Vieux 20/11/2005, 16h28   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #19
thefa
Re : Chaudière à gaz Frisquet
Je viens d'acheter un appartement ou il y a une chaudière frisquet avec le système ECR. Je remarque que quelque fois les radiateurs sont extrèmement chauds et ensuite il sont quasiment froid et ça m'étonne que ça fonctionne comme ça de manière binaire. Est ce normal?
De plus, en ce moment, la led indiquant une pression trop grande est orange de temps en temps. Je purge un radiateur comme indiqué sur la doc, ça redevient vert. Je reviens le soir, la lampe est orange encore une fois... Est ce normal?
Enfin, une question sur le mode de fonctionnement quand on veut aérer la maison: est ce qu'il vaut mieux couper le chauffage et le rallumer après? Je remarque que lorsqu'on aère le séjour (pièce ou est la télécommande), la chambre du bébé chauffe à bloc - pas pratique quand le bébé est dedans... Comment éviter ce pb? Je finis par me demander si je ne vais pas passer en manuel...
Si quelqu'un a des conseils sur le sujet, merci d'avance!
thefa est déconnecté
Vieux 20/11/2005, 16h47   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #20
bonjour théfa,
effectivement vous fonctionnez en mode binaire(en tout ou rien) cela est du au fait que votre circulateur est connecté sur le thermostat d'ambiance, cela est une question de coût, d'autres systèmes existent pour éviter cela mais cela représente un investissement assez important suivant le mode choisi, (vanne 3 voies avec sonde extérieure, robinets thermostatiques individuels,etc....), vous pouvez vous informer a ce sujet via google,mais en mode manuel le résultat ne sera pas meilleur loin s'en faut,cela peut avoir de mauvaises incidences (style point de rosée qui dégradera votre corps de chauffe) ne rien faire a la légère sans avis d'un professionnel de ce domaine
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 20/11/2005, 20h52   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #21
thefa
Merci à Richard 31 pour la réponse !
Je crois que ne couperai pas à une étude détaillée du sujet. Après une première série de lectures:
Première étape: j'ai ouvert en grand tous les robinets des radiateurs de la grande pièce "à vivre" ou est le thermostat.
J'ai fermé les radiateurs de l'étage qui donnent sur l'étage d'en dessous ouverture entre les 2 étages.
J'ai ouvert à moitié les radiateurs des chambres.
Et je vais essayer de ne plus toucher aux robinets.
J'achète des thermomètres pour chaque pièce pour voir comment ça se passe...
Plus compliqué que ce que je pensais... j'ai toujours habité dans des maisons avec des réglages thermostatiques dans chaque pièce...
Vieux 21/11/2005, 11h04   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #22
breen
bjr ma chaudière frisquet gazliner 23 à 7 ans ,je dispose d'un adoucisseur pour tous mes appareils ménagers.depuis quelques jours l'eau chaude arrive difficilement.maintenant plus de chauffage,seulement les 2 inters radi et eau s'allument,sauf celui vert de la signalisation de l'allumage ( flame) je pense au mauvais fonctionnement du bloc gaz tk25 ainsi qu'à l'entartrage possible des canalisations,et détartrer avec quel produit?merci de répondre urgent il fait froid même ici dans le midi
Dernière modification par JPL 21/11/2005 à 18h26.
breen est déconnecté
Vieux 21/11/2005, 19h14   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #23
OLIVIER89
tres peu de probleme sur le tk25 foi de dépaneur (sauf eventuellement en propane ) aller voir eventuellement du coté du clapet thermostatique 60 en haut à gauche du corp de chauffe demontable avec une clef de 10 et une pince (vidanger la chaudiere avant).
si le clapet fonctionne pas perte de rendement en sanitaire et en chauffage
a bientot
olivier89
OLIVIER89 est déconnecté
Vieux 21/11/2005, 22h00   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #24
OLIVIER89
le fonctionnement de votre friquet est classique .il faut savoir que sur les modeles ECO
il est possible d'avoir une température de 80 degrés au radiateur à chaque changement
d'horaires surtout dans le cas d'une demande croissante de 18 à 20 degrés par ex.
on rencontre se fonctionnement essentiellement sur les millésimes 2000,2001 et un peu 2002.apres le constructeur à sortie une version avec un module électronique qui bloquait la température à 65 degrés pendant 1 heure.Pour la montée en pression ne vidangé pas trop ,la montée en température de cet appareil est rapide et donc sollicite beaucoup le vase d'expansion quand le voyant est jaune on est encore dans la tolérance du constructeur .vs pouvez aussi mettre des thermostatique dans les chambres mais pas dans la piece ou il y a le satellite .eviter aussi les trops grand écarts entre le mode réduit et le mode confort.
Vieux 22/11/2005, 14h35   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #25
marc28
Bjrs
Je viens d'emménager dans une maison avec une chaudière à gaz FRISQUET - Gazliner - 23KW ( système à ventouse ).
