17/10/2005, 10h19
Sujet mauvaise odeur qui provient du lave linge - Message #1
Depuis que mon épouse à fait une lessive à 90° avec notre lave linge vedette une mauvaise odeur s'en échappe .
Nous sommes obligés de laisser la porte ouverte .
L'appareil est relié à l'égout par une tuyau muni d'un siphon .
L'appareil à environ 10 ans mais le phénomène est nouveau .
quelqu'un a t il une idée ?
Merci pour vos réponses .
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
18/10/2005, 06h44
Sujet mauvaise odeur qui provient du lave linge - Message #2
Re : mauvaise odeur qui provient du lave linge
slt, j'ai besoin de savoir qu'elle odeur? refoulement ou plastique brulé? la machine fonctionne-t-elle encore? Si l'odeur arrive par le conduit de vidange des eaux usées, (fixé au mur), c'est en général un désamorçage du syphon, voir d'un autre si il y a eu des travaux récement, sur le cicuit d'évacuation des eaux sanitaires.. il suffit normalement de faire couler de l'eau à linterieur, avec vidange machine par exemple "température à froid", ou un tuyau d'arrosage, ou un entonoir etc.. si acces possible.
Savoir aussi qu'en 10 années!! joyeux anniv...  ) .. Elle aurrait p'tet besoin d'un bon nétoyage.. La temp élevée, peu etre innhabituelle, à put décoller les résidus de lavages, ( souvent tres nombreux dans les conduits internes de la machine) et mal odorants..
Si c'est une odeur de brulé, ATTENTION!! la résistance à put etre endommagée..
ne plus utiliser la machine avant réparation!! Eventuellement pour lavage à froid, avec thermosta à "0" .. Si plus d'infos, merci de les signaler.. amicalement votre..geo
18/10/2005, 12h49
Sujet mauvaise odeur qui provient du lave linge - Message #3
il s'agit d'odeurs d'égout .
L'odeur arrive par l'interieur de la machine .
Le syphon accroché au mur est plein .
le lave linge fonctionne normalement .
Comment procéder à un bon nettoyage ?
18/10/2005, 21h45
Sujet mauvaise odeur qui provient du lave linge - Message #4
Bjr Julio de l'ain.. merci pour les infos.
Le moyen le + éfficace, est de démonter la machine, et de nettoyer tout les tuyaux d'eau. En partant du bac à lessive, jusqu'au bout du tuyau de vidange. c'est beaucoup de travail, mais si la machine vaut le coup, pourquoi pas.
Pour ce faire, déposer les tuyaux souples et rigides, il y a aussi un syphon à l'interieur de la machine, sur le conduit du trop plein d'eau, et évacuation.
faire tremper tout çà dans une baignoire par ex, et utiliser l'huile de coude..
nettoyer aussi la pompe vidange, à démonter aussi..
Les résidus de lessives, assouplissants, ont envahis les conduits.
Plus facile, faire plusieurs programes à 90 degrés,à vide, sans linge,avec une sorte de détergent, du vinaigre blanc peu être...
Cette solution est moins éfficace, mais évite le démontage.
Mais il faut rester pour gérer manuellement le programme:
Mettre d'abord du produit nettoyant (ex vinaigre blanc)dans le bac à lessive, + directement dans le tambour.. (1 bon verre à chaque).
1/ démarrer le progamme à 90°
2/ attendre que l'eau soit à T° demandée, (touher le hoblot). , attendre que le
tambour se met à tourner..
3/ appuyez sur le boutton M/Arrêt. pour stopper la machine
4/ tournez le programmateur directement sur vidange
5/ remettre la machine en fonction, et attendre la fin de la vidange. arrêtez la machine
avant l'essorrage, le moteur tambour n'appréciera pas de tourner à vide..
Voilà, plus qu'à répéter cette action plusieur fois, avec un bon rinçage à l'eau claire,
sans détergent.
C'est comme un détartrage de machine à café.. bon courage!
Amicalement votre...géo
27/10/2005, 18h48
Sujet mauvaise odeur qui provient du lave linge - Message #5
Bonjour !
Je ne sais pas si votre probleme persiste, si c'est la cas, permettea moi de vous suggerer de demonter la resistance qui chauffe l'eau, celle que l'on voit dans les pub, sur laquelle se depose le calcaire...
Une amie avait le meme probleme que vous et j'ai résolut le probleme en "décapant" la resistance, en la grattant.
D'ailleur la mienne a egalement de mauvaises odeurs je vais voir si cela vient de cette fameuse resistance.
Bonne chance
27/10/2005, 19h37
Sujet mauvaise odeur qui provient du lave linge - Message #6
je vous conseil de faire tourné votre machine en lavage normal avec2 verres de vinaigre blanc et quelques branches de thym frais mis dans une veilles chaussettes nouée
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h02.
Propulsé par vBulletin
