Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 07/10/2005, 11h30   Sujet problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C - Message #1
phil-95
j'ai depuis qulques jour un problème avec mon frigo Arthur Martin AR8390C : celui-ci fait trop de froid (-1° en moyenne). Le panneau de commande affiche un "carré" en partie haute de l'afficheur au lieu de la température réglée =>il est impossible de régler la température, la valeur choisie (par ex 4°) s'affiche pendant 5 secondes et le "carré" refait son apparition.
Je pense à un poblème avec la platine électronique....Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type d'incident ?
Le problème peut-il venir d'autre part (sonde de température, gaz,...?)
Pour info, il y a 2 câbles qui viennent de l'intérieur du frigo et qui sont connectés sur cette platine => Y-a-t-il 2 sondes de température ?
phil-95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2005, 12h24   Sujet problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C - Message #2
olivier
Re : problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C
le carré en haut signifie sonde supérieur défectueuse, l'ensemble deux sondes à
changer.
A+ Olivier
olivier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2005, 12h30   Sujet problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C - Message #3
geopolis17
bonjour besoin du type exact de l appareil plus numero commencant par 913 ...... n ° prod et serie merci
geopolis17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2005, 13h33   Sujet problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C - Message #4
phil-95
Merci Olivier pour ces précisions.
Si je comprend bien, la platine électronique serait bonne.
Comment faut-il faire pour remplacer les sondes => les fils entre à l'intérieur du compartiment....
Vieux 07/10/2005, 16h11   Sujet problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C - Message #5
phil-95
Je n'ai pas les infos sur moi
Je te les donnerai dès que possible
Vieux 05/04/2006, 11h39   Sujet problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C - Message #6
Bernard_Dub
Je viens d'avoir le même problème avec mon Frigo AR8390C.
Comment faire pour changer les deux sondes de températures ?
Bernard_Dub est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] probleme avec un frigo arthur martin AR 8860 CN (Forum Dépannage)
[Blanc] Problème de chauffe avec four Arthur Martin FE6430 (Forum Dépannage)
[Blanc] Problème avec un frigo AR8390C (Forum Dépannage)
problème avec frigo arthur martin AR8390C (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h57.
Propulsé par vBulletin