Après plusieurs interventions dudépanneur et changement du corps de chauffe, j'ai de nouveau une eau ( en sanitaire et en radiateur )à bonne température avec une pression idéale.
Par contre, le système de chauffe ne régule pas en température et donc, s'il on est pas en face pour rallumer la flamme, la température baisse et finit par devenir froide.
Après plusieurs intervention, aucun amélioration sur ce problème et compte tenu que j'y ai mis une somme rondelette, je ne souhaiterai pas que l'on me dise qu'il faut la changer.
Merci pour les conseils que vous pourrez me donner
marc28 est déconnecté
Vieux 22/11/2005, 19h22   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #26
kuscat
Re : Chaudière à gaz Frisquet hydromotrix
ravie de savoir que je ne suis pas la seule à avoir des soucis avec ma chaudière frisquet
installée en déc 2000, elle a trés bien fonctionné jusqu'à ce que des plombiers viennent modifier le circuit de chauffage; il me semble qu'ils l'ont vidé completement mais n'ont pas respecté le mode installation quand ils ont remis de l'eau. C'est la seule intervention qu'il y a eu depuis mais je pense que ça n'explique pas le problème suivant:
le voyant de pression devient rouge et clignote lorsque la température du circuit de chauffage atteint 65°C : le guide de dépannage m'indique qu'il s'agit de la sécurité de surchauffe. Soit le chauffage fonctionne quand même mais la T° confort atteinte, le circuit refroidit et la pression baisse pour ensuite indiquer qu'il manque de l'eau dans le circuit. Je passe mon temps à trouver la bonne pression pour ne pas rester sans chauffage quand je sors de chez moi un peu plus longtemps.
Dans mes souvenirs, la première année, la chaudière montrait une pression constante entre 2 et 3 et ne changeait pas en fonction de la T° du circuit.
Voilà j'espère avoir été claire. Toujours est-il que lors des entretiens annuels, le technicien n'a jamais su me répondre...
Je pense que certains d'entre vous ont connu ou connaissent ce problème
Aussi je ne suis pas ravie de lire tous ces posts quand on connaît le prix mis dans les chaudières frisquet, présentées comme la Roll Ross des chaudières!
kuscat est déconnecté
Vieux 22/11/2005, 19h28   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #27
bonsoir kuscat,
s'ils on libéré l'air du vase d'expansion sans le recharger(pression d'air a 1,5 bars en principe) ceci expliquerait cela (plus de régulation de pression)
richard31
Vieux 22/11/2005, 20h43   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #28
OLIVIER89
ok avec richard31 faite regonfler le vase à 0,8 bars si votre vase est un 11l ou10l et votre pbm disparaitra .sur les modekes eco le vase est tres sollicité le faire controler au moins tout les deux ans.
un depaneur frisquet
Vieux 22/11/2005, 20h48   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #29
OLIVIER89
votre explication est un peu vague
vous on t-il changé le clapet thermostatique ??
je trouve bizarre de changer un corps de chauffe sur une friquet j'en ai personnellement changé 5 en 20 ans de sav frsquet
salutation
Vieux 23/11/2005, 16h28   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #30
kuscat
Merci pour vos réponses Richard et Olivier. Faut-il que ce soit fait par un technicien ou saurai-je le faire moi même ? en attendant je vais revoir la notice technique.
Encore merci pour cet éclairage je vous tiens au courant
Vieux 23/11/2005, 16h57   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #31
re,
pas nécessaire, si vous avez un mano et une pompe a vélo cela suffit pour le réaliser soit même , je rectifie par contre la préssion que j'ai annoncé,car depuis 20 ans j'ai des lacunes en thermique,olivier étant mieux placé que moi a ce niveau, vous a donné une valeur certainement plus juste que la mienne, mais je ne pense pas que cela soit gênant si vous avez un écart de 100 ou 200gr par rapport a sa valeur
richard31
Vieux 23/11/2005, 21h32   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #32
OLIVIER89
Citation:
Posté par kuscat
vs pouvez le faire vs meme si
1) vs avez un mano2)une pompe à embout vtt.
d'abord il faut vidanger la chaudiere par le robinet de vidange qu'il y a sur le corp de chauffe et le laisser ouvert ensuite vs branchez la pompe à vtt sur le vase et comme les shadocks vs P...
vous devez récuperer 1 dizaine de litres d'eau un peu pres.il se peut que vs ayez du mal au depart car parfois la membrane du vase est colle sur la paroi.
alors bon courage
olivier89
Vieux 24/11/2005, 08h26   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #33
ovaline
Citation:
Posté par STROEV
Tu me fais peur car je viens de mettre le prix l'année dernière pour en faire poser une qui, d'après l'installateur, était plus résistante que les autres et pouvait durer 15 ans sans problèmes...
