Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 05/10/2005, 14h26   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #1
Meissonnier
Est-il possible de remplacer une chaudière fuel alimentant un chauffage au sol par une chaudière à granulés de bois ?
Merci pour vos réponses.
Meissonnier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2005, 17h07   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #2
monnoliv
Re : remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
En voilà un qui subit de plein fouet l'augmentation du prix du mazout de chauffage!!!
A ma connaissance, non. Google ? Pour la recherche, les granulés de bois s'appellent aussi des pellets.
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2005, 16h15   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #3
la chimie amusBOUM
bien sur que c'est possible, tu n'as pas a toucher a l'installation elle meme, mais juste la chaudière a changer,
  1. tu ferme les vannes
  2. tu débranche la chaudière
  3. tu l'enleve
  4. tu met la nouvelle en place
  5. tu la branche a l'aide de flexibles au 2 raccords de l'installation (car les sorties ne sont JAMAIS ou il faut,merci les constructeurs)
  6. tu ouves les vannes
bien sur c'est que le résumé des procédés et il vaut (vraiment) mieux le faire faire par un spécialiste
encore un peu de polytetrasulfihydroberrilyium-nickel
la chimie amusBOUM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2005, 18h23   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #4
electrome
Salut. Je penserais la même chose. Le type de chaudière importe peu, car on chauffe l'eau via un échangeur. Tout procédé de chauffage pourrait faire l'affaire... Reste a savoir la place, et peu-être la régulation avec les sécuritées.
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2005, 19h03   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #5
la chimie amusBOUM
Sécurités qui sont généralement incluses a la chaudière pour ce qui est température etc... quand au sécurités de pressions etc sont comprises dans l'échangeur qui est soit monté dans la chaudière soit externe... mais en général la sécurité pression c'est le vase d'expantion....
Vieux 08/10/2005, 13h21   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #6
monnoliv
Désolé, j'avais mal lu la question
Vieux 14/10/2005, 16h35   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #7
Quinou05
Salut Meissonnier,
Bien sûr que tu peux changer ta chaudière fuel pour du granulé. Par contre, dans quel coin habites-tu? (c'est important pour l'approvisionnement...).
Une remarque pour "la chimie amusBOUM" : le vase d'expansion n'est absolument pas fait pour la sécurité pression!! Il ne sert qu'à compenser la dilatation de l'eau lorsqu'elle chauffe. Pour la sécurité pression, une soupape de sécurité spécifique doit être installée (la plupart du temps elle est tarée vers 3 bars).
Bonne fin de semaine à tous!
Quinou05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2005, 22h22   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #8
la chimie amusBOUM
Le vase d'expantion ancien type sert aussi de sécurité car c'est le trop plein qui part vers le toi par l'ouverture...
quand au nouveaux il est clair que étant frmés par la membranne, il ne peuvent plus jouer ce role
Vieux 03/01/2006, 23h12   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #9
Luc42
Sur le principe c'est possible
Dans la pratiquer il y a qque pb a resoudre
Le fioul est liquide - pas les granulé
La manutention nécessite des installations encobrante en automatique
Donc soit il faut se mettre à la pelle pour charger la chaudiere ou il faut pousser les murs
De plus la puissance calorifique comprise dans le bois est bien inférieure aux hydrocarbure
Donc cela accentue le pb de place au travers du stockage
De plus la livraison du fuel est economique - alors que celle du bois est chere et il faut donc stocker un maximum pou minimiser le cout du transport
L'autre pb est la regulation de température. Il faut avoir une consomation importante pour obtenr une regulation de temperature satisfaisante ( dixit installateur )
J'ai un pb similaire au tient
Fioul -> bois
Mais c'est pas gagné d'avance
Rest enfin l'appro en granulé.
Il faut chercher les producteurs; Le cout augment sensiblement avec le transport
Cogra 48 - mende
Alsace pellets (alsace)
Lignatech( Rhones alpes )
Voir site itebe
Luc42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2006, 11h32   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #10
rochois
Et je pense qu'il faut penser aux résidus de combustion
(Les cendres à évacuer :travail et stockage ou élimination)
rochois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2006, 17h17   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #11
dhidhier
Citation:
Posté par rochois
avec les pellets, le taux de cendre est inferieur à 1%
cela ne fait donc que quelques dizaines de kilo qu'un jardin peut accepter. Au pire, bien refroidies, les eboueurs te les prendrons sans probleme si elles sont bien emballées.
personellement, j'ai demarré ma chaudiere en septembre et je n'ai fait qu'un descendrage pour l'instant. ce n'est pas trop difficile mais je conseille l'achat d'un aspirateur specialisé (~90 €)
D.A.
dhidhier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2006, 23h30   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #12
jlg
Citation:
Posté par Meissonnier
One again it is possible et je te conseille de combiner le tous avec un échangeur solaire qui est idéal pour le chauff sol (cela depend evidemment un peu de ta région et plus de la config de ta maison et de ton terrain).
jlg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2006, 13h58   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #13
jer75
Citation:
Posté par Luc42
à moitié vrai: le granulés n'est pas liquide certes, mais il réagit comme un fluide.
Citation:
Il faut faire un silo, enterré, ou dans la chaufferie, l'équivalent de la cuve à fioul...
