Vieux 10/10/2005, 13h48   Sujet panne lave vaisselle - Message #1
fifre
mon lave vaisselle IDL 710 FR INDESIT me signale une panne que je n'identifie pas.(clignotant 2 et 4).
le prog se met en route et au bout de 10 mn environs tout s'arrete.
je ne reconnais pas la panne sur la doc .
fifre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2006, 01h11   Sujet panne lave vaisselle - Message #2
fabmiller
Re : panne lave vaisselle
J'ai la meme panne et apres devis par reparateur c'est le"tunnel de chauffage" qui semble fichu .
Piece coutant 96.58 + 2 heures de main d'oeuvre =175.85 ttc la reparation
J'ai trouvé la piece içi http://www.adepem.com/SListeP.cfm?CODE=39246&MARQUE= INDESIT&APPAREIL=IDL710&VOIR=
à 60.10 € et pense le faire moi meme .
Et vous ou en ete vous de votre machine?
fabmiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2006, 11h31   Sujet panne lave vaisselle - Message #3
attention il y a 3 causes a cela possibles,
le tunnel de chauffe, le relais sur la carte , ou la carte (bit100.1)elle même donc vérifier l'origine avant remplacement
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2006, 12h01   Sujet panne lave vaisselle - Message #4
fabmiller
Merci du conseil
Le diagnostic a été fait par un réparateur et sur un devis écrit;je pense donc qu'il est fiable.
Mais en effet peut etre est il préférable de vérifier par moi meme les pièces dont vous parlez.
mais. ..... comment?
Si les explications sont trop longues et trop compliquées pour un amateur merci de me le dire franchement!!!!!!!
Je prendrais alors le risque de commander la piece et de la changer malgres tout... au risque que ce soit autre chose !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et la prochaine machine du Bosch !!!!
Amicalement
Vieux 30/01/2006, 12h11   Sujet panne lave vaisselle - Message #5
fabmiller
Au fait le tunnel de chauffe est ce bien cette opièce là:
http://www.cyberpieces.com/f057684_detail.htm
et là http://www.adepem.com/SListeP.cfm?CODE=39246&MARQUE= INDESIT&APPAREIL=IDL710&VOIR=
Vieux 30/01/2006, 12h19   Sujet panne lave vaisselle - Message #6
re,
ma réponse concerne fifre,je ne met pas en doute le diag
du dépanneur (fabmilier), mais 2 machines avec le même comportement n'ont pas forcément la même cause d'ou ma mise en garde,
la pièce est bien celle du devis, faites lui confiance il a sans doute raison, mais ne pas faire l'amalgame pour fiffre, lui pas de devis ni de controle via un dépanneur
richard31
Dernière modification par richard 31 30/01/2006 à 12h21.
Vieux 30/01/2006, 12h26   Sujet panne lave vaisselle - Message #7
fabmiller
Un grand merci pour tous ces conseils .
Je vous ferais parvenir le résultat de mes bricolages.
Vieux 06/02/2006, 12h34   Sujet panne lave vaisselle - Message #8
fabmiller
j'ai récupéré la machine et demonté la resitance pour la tester
Quelle valeur en ohms doit t'on avoir pour diagnostiquer la panne de cette piece ?
Vieux 06/02/2006, 21h37   Sujet panne lave vaisselle - Message #9
re, si hs resistance infinie,
si ok environ 25 ohms
richard31
Vieux 08/02/2006, 22h35   Sujet panne lave vaisselle - Message #10
fabmiller
Apres test resistance infinie donc ...... piece en commande
Vieux 08/02/2006, 22h46   Sujet panne lave vaisselle - Message #11
re,
décidément c'est le jour, un dépanneur pas foutu de controler une résistance de visu et faire un devis pour un module, j'ai failli vous planter en ne mettant pas son diag en doute,
du coup je vous présente mes excuses, j'ai du mal a le croire et pourtant!!!!!!
richard31
Vieux 09/02/2006, 15h58   Sujet panne lave vaisselle - Message #12
TECHNOPRO
effectivement
inadmissible la reference de la resistane est la 057684
j espere que ce n est pas sur paris ce technicien
on se doit d etre pro
la resistance n est pas tres chere
n oubliez pas de changer les deux colliers de serrage de chaque cote et de bien vider l eau afin que de l eau ne rentre pas dans le pressostat
bonne journee
TECHNOPRO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2006, 22h41   Sujet panne lave vaisselle - Message #13
fabmiller
je viens de récuperer la piece neuve . La resistance a l'ohmmetre est de 26!!! Bravo!!!!!
Mais Je viens juste de m'apercevoir que la puissance indiqué dessus est de 2040W
L'origine mentionnait 2300W
Cela est il un probleme?
Pour ce qui est des colliers je pense mettre 2 cerflex neuf .
Mais je n'ais pas bien compris la phrase suivante :
A Quel endroit ?
Vieux 11/02/2006, 22h46   Sujet panne lave vaisselle - Message #14
bonsoir,
pour le changement de puissance pas de soucis,temps de chauffe a peine plus long (imperceptible) mais moins de risque de claquage,
pour l'eau je n'ai jamais eu ce soucis??
richard31
Vieux 12/02/2006, 14h12   Sujet panne lave vaisselle - Message #15
fabmiller
Et voila !
Piece installée et le premier lavage...... pas de probleme
Merci pour tous vos conseil
Au fait c'est moi qui ais révé la pièce d'origine c'était du
2030 W
Le prix de la piece 100€ TTC pas donnée quand le lave vaisselle neuf est a moins de 400 €
Le prochain un Lave vaisselle BOSCH
Ref: SGS09T35EU
voir içi http://www.electrostop.com/detail.php?ref=SGS09T35EU&p=0& limit=6&prty=Lave-vaisselle&or=&Smin=0&Smax=1000 0&Smar=BOSCH&S3=&Styp=LV
Vieux 12/02/2006, 14h26   Sujet panne lave vaisselle - Message #16
re,
vu votre lien, mais attention soyez en ile de france pour cela, voir conditions de garantie, si pas le cas bien réfléchir avant achat
richard31
Vieux 07/05/2007, 13h57   Sujet panne lave vaisselle - Message #17
cerealk
Citation:
Posté par richard 31 Voir le message
salut ,desolé pour le deterrage de post ,mais j'ai le meme souci ,sauf que mon lave vaiselle a l'air de chaffer quand meme.Alors j'aurais aimer savoir ou se trouve le relais et/ou est situé cette carte!? arriere avant? facile a atteindre?
merci bien
cerealk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2007, 19h34   Sujet panne lave vaisselle - Message #18
Citation:
Posté par cerealk Voir le message
merci bien
re, si l'appareil chauffe le relais ne peut être en cause, ni la résistance(tunnel), le module est dans la porte, mais décrivez plutôt votre panne exacte en créant votre propre fil de discussion, je crois que vous vous plantez sur la cause de la panne
richard31
[Blanc] lave vaisselle en panne (Forum Dépannage)
[Blanc] panne lave vaisselle (Forum Dépannage)
[Blanc] Panne F4 lave vaisselle (Forum Dépannage)
Navigation rapide
