merci de vos reponses
j'ai verifié le mica il est OK
Donc je m'oriente pour la diode ou le condo
Toutefois j'ai cru comprendre que si la diode est KO
entre condo et masse, (il y en a pas entre les bornes du condo)
en parcourant le forum, généralement ca fait griller le fusible
Est ce toujours le ca?
Vu que le ca chauffe, le condo fonctionne
mais peut être qu'il n'a pas de contance dans sa capacité
et il il difficile d'identifier ce genre de défaut.
Je vais donc remplacer le condo et la diode.
Merci encore a vous
