| knoppix ehci-hcd
Nouveau problème avec knoppix (décidement). De ce que je sait, l'ehci est lié aux ports usb (1 ou 2 je ne me rappel plus). au démarrage, j'ai un message d'erreur disant: Code: ehci-hcd BIOS handoff failed (104,1010001)
puis Code: ehci-hcd Unlink after no-IRQ
et enfin, Code: usb 5-2: device not accepting address 2, error -110
usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
puis cela test l'adresse 4,5,6,7,8 et enfin 9. avant de laisser tomber. a coté de cela j'ai aussi un certain Code: shpchpcan't be load: Operation not permited
J'ai fais un dmesg mais la ce qu'il me rapporte l'inquiète non seulement au sujet de cet usb mais aussi par rapport a ma carte son et a l'irq 21... quelqu'un peut m'aider dans ce sac de noeud ? Code: dmesg: Linux version 2.6.12 (root@Knoppix) (gcc-Version 3.3.6 (Debian 1:3.3.6-7)) #2 SMP Tue Aug 9 23:20:52 CEST 2005
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000ce000 - 00000000000d8000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fff8000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000003fff8000 - 0000000040000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
127MB HIGHMEM available.
896MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000fb930
On node 0 totalpages: 262128
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 225280 pages, LIFO batch:31
HighMem zone: 32752 pages, LIFO batch:15
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 AMI ) @ 0x000fa970
ACPI: RSDT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000010 MSFT 0x00000097) @ 0x3fff0000
ACPI: FADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000011 MSFT 0x00000097) @ 0x3fff0030
ACPI: MADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000009 MSFT 0x00000097) @ 0x3fff00c0
ACPI: DSDT (v001 VIA VIA_K7 0x00001000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
ACPI: BIOS age (2001) fails cutoff (2002), acpi=force is required to enable ACPI
ACPI: Disabling ACPI support
Intel MultiProcessor Specification v1.4
Virtual Wire compatibility mode.
OEM ID: VIA Product ID: VT5440B APIC at: 0xFEE00000
Processor #0 6:8 APIC version 17
I/O APIC #2 Version 3 at 0xFEC00000.
Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
Processors: 1
Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:bec00000)
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/hda3 ro ramdisk_size=100000 lang=fr apm=power-off nomce vga=791
mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 65536 bytes)
Detected 1733.942 MHz processor.
Using tsc for high-res timesource
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 1029968k/1048512k available (1882k kernel code, 17604k reserved, 999k data, 296k init, 131008k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 3407.87 BogoMIPS (lpj=1703936)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: CLK_CTL MSR was 6003d22f. Reprogramming to 2003d22f
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
Checking for popad bug... OK.
CPU0: AMD Athlon(tm) XP 2100+ stepping 01
Total of 1 processors activated (3407.87 BogoMIPS).
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=0
Brought up 1 CPUs
CPU0 attaching sched-domain:
domain 0: span 00000001
groups: 00000001
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4056k freed
NET: Registered protocol family 16
EISA bus registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdab1, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20050309
ACPI: Interpreter disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI: disabled
PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support...
PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00f7810
PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0x674b, dseg 0xf0000
PnPBIOS: Missing SMALL_TAG_ENDDEP tag
PnPBIOS: 13 nodes reported by PnP BIOS; 13 recorded by driver
SCSI subsystem initialized
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Boot video device is 0000:01:00.0
PCI: Using IRQ router default [1106/3227] at 0000:00:11.0
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:06.0[A] -> IRQ 17
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:08.0[A] -> IRQ 18
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:10.0[A] -> IRQ 21
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:10.1[A] -> IRQ 21
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:10.2[ B] -> IRQ 21
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:10.3[ B] -> IRQ 21
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:10.4[C] -> IRQ 21
PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:12.0[A] -> IRQ 23
PCI->APIC IRQ transform: 0000:01:00.0[A] -> IRQ 16
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1128745568.428:0): initialized
highmem bounce pool size: 64 pages
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xf8880000, using 3072k, total 65536k
vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=0
vesafb: protected mode interface info at c000:0ef9
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
Console: switching to colour frame buffer device 128x48
fb0: VESA VGA frame buffer device
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
PNP: PS/2 Controller [PNP0303,PNP0f13] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 100000K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:0f.0
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:0f.0, from 255 to 0
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8237 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:0f.0
ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
hda: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: LITE-ON LTR-52246S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: LITE-ON DVD SOHD-167T, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Probing IDE interface ide2...
