Vieux 10/10/2005, 23h50   Sujet Probleme icc20 - Message #1
Trucmuch
Probleme icc20
Bonjour à tous !
Je me décide à faire appel a votre aide pour résoudre un big problème avec ma télé Thomson 32wr45e, chassis ICC20.
Suite à une panne de THT (gros arcs éléctriques juste en dessous du depart du gros fil rouge), je viens de changer le bloc THT. Mais la télé refuse de redemarrer. La led rouge passe au jaune, avec le bruit caracteristique de la mise sous tension du tube (bruit électro-statique) puis, après qq secondes, elle passe au vert puis m'affiche le code 26.
Ai-je fais une bétise ?
Je viens de controler mes soudures et les branchements, mais je ne vois rien d'anormal.
Merci d'avance à la bonne âme qui voudra bien m'aider !
Francis
Trucmuch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2005, 12h02   Sujet Probleme icc20 - Message #2
RRichard
Re : Probleme icc20
Bonjour:
26,normalement ,problème chauffage du tube.
Avez vous vérifié les soudures et nappe.
Résistances et condo autour THT.
Le BU est 'il bon,?et condo de 2 Kv
RRichard
RRichard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2005, 20h00   Sujet Probleme icc20 - Message #3
azer
Re : Probleme icc20
salut,
as tu pensé a régler le G2 ( potar du bas sur la tht ).
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2005, 23h50   Sujet Probleme icc20 - Message #4
Trucmuch
Re : Probleme icc20
Merci pour vos réponses, cela me réconforte !
je suis rentré tard du boulot ce soir, du coup je ne vais pas faire grand chose sur ma télé. Mais j'ai quand même fait un contrôle visuel des composants autour du THT: Aucun composant foncé ou brulé...
Mais je les testerai demain soir si je rentre plus tôt.
J'ai tourné le G2 petit à petit en faisant des essais de démarrage après chaque rotation:
Idem, puis après une petite rotation supplémentaire, le comportement de l'appareil a été différent:
Trois tentatives de démarrage avec claquement d'un relais,allumage de l'ecran, en gris + rayures horizontales blanches, puis affichage du code 47 (Clignotement rouge), 3 fois, puis retour en veille.
Si je retourne le G2 en arrière, les choses redeviennent comme avant.
Voilà ou j'en suis.
Je précise que la panne était sans doute due à un orage...
RRichard, c'est quoi un BU ???
(J'ai fait un peu d'éléctronique au lycée, mais c'était il y a trente ans, hem hem, et je n'ai pas beaucoup pratiqué depuis... )
Merci encore pour votre aide, et bonne nuit !
Francis
Vieux 12/10/2005, 18h58   Sujet Probleme icc20 - Message #5
azer
Re : Probleme icc20
salut,
il y a de grandes chances qu'il faut que tu changes l'ampli trame qui a souffert lors de l'amorcage de la tht...3 fois sur 5 l'ampli trame est a changer quand la tht amorce.
ampli trame : IF001
Vieux 13/10/2005, 00h40   Sujet Probleme icc20 - Message #6
Trucmuch
Re : Probleme icc20
Bonsoir à tous !
De nouveau rentré tard ce soir, plus de courage.
Azer, merci pour ta réponse.
Je vais tacher de trouver un TDA8177F lundi et de le monter.
je vous tiendrai au courant.
Bonne nuit à tous !
Francis
Vieux 17/10/2005, 23h09   Sujet Probleme icc20 - Message #7
Trucmuch
Re : Probleme icc20
Yesssssss ! ça maaaarche !
Après échange de l'ampli trame, la télé a redémaré.
Evidemment, j'ai dû toucher les deux règlages de la THT (G2 et focus), au jugé, d'après l'image.
Faut-il faire des règlages particuliers, a l'oscillo, multimêtre ou autre, après l'échange de la THT et de l'ampli trame, et, si oui, lesquels ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée !
Francis
Vieux 18/10/2005, 20h36   Sujet Probleme icc20 - Message #8
Trucmuch
Re : Probleme icc20
pas de réponse ? Snif !
Vieux 18/10/2005, 21h44   Sujet Probleme icc20 - Message #9
azer
Re : Probleme icc20
salut,
reglages G2 et focus, les 2 potars sur la tht...
Vieux 18/10/2005, 22h20   Sujet Probleme icc20 - Message #10
jarod3000
Re : Probleme icc20
Citation:
Posté par Trucmuch
Bonne soirée !
Francis
Non a priori tu as tout fait.
jarod3000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2005, 23h22   Sujet Probleme icc20 - Message #11
Trucmuch
Re : Probleme icc20
Dans ce cas, je vais pouvoir refermer la télé !
Je pensais qu'un simple règlage visuel était un peu léger...
Merci à tous pour votre aide: tout seul, je ne m'en serais pas sorti.