Citation:
En effet, de toute facon il ne faut pas rever, on ne trouveras jamais sur cette terre, une energie équivalente aux hydrocarbures qui rappellons le, se trouvent en quantité limitée
Par contre pour info, 2kg de granulés = 1 litre de fioul
C'est quand meme un contenu energétique assez exceptionnel pour du bois.
Citation:
Ca c'est vrai, les cicuits d'appro tardent à se mettre en place, une solution consiste à faire la commande avec un (plusieurs?) voisin ou un ami qui dispose du meme type d'installation, afin d'avoir un prix de gros, et de limiter les surcouts de livraison.
Citation:
????? Pardon ? Il n'y a aucun probléme de régul de T°, et surement pas avec le granulés.
à la rigueur, en mi-saison, il peut y avaoir une chute du rendement et une surconsommation electrique due à l'allumage. ces problémes peuvent etre reglés avec un ballon à accumulation.
Citation:
Fioul -> bois
Cogra 48 - mende
Là, à mon sens, on touche du doigt le vrai probléme, en parcourant le net et ce forum, on y voit un engouement justifié et sans précédent pour le granulés.
des dixaines voire des centaines de nouveaux appareils chaudiéres, poeles, bruleurs font leur apparition....
Et, réchauffement climatique et credit d'impot aidant, tout le monde s'équipe...
MAIS... Quid des producteurs et des filiéres d'appro????
Ca bouge beaucoup moins vite de ce coté là et ca en devient trés inquiétant....
On verra ou cela nous mene, mais à mon avis le granulé est appellé à devenir rare et cher... Comme toute les énergies qui depuis toujours n'ont jamais été payées à leur juste valeur...
Pour les inconditionnels du bois, à mon avis, une trés bonne alternative est d'opter pour une chaudiére à bois déchiqueté, c'est malheureusement une installation beaucoup plus couteuse, la chaudiére et le systéme d'amenée de bois sont plus chers, il faut de la place, et il faut prévoir un accés camion pour les livraisons.
Par contre, c'est un systéme qui peut passer indiféremment du bois déchiqueté aux granulés voire aux céréales à la pailles ou à la buche pour certain modéle.
Devant la crise de l'énergie sans précédent qui nous attends, c'est je pense, un des choix les plus judicieux...
jer75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2006, 18h44   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #14
Afonso
Pour ceux qui ont de la place, du matos ( un tracteur et une remorque ), et qui produisent leur propre bois de chauffage: une broyeuse entrainée par la prise de force du tracteur permet de produire les plaquettes de bois déchiqueté avec les branches que normalement vous n'utilisez pas.
Afonso est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2006, 11h23   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #15
cricri85
à jer 75,
salut,
complètement d'accord avec toi sur l'adaptabilité des pellets par rapport au fioul, la seule "contrainte supplémentaire" est le décendrage régulier mais les quantités sont faibles.
concernant les appros en pellets, je ne suis pas aussi pessimiste que toi, et je pense au contraire que l'offre va se développer.
concernant les prix, c'est plus compliqué, mais on devrait toujours rester en dessous du prix du fioul, sinon aucun intérêt...
cricri85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2006, 18h44   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #16
jochrist
Citation:
Luc 42 a soulevé bien de lièvres en répondant.
ils sont indiscutables.
Je dirais non seulement que cela est très possible mais que sans doute une solution simple consisterait à remplacer le bruleur fiul par un bruleur granulés. cela existe sur le marché.
Bonne chance. Je connais à peu près le même problème.
jochrist est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2006, 23h44   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #17
Belenos
Bien sur que c'est possible moyennant quelques adaptations de votre installation:
Stockage des granulés: les chaudières à granulés sont entièrement automatiques en règle générales, si on vous propose un modèle non automatique, fuyez.
Certaines font le désilage par vis sans fin, d'autres par aspiration, à vous de choisir, sachant que l'aspiration permet une plus grande souplesse d'implantation que la vis.
Pour avoir un niveau de contraintes équivalent à celui d'une chaudière fioul, il faut dimensionner votre stockage de manière à avoir un à 2 appros maxi dans l'année (ce qui vous permet aussi de limiter les frais de livraison).
En ce qui concerne le rendement, certains modèles ont des techniques de combustion qui permettent une variation de rendement de 0,3% sur la plage de modulation (pour un rendement d'environ 96 %)
Le décendrage sur ces modèles est limité à un à trois vidages de cendrier dans l'année.
Il existe effectivement des bruleurs à granulés adaptables sur des corps de chaudière fioul, mais ces derniers n'ont pas les mêmes rendements que des chaudières à granulés.
En ce qui concerne le conduit de fumées, on travailleici sur des températures assez basses (autour de 100 à 150 °C), don acides. Il faut donc impérativement au minimum un tubage acier inox sur un conduit existant. Si le conduit est à construire, il vaut mieux partir sur un conduit à tubage céramique.
Belenos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2006, 13h29   Sujet remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Message #18
kl chauffage
bien sur les chaudieres au granules peuvent alimentes toute sorte de chauffages basse et haute temperatures
ATTENTION par contre si vous installe un bruleur au granules il faut obligatoirement un groupe de retour a 50°c
kl chauffage est déconnecté   Réponse avec citation
remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Pilotage ECS solaire par chaudière à granulés (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Par quoi remplacer une vieille chaudière fuel dans les Landes (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
URGENT: remplacement d'une chaudière gaz par nous même (Forum Dépannage)
Dossiers à découvrir