Peux t on installer un système anti calcaire uniquement pour le circuit de chauffage ?
au sujet de la pose d'un appareil de détartrage sur le circuit chauffage, je pense que cela ne changera rien à l'entartrement du corps de chauffe, je m'explique, la chaudière possède deux systèmes de remplissage, 1 concernant le circuit chauffage qui fonctionne en circuit fermé, c'est à dire que c'est toujours la même eau qui circule dans les tuyaux et radiateurs, donc une fois que le tartre possible de l'eau déposé un petit peut partout dans l'installation il n'y en a plus jusqu'à la prochaine vidange complète du chauffage (ce que l'on fait rarement)
2 le circuit eau chaude, là l'eau passe en permanence pour être chauffée par le corps de chauffe pour l'eau chaude sanitaire et c'est à ce niveau là qu'il faut essayer d'avoir un antitartre ou adoucisseur avant l'arrivée d'eau sur la chaudière, et mieux encore directement sur l'arrivée générale de l'eau pour désservir toute la maison.
voilà voilà
je ne pense pas avoir dit de bétises,,,,,,,que les spécialistes me reprenne si c'était le cas
bonne journée
ovaline est déconnecté
Vieux 30/11/2005, 12h12   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #34
s a v frisquet bordeaux
bonjour pour votre probleme de pression d eau dans votre circuit de chauffage il faut savoir que le vase d expansion sur votre chaudiere frisquet et fait pour une contenance de 120 ou140 litre d eau dans votre circuit si le litrage eest plus important il faut rajouter un vase d expansion supplementere sur votre instalation et votre probleme sera regler bonne journee
s a v frisquet bordeaux est déconnecté
Vieux 30/11/2005, 15h32   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #35
studio54
Bonjour a tous,
J'ai fait installer une chaudiere Frisquet idromotrix pour une habitation 5 personnes.
(je n'ai pas le model en tete). L'installation a été entierrement redessiné par un plombier de "metier" qui a supprimé l'ancienne installation (je vous explique meme pas ce que les plombiers d'operettes avait fait).
Depuis 2001 je fais venir un agent directement de la maison Frisquet se trouvant d'ailleurs a 2 km de chez moi. C'est tres cher pour ce que c'est mais au moins la chaudiere est vérifié chaque année.
A lire tous le topic je n'ais pas vu parlé de révision ! (??) un peut comme une voiture, ca doit lui faire du bien.
A sa deuxieme revision, ma chaudiere était pourtant neuve, le technicien et sans que je lui demande, a trouvé une piece qui n'etait pas "top". Il l'a changé dans le cadre du contrat comme cela est prevus. Je touche du bois mais ce n'est que du bonheur depuis sont installation.
J'ai une vingtaine de radiateur qui monte jusqu'au plafond, la maison etant grande, lorsque j'avais acheté il y avait des termostatique, qui a force s'entartrait.
L'ancien proprio me disait que si un radiateur ne marche pas il suffit de taper sur le tuyaux vers la tete du robinet et que ca repart...
Ce genre de bricolage ne me plait pas. J'ai tout fait changer par des robinets traditionnel. La commande de chauffage est placé a un endroit stratégique car chez moi c'est Open Space, donc...et dans les chambres nous avons trouvé un reglage et une température en accord.
J'ai installé une system anti tartre phylotephos et depuis 4 ans je n'ai plus de tartre.
Il faut savoir que je changeais les mousseurs de tous les robinets chaque 3 mois a peut pres. Meme les tremper dans une solution anti tartre ni faisait rien !
Maintenant je n'ai plus de tartre mais un depot noir, rien de catastrophique mais je pense qu'en voulant enlever le tartre j'ai amené quelque chose d'autre.
Révisez vos frisquets et Anti tartre c'est important, enfin je pense.
Pour avoir essayé un magnetique il y a 15 ans qui ne marchait pas du tout, celui ci est au moins efficace.
studio54 est déconnecté
Vieux 05/12/2005, 12h32   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #36
laurentl
j'ai vu en effet la doc frisquet qui préconise la solution résine + sel ou polyphosphates pour proteger la chaudiere hydroconfort; comment faire donc pour introduire ces composants ?
Laurent
Citation:
Posté par OLIVIER89
MOI cA FAIT 20 ANs que je fait du sav sur frisquet ,elm ,ch et maury.je pense qu' il faut accepter le risque de détartrer mais il faut que la chaudiere soit froide et le faire avec une pompe electrique et nonun entonnoir comme je le vois trop souvent.de plus si vs lisez votre doc friquet préconise des solutions resine et sel qui marche super bien.
salutation
laurentl est déconnecté
chaudière Frisquet Hydromotrix Allumage GAZ (Forum Dépannage)
Chaudière frisquet gaz liner (Forum Dépannage)
Dépannage chaudière Frisquet à gaz (Forum Dépannage)
chaudière à gaz Frisquet (Forum Dépannage)
Chaudière à gaz Frisquet (Forum Dépannage)
