Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/10/2005, 14h14   #1
piezoélectricité
je m'interesse aux matériaux permettant d'avoir des déformations solides et plus particulièrement aux matériaux piezoélectriques. y a-t-il qqn qui connaitrait le principe d'un point de vue microscopique de la piezoéléctricité? merci adeline2005
adeline2005 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2005, 20h04   #2
Re : piezoélectricité
Salut la miss adeline
tiens regardes ce lien, il pourra te donner quelques info
http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/ar...l-00004849.pdf
"Le monde apparaît tellement différent quand on sait!" (R. Feynman)
http://rodeon.site.voila.fr/
Rodeon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2005, 17h44   #3
merci pour le site mais il faut être balaise pour comprendre. c'est un vrai truc de fou........
romain2005 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2005, 17h57   #4
piezoelectricité ..wikipedia
Penelope20k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2005, 16h02   #5
Salut !
Alors j'ai une explication simple sur les matériaux piezoélectriques et même un peu trop (et donc peut-être pas très juste) Je la donne quand m^me parce que je pense qu'elle peut aider à comprendre "en gros".
En fait, un matériau piézoélectrique est composé de couches d'atomes positifs et négatifs (là c'est une image qui me paraît très grossière parce que des "atomes positifs" ??) Enfin, lorsque tu applique une pression sur ton objet, les deucx couchent vont être décalées l'une par rapport à l'autre : on aurra donc un excédant de charges positives d'un côté, négatives de l'autre.... Voilà pour la production d'électricirté par un objet déformé. Par contre pour la réciproqie (les matériaux piézoélectriques se déforment quand ils subissent une forte tension), je n'ai pas d'explication.....
Quantic star est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2007, 16h52   #6
besoin d'aide. urgent
bonjours a toutes et a tous
est ce que quelqu'un peut me donner les expressions des differentes matrices (rigidité, de couplage etc) pour les poutre piezoelectrique. J'ai élaboré un pgm en se basant sur les elements finis pour les poutres mais j'ai pas les resultats que je veux et apres avoir essayé longuement avec le pgm je suppose que je me suis trompé sur la théorie, et j'ai pas avec quoi comparer mes matrices (surtout celle de couplage).
J'ai regardé dans des dixaines d'articles mais il ne donnent que la forme générale de ces matrices.
ca serai sympa de m'aider et merci a vous tous
hamlet00dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2007, 09h40   #7
J'aimerai en savoir plus sur la piezoélectricité pouvez-vous me donner des infos interessantes, si possible en relation avec Pierre Currie .
Merci @+
Thederbiin84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2007, 15h45   #8
Citation:
Envoyé par Thederbiin84 Voir le message
Merci @+
La piézoélectricité est une interaction électromécanique : les matériaux piézoélectriques sont des diélectriques qui se déforment sous l’effet d’un champ électrique et qui produisent une polarisation sous l’effet de déformations.
La piézoélectricité a été découverte en 1880 par Pierre et Jacques Curie sur le quartz, bien que la première observation qualitative de cette propriété ait été faite par Hauy en 1817. Les premiers développements mathématiques de la piézoélectricité ont été menés par Voigt en 1910 où apparaît la théorie de l’élasticité des matériaux.
L’effet piézoélectrique est dû au déplacement d’ions dans un cristal dont la cellule élémentaire, plus simple polyèdre de la structure du cristal, est asymétrique. Sous l’effet de la compression du cristal, les ions de toutes les cellules élémentaires sont déplacés, ce qui engendre une polarisation de ces cellules. Comme la structure cristalline est régulière, cette polarisation se propage vers d’autres cellules, créant ainsi une différence de potentiel entre certaines faces du cristal. Lorsqu’un champ électrique externe est appliqué au cristal, les ions des cellules élémentaires sont déplacés par des forces électrostatiques, ce qui engendre la déformation mécanique du cristal.
Deux phénomènes de base sont distingués et permettent aux pièces piézoélectriques d’être utilisées comme capteur ou actionneur dans le système de contrôle. Le premier phénomène est appelé l’effet piézoélectrique direct qui implique que lorsqu’une force mécanique ou pression (déformation) est appliquée dans un composant piézoélectrique, une charge électrique ou tension est induite dans le matériau piézoélectrique. Réciproquement, si une charge ou tension est imposée dans le matériau piézoélectrique, le matériau réagit en générant une force mécanique et une déformation. Ce phénomène est appelé effet piézoélectrique inverse.
Très peu de solides sont naturellement piézoélectriques, le quartz étant le plus connu. Les céramiques piézoélectriques de synthèse apparaissent dans les années quarante. Par leurs coefficients piézoélectriques bien supérieurs à ceux des cristaux, elles permettent un net élargissement des applications du phénomène piézoélectrique. Parmi ces matériaux de synthèse, les titanozirconates de plomb (PZT).
voila en gros, en espérant que ca repond a tes interogation, pour avoir plus de détails ecris moi sur #######"
au passage j'ai plus besoin des matrices que je cherchais, j'ai réussi à les développer
Dernière modification par benjy_star ; 19/10/2007 à 16h02. Motif: mail
Tags
piezoelectricite
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
matrices en piezoelectricité hamlet00dz Physique 0 30/05/2007 18h57
question de piezoelectricité Cdrik78 TPE / TIPE et autres travaux 3 17/05/2007 08h42
La piezoélectricité, le quartz Meeds TPE / TIPE et autres travaux 3 23/03/2007 16h00
piézoélectricité noug@tine TPE / TIPE et autres travaux 1 30/11/2005 18h44
La piézoélectricité jupiterdopale TPE / TIPE et autres travaux 2 27/05/2004 22h50
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h25.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
