement pas trés basse en ce moment (ça dépend ou tu habites), l'eau de ta chaudière à 60° amène trop de chaleur aux radiateurs et tu ne sais rien y faire puisque tu agis sur le circulateur avec ton thermostat. Si tu avais des vannes thermostatiques tu pourrais faire un réglage plus précis, mais dans ce cas, comme je l'ai déjà dis, ton thermostat n'est plus utile sauf si il est programmable, pour créer des heures creuses.
A ta place j'essaierais pour l'instant, tant qu'il ne fait pas trop froid, de diminuer la t° de la chaudière mais pas trop car je pense qu'à partir d'un certain minimum il y a des risques de condensation et ce n'est pas bon pour ta chaudière. Je ne connais pas ce minimum, mais chez mon fils la t° de la chaudière est réglée par une sonde extérieure et elle est souvent à 40° et il n'y a pas de problème de condensation.
Ceci est un avis personnel, pas un conseil.
Vieux 14/10/2005, 00h00   #13
bonsoir,
mais ou est donc le souci ???
je n'en voie aucun la température de consigne a 20° étant inférieure a celle du local il est normal que le circulateur ne se mette pas en service par contre maintenir la chaudière a 60° est judicieux pour éviter le point de rosée est normal
voici ma suggestion si pas de production d'eau chaude sanitaire
c'est tout simplement de stopper la chaudière en inter saison de chauffage il n'est pas utile de la faire fonctionner pour rien
richard31
richard 31 est connecté maintenant
Vieux 14/10/2005, 11h09   #14
salut richard 31, je pense qu'il y a en effet un souci pour Petit bricoleur; la température de la maison étant supérieure à la consigne il doit probablement faire trop chaud et c'est inutile (gaspillage d'énergie), par contre si il coupe sa chaudière il va probablement faire trop froid; c'est pour cette raison que je préconisais de diminuer la t° de la chaudière, dans des mesures raisonnables bien sûr, ou alors installer des vannes thermostatiques qui pour moi est le meilleur moyen d'avoir une bonne régulation (réglage individuel de t° dans chaque pièce), mais naturellement il faut agir autrement avec le thermostat comme je l'ai expliqué.
Encore une fois, c'est un avis personnel.
Vieux 14/10/2005, 11h57   #15
re:
je ne connait pas le climat que subi petit bricoleur de fait difficile de répondre car dans ma région nous ne sollicitons pas le chauffage actuellement
par contre j'ai préconisé 60° a la chaudiere si corps de chauffe en acier ou cuivre car si en fonte le point de réglage peut être plus bas (40°) le point de rosée dans ce cas est mieux supporté mais cela ne concerne que la fonte
il y a bien sur des moyens plus sophistiqués pour optimiser la régulation cela ne manque pas
tout est une question de prix cela est a lui de décider le thermostat d'ambiance tel que monté étant simple mais basique
une vanne trois voie motorisée avec régulation intérieure et extérieure a courbe de chauffe anticipée est de loin plus performante mais aussi plus couteuse en investissement
richard31
Vieux 14/10/2005, 13h35   #16
ok richard 31, il y a bien entendu plusieurs possibilités pour optimiser une régulation, mais je pense néanmoins que si on ne veux pas faire de grosses transformations il n'y a pas 36 solutions.
Merci pour les renseignements de t° minimum, je comprend maintenant pourquoi la chaudière de mon fils fonctionne par moment à 40° et ne se corrode pas, elle est en fonte!
Vieux 18/10/2005, 12h01   #17
J'habite en Belgique et il va commencer a faire froid....Pour le moment la temperature exterieure est de 11 degre.
Merci pour toutes ces informations.
Cosak a bien compris mon probleme et j'ai diminue la temperature de la chaudiere a 50 degre.(Je ne sais pas distingue si elle est en fonte ou en acier).Voyons voir comment cela va se comporter.
je vous tiens au courant
Vieux 16/11/2005, 09h44   #18
Bonjour @,
Finalement j'ai modifie la facon d'agir a l'aide du thermostat. Des que la consigne est atteinte il coupe la chaudiere et le circulateur fonctionne en continu jusqu'au moment ou la temperature diminue en dessous de la consigne. Ainsi je constate que la temperature (ou se situe le thermostat bien sur...) reste dans la plage de la temperature demandee (+/- 0.2 degre)
Merci a vous tous pour vos opinions et conseils dans ce domaine.
Tags
dambiance, thermostat
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Thermostat d'ambiance HS philius Électronique 8 06/10/2008 22h03
thermostat d'ambiance zorro60 Technologies 1 26/11/2007 23h02
[Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance?? KERSE Dépannage 2 24/10/2007 22h01
[Thermique] thermostat d'ambiance michelk Dépannage 2 05/02/2007 17h21
[Thermique] thermostat d'ambiance rock77 Dépannage 6 06/01/2007 23h52
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h50.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
