16/10/2005, 18h17
Sujet Meme cheminé pour fioul et Bois ? - Message #1
 hello à tous,
Voila je possède une chaudière au fioul pour ma maison, je l'utilise pour chauffer les 140 m2, vu la hausse du fioul, j'ai la possibilité d'obtenir un poele au bois ainsi que des stères a bon prix.
Ma question : Puis-je installer à l'étage un poele a bois afin de faire chauffage d'appoint en complement du fioul ? puis je utiliser la meme cheminée sachant que la chaudière risque de fonctionner en meme temps que le poele ?
merci d'avance à tous
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
16/10/2005, 18h51
Sujet Meme cheminé pour fioul et Bois ? - Message #2
Re : Meme cheminé pour fioul et Bois ?
Par sécurité je dirais non pour plusieurs raisons :
Je ne connais pas la réglementation, mais il est fort possible que ce soit interdit.
1 - Le tirage risque d'être insuffissant lors de certaines conditions atmosphérique défavorable (risque d'asphyxie).
2 - La cheminée a sûrement un dépôt de suie qui risque de provoquer un feu de cheminée, car la température de gaz de combustion du poële au bois est très élevée.
Cordialement et A+
Mieux vaut demander (poliment) que de rester ignorant(e) !
17/10/2005, 19h53
Sujet Meme cheminé pour fioul et Bois ? - Message #3
Salut Satman !
il existe aussi un système intermédiaire : remplacer le bruleur de la chaudière fioul par un bruleur bois :
http://www.ekotop.fr/page46.html
19/10/2005, 18h40
Sujet Meme cheminé pour fioul et Bois ? - Message #4
pas possible a moins que la chemine a deux conduit different.
D'ailleur, les fumee issu de la combustion de la chaudiere font passes par le trou du poele.
19/10/2005, 19h18
Sujet Meme cheminé pour fioul et Bois ? - Message #5
BSR.JE pense au contraire que ce n'est pas interdit vu qu'il existe des chaudieres polycombustibles qui n'ont qu 'sortie de cheminee
25/10/2005, 16h25
Sujet Meme cheminé pour fioul et Bois ? - Message #6
je dispose d'un chauffage central mixte : fioul et bois. C'est tout à fait possible,même avec une seule cheminée à condition que la chaudière soit équipée pour, mais là, je ne peux pas te renseigner plus que ça, vu que la chaudière était déjà là quand je suis arrivée.
22/04/2007, 11h02
Sujet Meme cheminé pour fioul et Bois ? - Message #7
Il est STRICTEMENT interdit de mettre deux foyers différent sur le même conduit.
Comme l'ont dit trebor et thetys.
Pour ce qui est des chauffages polycombustibles en effet cela existe et c'est autorisé car c'est le même foyer et pas 2 foyers séparés.
De plus, si tu mets ton poêle à bois à l'étage, vérifie aussi la hauteur de ton conduit (à condition qu'il y en ait un second, donc pas le même que le chauffage central). POur avoir assez de dépression dans ta cheminée (lire tirage) il faut que ton conduit ait au moins 5 à 6 m.
Donc si tu es sous les comble le tirage sera insuffisant.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Dossiers à découvrir |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h15.
Propulsé par vBulletin
