08/10/2005, 18h55
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #1
je cherche à allumer et à faire clignoter un ensemble de 74 LEDS, et un autre de 29 LEDS (autre montage) , je pensais les alimenter en 6V continu mais je me demandais si il falait mettre les LEDS en série ou en dérivation, j'avais vu que 4 LEDS en séries optimisés bien le rendement des LEDS, mais je suis assez novice dans ce milieu et sait pas trop comment faire. Pour le clignotement c'est pareil je sais pas quel composant utiliser, il faudrait juste qu'il permette un clignotement assez lent des LEDS. Si quelqun pouvait me filer de ptits conseils ça serait super, merci d'avance.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
09/10/2005, 12h37
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #2
Re : alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS
Je pense qu'il serait préférable de les brancher en parallèle (dérivation mais j'aime pas trop ce terme) et pour le clignotement un bon vieux NE555 me parait pas mal.
Mais a quelle fréquence veux tu faire clignoter les led et de quelle façon veux tu qu'elles clignotent (toutes en mçeme temps, l'une après l'autre...)
09/10/2005, 16h08
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #3
l'inconvénient de la mise en parallèle de toutes les diode est l'augmentation du courant nécessaire:
74 x 10mA = 740mA
L'idéal est une combinaison série / parallèle: tu alimentes par exemple en 12V, ce qui permet d'en associer 4 ou 5 en série (ça dépend de leur tension de seuil).
Ensuite on connecte les branches ainsi constituées en parallèle. Par exemple avec des branches de 5 leds, 75 leds = 15 branches * 10mA = 150mA seulement.
Je trouve que 6 volts est un peu juste pour ce genre de montage.
09/10/2005, 20h01
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #4
merci beaucoup à vous deux, pour la fréquence de clignotement je pense qu'un clignotement toute les secondes serait parfait, ce clignotement prendrait en compte toutes les LEDS en même temps.Au fait qu'est-ce que le NE555?
escuse moi jack mais je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu a écrit, est-ce que tu pourrais me faire un ptit shémat stp, ça serrait simpa, merci d'avance
09/10/2005, 20h38
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #5
Voilà un exemple si la tension de seuil des leds ne dépasse pas 2,2V.
Sinon il faut retirer une led par branche ou passer à 15 volts par exemple.
Dernière modification par Jack 09/01/2006 à 21h25.
11/10/2005, 18h29
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #6
désolé de poluer ton message jlkk,mais ma question ressemble a la tienne.
voila je fais du tuning pc et j'aimerais faire s'allumer succesivement les 3 diodes d'un ventillo.pour l'instant elles fonctionnent en continue.
le ventillo marche sur du 12 v et les diodes se repique sur le moteur de l'helice mais je ne sais pas en combien elles sont alimentées.
y a t'il une facon simple de faire la modif?
(le ventillo cligotant existent mais avant d'en acheter un je prefere me renseigner)
encore une petite chose,je suis une bille en electronique donc avec des expliquations pour les simples d'esprits serais les bien venu!!
14/10/2005, 19h34
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #7
Merci beaucoup à toi Jack pour le shéma et les renseignements. Cependant il me reste le problème du clignotement des LED, est-ce que le temporisateur universel NE555N ferait l'affaire, si non quel composant utiliser?
14/10/2005, 19h43
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #8
si cela peut vous etre utile il existe des diodes rouges clignotantes sans aucun circuit externe ( alimenter sous 5V)
Alain
14/10/2005, 20h32
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #9
c'est une bonne idée les leds clignotantes, mais vu la quantité ça risque de revenir cher.
jlkk, pour le 555 ça doit aller. Il suffit de rechercher la doc avec google, puis de recopier le schéma d'application en mode astable et d'ajuster la valeur des composants comme c'est indiqué.
La doc dit également que le courant à la sortie ne devra pas dépasser 200 mA. Si ça dépasse, il faudra prévoir un transistor.
16/10/2005, 02h02
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #10
J'ai trouvé le datasheet de ce composant ainssi que beaucoup d'autres sur
www.abcelectronique.com
J'éspère que ça peut aider (^_^)
16/10/2005, 09h43
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #11
Salut
voici une page sur les applications du ne555 :
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60.htm
tu peux mettre un transistor 2n2222 et commander tes leds .
il est aussi possible de mettre 1 led clignottante et 3 autre normal en serie , la led clignottante feras clignotter le tout .
@+++ dan
16/10/2005, 10h02
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #12
22/10/2005, 11h41
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #13
Merci beaucoup à vous tous pour les docs concernant le 555, c'est super simpa de votre part...
Cependant j'ais un petit problème, le circuit comportant mon ensemble de LED dépasse les 200mA.
Jack, est-ce que tu pourrais me faire une petit schéma permetant grâce un transistor de résoudre ce problème d'intensité ? merci d'avance.
Moi j'avais penser mettre un relais à la sortie du 555, pour résoudre ce problème, mais je suis pas très sûr que le relais soit bien adapté au clignotement, qu'en pensez-vous ?
ps: Merci à toi Alain mais pour des raisons de coût je préfère écarter les DEL clignotantes.
24/10/2005, 17h30
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #14
L'inconvénient de l'utilisation d'un relais (si c'est un relais mécanique) c'est le bruit de commutation quant à sa fréquence limite de commutation c'est à peu près 40Hz.
24/10/2005, 17h43
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #15
excuse-moi, jlkk, je t'ai un peu oublié
Avec ce type de transistor, tu n'auras plus de problème de courant. Le BDX33 doit être assez simple à trouver.
Pour les autres résistances, il faut que tu me donne ta tension d'alimentation ainsi que la tension de seuil des leds.
24/10/2005, 19h07
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #16
Merci beaucoup Jack pour ton schéma il va m'être d'une grande utilité . En fait c'est un peu compliqué, pasque je ne vais pas utiliser les mêmes leds, je vais en utiliser de trois sortes différentes (et en quantités différentes): des vertes, des jaunes et des rouges, ayant respectivement pour tension de seuil, 2.4V, 2.4V et 1.9V avec un courant de 10mA. La tension d'alimentation est quand à elle de 12V. Ce que je souhaite réaliser c'est un prénom en LED (6 lettres) de telle sorte qu'il y est 2 lettres vertes, 2 lettres jaunes et 2 lettres rouges tout ça en quinconce. Pour les résistences je pense pouvoir m'en débrouiller, merci qu'en même à toi Jack c'est super simpa de ta part.
24/10/2005, 19h34
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #17
Au fait, est-ce que l'alimentation de mon 555 influe sur la résistance placée sur sa patte 3 ? Autrement dit, est-ce que la résistance de 10K concorderait bien si j'alimente mon 555 en 12V ?
Autre question (dsl !!): en ce qui concerne l'alimentation (DEL + 555) est-ce qu'un simple transformateur (230V / 12V) suffirait ou ais-je besoin d'autres composants (redresseur,... ) ?
Merci d'avance,
jlkk.
24/10/2005, 19h50
Sujet alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS - Message #18
un transfo 220/12V + pont redresseur + condensateur de filtrage + régulateur 7812 et éventuellement dissipateur thermique pour le 7812.
Le 555 s'alimente également en 12 volts (patte 8).
Bienvenue |
Publicité |
