Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 09/10/2005, 12h17   Sujet Maison bioclimatique - Message #1
brewdusud
Bonjour a tous,
Je suis en se moment en train de travailler sur un projet de construction dans la région toulousainne.
Dans un premier temps je suis partis sur la construction standard brique et isolation interieur en laine de roche. Mais apres avoir rencontrer par hazard une personne initiée à l'écoconstruction, je me pose de nouvelle question.
Je désire faire construire hors d'eau hors d'air puis faire l'isolation et le second oeuvre pour un prix ne dépensant pas les 70000€ (hors second oeuvres) et j'ai l'oportunité d'avoir 2mois et demi de congé pour entreprendre les travaux.
Mon projet est de faire une maison de 13m x 8m=100m² sur sous sol, sans etage.
S'offre à moi la solution maison en paille avec ossature bois : mais je n'ai aucune idée du prix et du choix des constructeur et de la méthode à employe (Technique « Montholier » ou "autrichienne").
Ou la solution de faire batir en brique cuite et de mettre une isolation exterieur. Alors je pense mettre (enduit chaux + plaque bois + isolant exterieur +brique+film plastique etanche+ 4cm d'air + plaque de platre) et la vient le probleme du choix de l'isolant exterieur et du coût.
Y a t'il par hazard une personne aillant vecu ce probleme?
Avez vous une idée des prix?
Connaissez vous des fournisseurs dans le sud ouest?
Je sais je demande beaucoup mais je début, mais promis dès que j'aurai compris les bases , je ne vous embeterai plus .
brewdusud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2005, 12h28   Sujet Maison bioclimatique - Message #2
Forumecolo
Re : Maison bioclimatique
Les seuls professionnels que je connais sont spécialistes des éco-équipements de la maison comme chauffage géothermique, panneaux solaires, etc ... mais apparemment cela n'arrivera que dans un deuxième temps dans ta maison !!!
Donc désolé pour le moment!!!
Pour info, ce sont des pro qui sont dans le sud !!!
@ bientôt et bon courage !!!
Dernière modification par Philou67 02/08/2007 à 12h01. Motif: Suppression bannière de pub
Forumecolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2005, 16h22   Sujet Maison bioclimatique - Message #3
Quisit
Salut !
cherche autour de "batir-sain.org" tout en gardant une distance "scientifique" avec certaines assertions, certains versent carrément dans le mysticisme écolo-feng-shui et leurs connaissances en thermique tiennent plus de la foi que des faits (méfie toi des vendeurs de liège à la sauvette, et vu que ton budget est serré, même si tu as des volontés écolo, n'oublie jamais qu'une seule année de chauffage d'une maison mal isolée pollue plus que quelques cm de laine de verre bien posée : demande toujours le Coeff R des matériaux ou leur COeff Lambda et compare avec les epaisseurs de matériaux tradi)
bref, cherche spécifiquement dans les forum éco construction, surtout autour de la paille (bon système)
il y a aussi les "castors" je crois, j'en ai entendu du bien
bonne chance !
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2005, 17h17   Sujet Maison bioclimatique - Message #4
brewdusud
Merci pour les infos,
En attendant j'ai fait un tour chez ideemaison et j'ai trouvé que le résultat ( enduit + plaque bois+ laine de roche 8cm en panneaux + brique terre cuite 20cm + film plastique + lame d'air 3cm + carreaux de platre 5cm) sont une solution abordable financièrement avec R=2.81 et un temps de transfert de 10h.
Quand pensez vous?
Sinon les pare pluies, ils sont sous quel consistance (dure ou souple), et quel epaisseur?
Merci encore
Vieux 09/10/2005, 21h07   Sujet Maison bioclimatique - Message #5
Quisit
c'est une très bonne approche.
Après reste à voir si c'est maitrisable en autoconstruction, par rapport à ton idée de la paille.
Les pare-pluie sont des rouleaux de film noir qui ressemblent à un géotextile qui aurait été partiellement bitumé ou plastifié., c'est très souple et manipulable, ça doit faire 0,5 mm d'épaisseur
Vieux 10/10/2005, 10h34   Sujet Maison bioclimatique - Message #6
miika68
salut brewdusud, Je suis vers saint-gaudens, suis nouveau dans la region et d'origine de la Finlande en plus. Je vais autoconstruire aussi, assez bientôt. Ossature et botte en paille est valable , pas cher, + enduit à chaux tri-couches. Ou ossature avec les laine traditionelle(certainement plus performent) + enduire ou bardage function le goût. Si tu prefère maçonry, maçoné ou collé ( plus rapid et intelligent) ,isolation toujours ext. + enduit ou contre maçonry en brique toulousain.
J'ai des solutions un peu pour tout dans la bioclim.
Pare-pluie toujours Tyvek du pont.
Bien construire n'est pas absolument très chér.
miika68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2005, 11h52   Sujet Maison bioclimatique - Message #7
maalox34
il y a aussi la solution maison bois...
un tour sur: #####
et peut etre la que tu trouveras ce que tu cherche.
guillaume citoyen du monde
Dernière modification par Yoghourt 11/06/2007 à 17h21. Motif: Pas de pub, merci!
maalox34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2005, 13h56   Sujet Maison bioclimatique - Message #8
jc_m
Un site avec pas mal de références sur la construction bois.
jc_m est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2005, 18h32   Sujet Maison bioclimatique - Message #9
Forumecolo
Je connais bien l'entreprise OSSABOIS mais je ne sais pas si c'est ce que tu recherches ... donc pour info !!!
