10/10/2005, 14h41
Sujet dépannage-bricolage - Message #1
dépannage-bricolage
je rencontre un problème pour commander l'ouverture de mon portail à partir du bouton de l'interphone. Il s'agit d'un Extel type WE 1512 PRO avec 2 fils pour toutes les fonctions. Il est alimenté par un transfo 23 /12V. Il possède deux bornes qui permettent de raccorder une gache.Mon automatisme de portail est un ADYX ref. usine K.ART 224 qui commande l'ouverture manuelle à partie d'un contact sec. Selon le schéma fourni je dois installer un relais en 12 VAC qui erme un contact. J'ai donc acheté le relais ad-hoc mais il se contente de "crépiter" de ne ferme pas le contact. Audire du vendeur le courant 12V délivré par l'interphone est en cause et il me propose l'achat d'une platine pour stabiliser le courant (dans le pfolt d'explication, c'est ce que j'ai retenu) quiu coute 46 Euros !!!
N'existe-t-il pas un petit bricolage électronique qui pourrait être réalisé a peu de frais par un néophyte?
Merci de votre aide - sincères salutations
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
10/10/2005, 18h14
Sujet dépannage-bricolage - Message #2
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Re : dépannage-bricolage
Bjr ,
Quelle est la distançe entre le transfo et le relai ?
Si distançe trop importante =chute de tension,
le relai n'arrive pas "à tenir".
Prendre un transfo avec tension secondaire un
peu plus élevée pour compenser perte en ligne.
11/10/2005, 05h26
Sujet dépannage-bricolage - Message #3
Bonjour et merci pour la réponse. Distance entre transfo et relais 75 mètres.
11/10/2005, 08h42
Sujet dépannage-bricolage - Message #4
Posté par f6bes
Bjr ,
oui c' est une bonne solution , et ( ou ) , si le câble est un multipaires , mettre des paires libres en parallèle pour diminuer aussi la perte en ligne , ou à l' extrème remplacer le câble par un câble à fils de plus forte section , mais c' est sur , sur 75 m , c' est pas toujours aisé et celà coûte aussi .
Mesurer la tension en bout de ligne pour vérifier que c' est bien du à une chute de tension prohibitive .
11/10/2005, 11h09
Sujet dépannage-bricolage - Message #5
Bjr Candide,
Ne pas faire la mesure de tension " à vide", car il y de grande chançe de
trouver les 12 volts.
Faire actionner le relai par quelqu'un et mesurer ce qui ce passe aux bornes
du relai. (Mais 75 metres en 12 volts et suivant l'intensité demandée, cela
risque de faire un bonne chute de tension.
Pour éviter que le relai ne "vibre" durant la mesure, forçer
le contact de la bobine en position "fermée" et faire la mesure.
Dernière modification par f6bes 11/10/2005 à 11h11.
12/10/2005, 10h06
Sujet dépannage-bricolage - Message #6
Bonjour, j'ai fait le contrôle à la sortie du transfo j'ai 13V. Selon les préconisation du constructeur de l'interphone pour une longueur comprise entre 30 m et 100 m il faut du 2 fois 1,5. Ce que j'ai fait. et je trouve 13V en bout; Mais le problème n'est pas résolu.
J'attends avec interêt vos remarques et vous en remercie par avance
Candides
12/10/2005, 10h43
Sujet dépannage-bricolage - Message #7
juste une question: c'est bien un relais pour tension alternative que tu as achete ? (un relais pour continu ne convient pas, ou alors il faut mettre un pont redresseur et un condo )
13/10/2005, 14h04
Sujet dépannage-bricolage - Message #8
Oui c'est bien un relais pour tension alternative - j'en ai même essayé deux dans l'hypothèse ou ils seraient défaillant .
Merci de la remarque
Sincères salutations
13/10/2005, 15h43
Sujet dépannage-bricolage - Message #9
Bjr Candides,
S'il n'y pas CONSOMMATION, tu trouveras effectivement 13 volts au bout
de tes 75 métres . Il faudrait mesurer la RESISTANCE de la bobine du relai.
Mettre une résistançe équivalente à la place du relai et MESURER dans ce
cas quelle est la tension aux bornes de la résitançe.Si cela ce casse la
"figure" c'est qu'il y a bien chute de tension.Mettre une résistançe
de puissançe suffisante sinon elle risque de "griller".
Attention aussi à la consommation des autres appareillages (gache,...)
qui vont augmenter la chute de tension si utilisé simultanément.
14/10/2005, 08h59
Sujet dépannage-bricolage - Message #10
Bjr à tous,
Candides, j'ai fais une" boulette" en te proposant
la manip avec mesure de résistançe.
En effet ton relais est en ALTERNATIF et donc si
tu mesures la RESISTANCE de la bobine, cela n'est pas
valable: c'est l'impédançe de la bobine à 50 Hertzs
qui faudrait connaitre, donc manip à oubier.
(Trés mauvais pour les neurones, cette course
effrénée autour du Soleil !!!)
Une solution pour le lever le doute:démonter
la platine relais située à 75m et faire
l'essai à distançe "zéro" (qq métres).
Si le relais colle normalement, c'est qu'il y a
bien chute de tension dans l'autre cas.
Si le relai vibre, c'est que ce n'est pas le
bon relais (Alternatif).
19/10/2005, 14h26
Sujet dépannage-bricolage - Message #11
Bonjour à tous, mon silence est du à des problèmes de santé. A bientôt et merci à tous
16/03/2006, 21h25
Sujet dépannage-bricolage - Message #12
je vous ecrit car j'ai un petit probleme avec le WE 1512 PRO
en effet je vien de l'acheter et mon soucis est que avant j'en avait un que j'ai acheter il ya 8 ans et le branchement n'est pas di tout pareil que celui de maintenant
l'acien branchement il ya avait 10 vis de branchement si ca vous dit quelque chose la vis de branchement de gauche la premier je presume commence par le numero
2 ~ ~ 1 ~ ~ X P2 P1 C
Le premier ~ etait brancher ainsi que le P1
quand au 2eme ~ il est relier au C
dans le nouveau model pro il ya S S 1 2
a savoir que dans mon immeuble j'ai un digicode et qu'avant que mon ancien apareil tout marchait nickel
maintenant a chaque fois que j'appuie sur le bouton de la platine de rue la porte souvre sans meme que j'ai appuye le bouton
et quand je debranche les fils 3 et 4 du transformateur le digicode ne marche plus
que dois-je faire merci d'avance
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h41.
Propulsé par vBulletin