Et bonne continuation à tous !
Francis
Vieux 20/10/2005, 11h41   Sujet Probleme icc20 - Message #12
cesarion
Re : Probleme icc20
Salut Trucmuch
"Tu pensais" et bien tu ne pensais pas si mal car contrairement a ce que certaines personnes peuvent dire le fait de régler le tube cathodique de manière visuelle ou comme on dit populairement au pif risque de nuire gravement (comme les cigarettes pour la santé ) a ton tube car un réglage mal fait risque de l'user prématurément mais enfin c'est toi qui est le seul juge en l'affaire vue qu'il s'agit de ton appareil
A bientôt sur le forum pour d'autres problèmes avec
cesarion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2005, 12h35   Sujet Probleme icc20 - Message #13
Daniel75
Re : Probleme icc20
Bonsoir ,
Je suis d'accord avec : cesarion .
- Si les valeurs des différents réglages concernés sont au-dessus de ceux préconisés par le constructeur , la durée du tube cathodique risque d'en pâtir .
- Si les valeurs des différents réglages concernés sont en-dessous de ceux préconisés par le constructeur , le tube cathodique ne restitue pas les performances pour lesquelles , il a été conçu .
Les personnes qui effectuent les réglages au pif au mètre sont sans aucun doute dans l'ignorance totale du fonctionnement d'un tube cathodique .
A plus tard
Daniel75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2005, 12h52   Sujet Probleme icc20 - Message #14
Trucmuch
Re : Probleme icc20
Merci de vos réponses, Je me doutais bien que mes règlages "au pif" étaient incompatibles avec une fiabilité à long terme.
Je dispose d'un oscillo et de multimètres.
Quelqu'un peut-il m'expliquer quels règlages précis je dois faire ?
Merci d'avance et bonne journée !
Francis
Vieux 20/10/2005, 18h29   Sujet Probleme icc20 - Message #15
azer
Re : Probleme icc20
salut,
ton chassis étant un ICC20, il faut aller dans le mode service pour régler le G2. De nos jours, les nouveaux TVs qui ne sont pas "bas de gamme " ont tous, plus ou moins, un reglage G2 dans le mode service.
Pour rentrer :
-mettre le tv en veille.
-éteindre par l'inter M/A
-appuyer simultanément sur vol- et prog- du clavier puis rallumes en laissant appuyer jusqu'a l'arrivé du menu service.
dans le mode service ==>> video ==>> G2 a valider : passage en écran noir.
augmenter le G2 via le potar jusqu'a l'apparition des retours lignes puis le redescendre jusqu'a la disparition de celles-ci.
Vieux 20/10/2005, 18h32   Sujet Probleme icc20 - Message #16
jarod3000
Re : Probleme icc20
Citation:
Posté par Trucmuch
Francis
Desolais de t'avoir induit en erreur s'est vrai que j'avais pas bien lu ta demande sur le post.
Maintenant il te suffit juste d'attendre qu'une âme charitable te donne la bonne valeur de G2 à regler.
Ps: S'est vrai que moi je régle au pif ce detail car mes TV je ne l'ai garde pas 20 ans,mais ceci ne regarde que moi, s'est pour cela que je suis desolais de t'avoir induit en erreur.
Sans rancune j'espere?
To be continued...
Vieux 20/10/2005, 23h18   Sujet Probleme icc20 - Message #17
Trucmuch
Re : Probleme icc20
Sans rancune, Jarod, pas de problème.
Azer, merci pour tes infos, que je me suis empressé de mettre en pratique !
Une petite chose me gène encore: lorsqu'il y a des mouvements dans l'image les sujets sont crénelés.
Je ne m'étais jamais rendu compte de cela avant.
Me suis loupé dans les règlages ?
Vieux 26/10/2005, 17h26   Sujet Probleme icc20 - Message #18
GUCCI38
Re : Probleme icc20
Salut Trucmuch.
j'ai le même Pb que toi après avoir changé la THT, sauf que je n'ai pas d'autre CODE d'erreur en modifiant G2.
Par contre chassis ICC17
A la mise sous tension, j'aperçois dans la lampe une lueur faible et le bruit caractéristique de l'electricité statique de la télé.
J'ai lu dans un autre topic qu'il fallait changer l'ampli trame si ZL13 était coupé, mais je ne sais pas comment faire pour le tester (Ohmetre ?)
Et ou je peux trouver ZL13 et IF01 (ampli trame) si je dois les changer ?
Dernière modification par GUCCI38 26/10/2005 à 17h29.
GUCCI38 est déconnecté   Réponse avec citation
[Brun] icc20 (Forum Dépannage)
ICC20 code panne 25 (Forum Dépannage)
tv thomson icc20 (Forum Dépannage)
probleme tv thomson 32wf45es icc20 (Forum Dépannage)
Problème de balayage sur Thomson ICC20 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
