Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Logiciel - Software - Open Source
Vieux 18/12/2003, 09h18   Sujet "attention out of range" - Message #1
Cyrius
SAlut,
alors mon probleme, est que j'ai remonté mon ancien P4 a 1.3ghz avec XP et g installé dessus ma CG Radeaon 8500 series. Tout marche bien, sauf quand j'essaye de lancer un jeu, l'ecran devient tout noir avec le beau message "attenion out of range" et mon pc bloque, obligé de redemarrer.
J'ai lu sur un forum que c'etait soi disant que l'ecran ne supporterait pas la resolution de la carte graphique. Or je n'est jamais eu ce probleme qd ma CG etait sur mon Athlon 1700+ (toujours avec XP)
En plus pour le premiere fois hier soir, ca m'a fait la meme chose qd g voulu regarder un divx.
Quelqu'un aurait une autre idée a part changer de CG ?
Merci d'avance @++
Cyrius est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2003, 10h46   Sujet "attention out of range" - Message #2
Mouquiette
Oui ca a tout l'air d'une une config CG<-->Ecran qui passe passe tres bien.
Pour savoir si c'est cela à coup sur, teste quelle est la fréqence minimale et maximale pour chauqe résolution de ton écran. Une fois que tu les as notées essaye de voir dans quelle résoltuion/fréquence ce lance ton jeu.
As tu réinstallé WinXp depuis que tu as changé ta CG ou pas ? Sinon essaye de le réinstaller (ou au moins commencer par les jeux qui ne marchent pas pour qu'ils se remette ans une configuration standart.
Sinon si tu as un écran de meilleur quelité que celui la, emprunte le le temps de rerégler les fréquences
Hacker vaillant, rien d’impossible.
Mouquiette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2003, 11h03   Sujet "attention out of range" - Message #3
Cyrius
Merci Mouquiette,
oui j'ai deja du reinstaller XP, mais pour d'autre raison. Au fait mon ecran c'est un AOC 17".
La resolution de l'ecran etait a 85Hz, je l'ai baissée a 60hz mais j'ai pas reessayer de lancer le jeu.
Crois tu que le fait de changer de CG pour une Geforce4 MMX 400 pourrait résoudre le probleme ?
En ce qui concerne le test que tu propose je sais pas trop comment le realiser mais je vais essayer de me renseigner.
Vieux 18/12/2003, 11h30   Sujet "attention out of range" - Message #4
Cyrius
Re
je me suis gourré c la geforce4 MX440 que je voulais dire
Est-il possible de prendre une CG 8x pour un port agp qui est a 4x ?
Vieux 18/12/2003, 12h01   Sujet "attention out of range" - Message #5
Mouquiette
Pour le test, change la résoltuion et la fréquence sous windows, c'est le plus simple.
Pour la CG, oui tu peux faire tourner une AGP8x sur du 4x, elle ne marchera pas au maximum de ses capacité, c'est tout. Mais je ne pense pas que le probleme viennent de la CG, mais plus e l'écran, car meme ma vieille ATI Xpert@Work 4Mo accepte le 1600*1200@85Hz , donc une Radeon...
De quel jeu s'agit il ?
Sinon, ezst ce que tu te souviens s'il y avait par hasard une petite vidéo au démarage et que l'écran changeait de résolution entre temps ?
A oui pendant que j'y pense est ce que c'etait le meme écran lorsque ton jeu marchait ?
Vieux 18/12/2003, 13h14   Sujet "attention out of range" - Message #6
Cyrius
oui l'ecran a toujours ete le meme, y a juste la carte qui est passé d'un Athlon sur lequel tout fonctionnait, au p4 où la ben ca plante. Je comprends pas vraiment pourquoi.
Pour le jeu c'est counter-strike, qd tu lance le jeu, je devrais avoir l chargement de la console, le pb c'est que meme les lignes de chargement je les vois pas alors qu'elles devraient défiler. Et des que le jeu est chargé et que la map doit arriver, c'est la que ca plante.
Il faudrait que j'essaye avec win98, juste en installant le jeu et rien d'autre. Si j'ai le temps je le ferais ce soir.