Probing IDE interface ide3...
Probing IDE interface ide4...
Probing IDE interface ide5...
hda: max request size: 128KiB
hda: 160086528 sectors (81964 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 > hda3
hdc: ATAPI 52X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache
libata version 1.11 loaded.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EISA: Probing bus 0 at eisa.0
EISA: Detected 0 cards.
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 64Kbytes
TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
NET: Registered protocol family 15
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 296k freed
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse on isa0060/serio1
ts: Compaq touchscreen protocol output
Warning: /proc/ide/hd?/settings interface is obsolete, and will be removed soon!
EXT3 FS on hda3, internal journal
Adding 522072k swap on /dev/hda6. Priority:-1 extents:1
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 14 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1: LSR safety check engaged!
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.0, from 11 to 5
uhci_hcd 0000:00:10.0: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 21, io base 0x0000e000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.1, from 11 to 5
uhci_hcd 0000:00:10.1: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#2)
uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 21, io base 0x0000e400
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.2, from 10 to 5
uhci_hcd 0000:00:10.2: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#3)
uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000e800
irq 21: nobody cared!
[<c013a63e>] __report_bad_irq+0x22/0x78
[<c013a6fc>] note_interrupt+0x4c/0x78
[<c013a254>] __do_IRQ+0x104/0x10c
[<c0105601>] do_IRQ+0x19/0x24
[<c0103f2a>] common_interrupt+0x1a/0x20
handlers:
[<f8be63e8>] (usb_hcd_irq+0x0/0x54 [usbcore])
Disabling IRQ #21
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.3, from 10 to 5
uhci_hcd 0000:00:10.3: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#4)
uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 21, io base 0x0000ec00
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: 2004 Nov 08 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
sbp2: $Rev: 1219 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
ieee1394: sbp2: Driver forced to serialize I/O (serialize_io = 1)
Registering unionfs 20050921-1517
Real Time Clock Driver v1.12
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
Linux Kernel Card Services
options: [pci] [cardbus] [pm]
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
via-rhine.c:v1.10-LK1.2.0-2.6 June-10-2004 Written by Donald Becker
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:12.0, from 11 to 7
eth0: VIA Rhine II at 0xdffffd00, 00:0c:76:8e:2f:4d, IRQ 23.
eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 01e1 Link 4061.
Crystal 4280/46xx + AC97 Audio, version 1.28.32, 22:38:55 Aug 9 2005
cs46xx: Card found at 0xdfffb000 and 0xdfe00000, IRQ 17
cs46xx: Unknown card (1681:A011) at 0xdfffb000/0xdfe00000, IRQ 17
ac97_codec: AC97 Modem codec, id: CRY45 (Cirrus Logic CS4294)
NTFS driver 2.1.22 [Flags: R/W MODULE].
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c0381d00(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: acpi_shpchprm:get_device PCI ROOT HID fail=0x1001
ehci_hcd 0000:00:10.4: VIA Technologies, Inc. USB 2.0
ehci_hcd 0000:00:10.4: BIOS handoff failed (104, 1010001)
ehci_hcd 0000:00:10.4: continuing after BIOS bug...
ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xdffffe00
ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 8 ports detected
usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
ehci_hcd 0000:00:10.4: Unlink after no-IRQ? Controller is probably using the wrong IRQ.
usb 5-2: device not accepting address 3, error -110
usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
usb 5-2: device not accepting address 4, error -110
usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
usb 5-2: device not accepting address 5, error -110
usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
usb 5-4: device not accepting address 6, error -110
usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
usb 5-4: device not accepting address 7, error -110
usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
usb 5-4: device not accepting address 8, error -110
usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
usb 5-4: device not accepting address 9, error -110
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
lp0: console ready
eth0: link up, 10Mbps, full-duplex, lpa 0x4061
eth0: no IPv6 routers present
Le cerveau est un muscle... a trop fonctionner il se fatigue. Il faut le preserver
