Vieux 21/12/2003, 16h45   Sujet relais - Message #1
lolo_n_lolo
Salut j'ai fais un pont en H avec des relais pour faire tourner un moteur
Les relais fonctionnent quand il ne sont pas branché sur le moteur mais quand on branche le moteur les relais ne colle plus ils oscillent ...
lolo_n_lolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2003, 16h55   Sujet relais - Message #2
Dagda
Salut
Juste pour dire que tu devrais etre plus explicite dans ta description.
Fournir un schema peut etre.
Dagda
PS: les titres de messages d'un seul mots ne sont pas non plus pour faire de l'explicite
Dagda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2003, 23h42   Sujet relais - Message #3
Jack
vérifie ta tension d'alimentation lorsque le moteur commence à tourner. Si elle chute, même un peu, il se peut que le courant de maintien dans la bobine devienne un peu juste. Du coup, le relais 'décroche', ce qui fait remonter la tension d'alim, ce qui réenclenche le relais, etc...
Jack est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2003, 17h22   Sujet relais - Message #4
lolo_n_lolo
Ok merci. je serais plus explicite la prochaine fois ...
C'est tout à fait ça le pb. J'ai changé de moteur et la ça marche. L'alim était trop faible pour le moteur.
Vieux 22/12/2003, 21h41   Sujet relais - Message #5
SamB
C'est peut etre hors sujet, mais il existe des relais 2RT. Ceux ci permettent de faire changer le sens du moteur avec 1 seul relais!!! (plus un autre pour mettre en route / arreter)
Sam
SamB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2003, 22h00   Sujet relais - Message #6
bricolo
Ben tu vois lolo , je t'ai dit la même chose sur le chat
hier soir .
Comme quoi , une confirmation est souvent nécessaire ,
merci à Jack .
Bricolo .
bricolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2003, 15h22   Sujet relais - Message #7
MiB
Puisque tout moteur nécessite un peak de courant au démarrage, ce serait une solution préventive que de coupler le relais avec un condensateur de façon a maintenir la tension, le temps du peak de courant.
Un moteur comporte un composante RLC, R est fixé par le conduteur,
L est l'inductance du moteur et C la capacitance, C est trop faible lorsque le moteur démarre. Il te faut compenser, même en changeant le moteur,
l'usure t'apporteras le même problème.
Du moins, c'est mon avis.
MiB
MiB est déconnecté   Réponse avec citation
Relais (Forum Électronique)
Relais? (Forum Électronique)
Relais 5V pour commuter relais 12v automobile (Forum Électronique)
relais (Forum Électronique)
Relais! (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h25.
Propulsé par vBulletin
