Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Vieux 11/10/2005, 21h52   Sujet pb de triangle - Message #1
tdi
pb de triangle
voici le problème :
Soit un triangle équilatéral ABC de 3cm de côté. Soit K le symétrique de A par rapport à B. I est le milieu de BC et Soit J tel que AJ = 2/3 AC (en vecteurs).
Démontrer que I, J et K sont alignés
Merci pour vos réponses
tdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2005, 22h01   Sujet pb de triangle - Message #2
Coincoin
Re : pb de triangle
BONJOUR,
Citation:
voici le problème
Non... voici TON problème, pas le notre. Si tu ne nous dis même pas ton niveau, ce que tu as déjà essayé, ce que tu en penses, etc... on va vraiment avoir l'impression que ton seul but est de te faire faire ton problème par quelqu'un d'autre. Or, les utilisateurs de ce forum ne sont pas là pour ça.
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2005, 22h07   Sujet pb de triangle - Message #3
tdi
Re : pb de triangle
je suis en seconde et j'ai tenté plusieurs trucs sans y arriver...
Vieux 11/10/2005, 22h21   Sujet pb de triangle - Message #4
iwio
Re : pb de triangle
Une idée, je pense pas que se soit la meilleur :
Tu met ton triangle et les autres points dans un repère, tu cherche leur coordonnée dans se repère, tu calcul l'éqution de la droite passant par IJ, et tu verifie que K appartient bien à cette droite.
iwio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2005, 22h21   Sujet pb de triangle - Message #5
doryphore
Re : pb de triangle
Tu dois montrer une colinéarité de vecteurs.
L'dée de iwio est bonne mais il existe au moins 4 ou 5 méthodes pour t'en sortir...
Ca dépend surtout du chapitre sur lequel tu travailles.
"Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
Dernière modification par doryphore 11/10/2005 à 22h23.
doryphore est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2005, 22h24   Sujet pb de triangle - Message #6
tdi
Re : pb de triangle
merci pour cette réponse mais nous n'en sommes pas encore la. Je pense plutot qu'il faut démontrer vectoriellement. du genre démontrer que JI = a.JK donc les vecteurs JI et JK sont colinéaires donc IJK sont alignés. Mais comment démontrer que JI = a.JK. Je bloque...
Vieux 11/10/2005, 22h34   Sujet pb de triangle - Message #7
doryphore
Re : pb de triangle
Il faut que tu traduises les données de l'énoncé par des égalités entre vecteurs ou entre un vecteur et un multiple d'un autre...
Puis tu te sers de la relation de Chasles pour conclure...
Vieux 11/10/2005, 22h37   Sujet pb de triangle - Message #8
tdi
Re : pb de triangle
merci, j'ai effectivement essayé mais je tourne en rond
Vieux 11/10/2005, 23h12   Sujet pb de triangle - Message #9
shokin
Re : pb de triangle
Il y a un moyen de le démontrer, mais pas forcément celui voulu par ton enseignant.
Considère L comme le symétrique de A par rapport à C.
Donc le triangle AKL égale est équilatéral (l'angle pi/3 compris entre deux côtés égaux, [AK] et [AL]).
Come B est le milieu de [AK] et C le milieu de [AL], (BC) est parallèle à (KL). [Théorème de Thalès.]
I est le milieu de [BC].
Soit M le milieu de [KL]. Le grand triangle équilatéral AKL est découpé en quatre triangles équilatéraux égaux entre eux.
Soit s la droite parallèle à (AL) et passant par I.
s coupe [AB], [CB], [CM] et [LM] respectivement en N, I, P et Q.
Théorème de Thalès oblige, ces quatre points sont respectivement les milieux de ces quatre segments, et [NI]=[IP]=[PQ].
Donc [NI]=1/3 * [NP]
[AJ]=2/3 * [AC] = 2/3 * [AL] / 2 = 1/3 * [AL]
Donc :
[-NI-> = 1/3 * -NP->] ET [-AJ-> = 1/3 * -AL->] ET [(NI) et (AL) sont parallèles entre elles.]
Donc la droite (IJ) va passer par le point d'intersection des droites (AK) et (LK).
Or le point d'intersection de ces deux droites est K.
Donc la droite (IJ) passe par K.
L'autre méthode consiste à exprimer les vecteurs -JI-> et -JK-> en fonction de deux vecteurs parmi les vecteurs qui constituent les côtés du triangle ABC, l'un étant la différence des deux autres. Au final, tu trouves que -JK-> = 4 * -JI->.
Shokin
Auto-détermination ! Fun ! Respect ! Écologie ! Pédagogie ! Diversité ! Souveraineté !
shokin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2005, 07h19   Sujet pb de triangle - Message #10
tdi
Re : pb de triangle
merci shokin
Vieux 12/10/2005, 17h40   Sujet pb de triangle - Message #11
shokin
Re : pb de triangle
De rien !
En géométrie, surtout "linéaire", il y a souvent plusieurs manières de démontrer.
Shokin
Vieux 12/10/2005, 17h44   Sujet pb de triangle - Message #12
Tom_skywalker
Re : pb de triangle
C'est en seconde qu'on parle de barycentre ?
Je dis sa mais je dis rien hein?
Tom_skywalker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2005, 17h54   Sujet pb de triangle - Message #13
doryphore
Re : pb de triangle
Non, c'est en première....
Vieux 12/10/2005, 18h08   Sujet pb de triangle - Message #14
Tom_skywalker
Re : pb de triangle
Ouai ben comme je disais, je dis rien
N'empeche que c'est un autre moyen possible .
Tourner Un Triangle (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
triangle (Forum Mathématiques du supérieur)
Problème de triangle... (Forum Mathématiques du supérieur)
triangle rectangle (Forum Mathématiques du supérieur)
triangle de Snyder (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h07.
Propulsé par vBulletin