Vieux 19/12/2003, 09h15   Sujet "attention out of range" - Message #7
Cyrius
Bon j'ai fais quelques test. Avec ma config windows a 800*600 en 16bits et mon jeu en resolution 640*480, ca fonctionne 2 min et apres ca replante.
Citation:
Moi non plus je pense pas que ca vienne de la CG car sur un autre pc et le meme ecran le jeu passe tres bien. Comment l'expliquer. Moi je pense que ca vient + du pc que de l'ecran ou de la CG. Mais ou est le probleme ca je sais pas.
Vieux 19/12/2003, 13h06   Sujet "attention out of range" - Message #8
Jeremy
C'est la fréquence de rafraichissement sortie par la CG qui est trop élevée pour l'écran. En fait le PC ne se bloque pas c'est juste l'écran qui par sécurité coupe l'affichage.
Lorsque le jeu change de résolution il change aussi de fréquence de rafraichissement.
Sous XP ce qui passe par DirectX est automatiquement en 60 Hz.
Donc problème de fréquence OU de résolution trop élevée. Essaye de tout mettre en 800x600 60Hz.
(c'est un problème de config soit de jeu soit de windows)
Jeremy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2003, 14h28   Sujet "attention out of range" - Message #9
Cyrius
Merci Jeremy pour ta reponse,
Pourtant c'est bien ce que j'ai fait mon bureau est en 800*600 avec un rafraichissement de 60hz et le jeu etait en 640*480. Et ca c'est coupé qd mm.
Mais meme si le pc de plante pas comme je le disais et que juste l'ecran s'arrete, il m'est tout de mm impossible de le rallumer sans l'arreter de force.
Enfin comme je l'ai dis, je n'ai jamais eu ce probleme avec mon athlon 1700+ alors que le rafraichissement etait de 85hz avec des resolutions de 1024*768. Ce qui m'interroge beaucoup + sur le pc que sur la CG ou l'ecran ou windows.
Merci qd mm @+
Vieux 19/12/2003, 15h06   Sujet "attention out of range" - Message #10
Jeremy
Citation:
Bah un Pc c'est rien d'autre que la somme de tout ca. Donc à part reinstaller la CG et ses drivers, voire resinstaller windows histoire d'être sur je vois pas trop.
Quand je dit problème de windows, c'est problème d'install crados de drivers. En général, la plupart des problème viennent de là. D'où un bon format ... mais evidemment, c'est lourd.
Vieux 19/12/2003, 15h16   Sujet "attention out of range" - Message #11
Cyrius
Re
Citation:
de tte facon je vais devoir en arriver la et par la meme occasion essayer sur win98, car XP bouffe qd mm pas mal de memoire et g que 256mo rambus. Merci @+
Vieux 09/06/2004, 22h18   Sujet "attention out of range" - Message #12
San ClarK
Re : "attention out of range"
kikou ! j'ai le meme probleme que cyrius. Quand j'allume mon ordi au bout de quelque minute j'ai l'image de mon ordi qui ce barre en couille et l'ordi redemarre. au début je savais pas pourquoi ! mais apres quelque temps je vu que ma carte graphique etait pour quelque chose dans l'histoire (G-force4 Ti4800) j'ai remarquer que ma carte chauffais graveeee ! et donc j'ai changer ma carte et j'ai mis une merde a la place et ça fonctionne.maintenant je me demande ce ke je dois faire ? Help me merci de votre aide @+
San ClarK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2004, 22h28   Sujet "attention out of range" - Message #13
simsimon
c'est peut-être un problème de refroidissement de la carte...
il y a un ventilo dessus? il fonctionne ?
La mathématique est une science dangereuse : elle dévoile les supercheries et les erreurs de calcul.
simsimon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2004, 00h05   Sujet "attention out of range" - Message #14
JPL
Citation:
"Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine..." (Einstein)
Pour l'univers, c'est probablement faux.
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2004, 01h56   Sujet "attention out of range" - Message #15
endiendo
@jeremy : on s'en poindre un vieux anti-windowsemite
endiendo est déconnecté   Réponse avec citation
Attention aux "pilules minceur" (Forum Actualité Sciences)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h12.
Propulsé par vBulletin