@ bientôt
Dernière modification par Philou67 02/08/2007 à 12h00. Motif: Suppression bannière de pub
Vieux 13/10/2005, 11h13   Sujet Maison bioclimatique - Message #10
Keramos31
Salut, je suis sur le 31 et bosse dans les briques (d'ailleurs si tu veux des infos sur les blocs de terre crue ou enduit en terre/paille/sable n'hésite pas).
Dans la région, le plan le plus intéressant en ossature bois c'est SACBA: structure lammellé collé de toutes dimensions avec couverture et pose en 15 jours max (pour du 600m2 !!!) par la suite, tu fait tes murs bien au sec.Les assurance sont moins chères qu'en traditionnel car si la maison brûle, les lamelles sont remplaçables.
Comme le toit est déjà porté : tu peux installer un max de mur de séparation en terre crue (non porteur) pour ajouter de l'inertie thermique à la maison. Le bois et la paille pour un bonne isolation (confort hiver) et la terre crue pour une bonne inertie (confort été).
Keramos31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2005, 22h35   Sujet Maison bioclimatique - Message #11
quic'est
Bonjour Kéramos 31,
je pense la même chose que toi en ce qui concerne le meilleur rapport qualité (environnementale entre autre) et prix. Ossature bois ou lamellé collé ou même fer. Isolant paille ou perlite ou cellulose.
Par contre j'ai du mal à connaitre la différence de cout entre une ossature bois ou lamellé ou fer et une ossature traditionnelle (genre parpaing). As tu des infos ?
quic'est est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2005, 22h50   Sujet Maison bioclimatique - Message #12
S.Hurth
Voici un site ou il est possible de commander un dvd bien fait sur la construction en paille: <http://www.lamaisonenpaille.com/1024x800/frame.htm>
S.Hurth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2005, 10h06   Sujet Maison bioclimatique - Message #13
Quisit
Pour quic'est :
l'ossature acier est la moins chère pour les grandes maison, on peut tomber à 1000 € TTC du m² habitable, et même moins avec le non habitable. par contre, pas facile de faire déplacer des metalliers pour de toutes petites maisons
L'ossature bois convient mieux à des maisons petites ou de taille moyenne et est maintenant à peu près au même cout que le maçonné, avec plusieurs avantages : murs plus étroits grace à l'isolation interne (elle même en général plus performante à cout equivalent, car on a la place pour la poser), durée du chantier plus court, abscence de ponts thermiques...
Vieux 15/10/2005, 15h38   Sujet Maison bioclimatique - Message #14
brewdusud
Je vient de faire un petit tour chez des fournisseurs de produit bio construction et fournisseur de materiaux de construction traditionnelle.
Et la solution isolation par l'exterieur reste encore peu encré dans la tete des gens. On me dit "mais qu'est ce que tu t'embete a faire l'isolement par l'exterieur", mais je suis obstiné.
Par contre je n'ai pas encore trouvé la solution pas cher pour protégé l'isolant, facile à enduire et resistant. Je vais regardé si la solution (brique cuite 5cm à l'éxterieur+ 8 cm laine de roche+ 20cm brique + 2cm lame d'air+ BA13) le surcout serait seulement le prix de la brique de 5cm et du temps pour monter le mur.
a plus et merci a tous pour les conseils que je vais m'empresser de regarder de plus pres.
Vieux 15/10/2005, 21h22   Sujet Maison bioclimatique - Message #15
quic'est
Citation:
Posté par brewdusud
Bojour,
tu laisses tombé la laine de bois à l'extérieur au profit de la brique ? la brique est certainement moins chère mais plus de temps de pose. Quant à poser de la laine de roche met plus épais (10 cm ou plus) c'est pas le prix supplémentaire que ça va te couter.
Vieux 16/10/2005, 13h32   Sujet Maison bioclimatique - Message #16
brewdusud
oui quic'est, la laine de bois est trop chère. Et pour l'épaisseur c'est vrai mieux vaut 10cm de laine de roche.
J'ai regarder de pret la réalisation au niveau technique c'est fesable, en plus je peux monter le mur exterieur de protection apres avoir amenagé.
Vieux 16/10/2005, 14h33   Sujet Maison bioclimatique - Message #17
jc_m
Citation:
Posté par brewdusud
oui quic'est, la laine de bois est trop chère. . . . . .
Et pourquoi pas de la paille avec un enduit terre / chaux ?
Très efficace et peu coûteux !
Vieux 17/10/2005, 09h12   Sujet Maison bioclimatique - Message #18
hle
Citation:
Posté par brewdusud
Je suis en se moment en train de travailler sur un projet de construction dans la région toulousaine.
Puisque tu es sur Toulouse essaie d'aller rendre visite à ARESO (www.areso.asso.fr). C'est du concret et du "terrain".
hle est déconnecté   Réponse avec citation
tpe maison bioclimatique (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Construction maison bioclimatique 57 (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Maison bioclimatique (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
maison bioclimatique (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Maison bioclimatique (Forum Actualité Sciences)
Dossiers à découvrir
Les smileys sont activés :
