17/10/2005, 18h59
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #1
Tout d'abord bonjour a vous tous
Voila j'ai un projet en tete depuis pas mal de temps ; etant amateur de tuning Xbox et voulant pousser un peu plus loin mon passe temps je cherche a faire diverses kit LED pour illuminer la Console , j'ai donc eu une idée .....
De faire un Kit K2000 qui fera donc un mouvement de va et vient sur une rampe de 11 Led , jusque la rien de bien compliqué (un 555 et 2 4017 en serie avec un potar pour aller plus ou moins vite....)
Le probleme est que je veut gerer l'horloge du 555 par le Pin 39 du disque dur (le Pin qui donne l'activité du disque dur ...).
Voila je fait donc apelle a vos lanterne pour m'eclairer et maiguiller pour mon montage , si il faut que je pense a un autre composant que le 555 pour l'horloge qui pourra gerer plus facillement ce que je demande ...
Merci de vos reponses ++
Dernière modification par Arioch_76 17/10/2005 à 19h01.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
17/10/2005, 20h47
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #2
Re : Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ??
Bonsoir Arioch_76 et tout le groupe
Pour que nous puissions t'être d'un quelconque secours, il faudrait que tu nous en dise un peu plus, sur ce dont tu disposes (les signaux), et ce que tu cherches à faire.
1) Quelle est la nature du signal 39 du disque dur, et bien sûr sa référence. Si c'est un niveau logique, il faut nous dire quels sont les niveaux de tension 0 et 1, et la durée des niveaux, ou leur fréquence, ...
2) Quelle doit être la réaction de la fréquence du supposé 555 (ou de son "équivalent" en présence du signal 1 du dessus. En fait quel doit être le comportement de cette fréquence quand apparaît le signal "pilote"?
3) Que doit réaliser le potentiomètre que tu veux introduire, dans ce système?
17/10/2005, 21h26
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #3
Salut a toi et merci de repondre.
Donc pour ta question Number One , je ne sait pas te repondre precisement , mais je pense que le signal est du a une variation de courant envoyer par le dit pin (voltage qui varie,???) , enfin c'est la LED rouge qui clignote sur une tour de PC pour montrer l'activitée du disque Dur....
Pour la seconde : je veut justement que la difference de ""tensions"" donné par le pin 39 donne donc un signal + ou - lent au 555 pour qu'il fasse accellerer le chenillards , en fonction du dit PIN39 (555 .....ou autre)
Pour la troisieme le potar est un exemple ....je veut en gros remplacer la variation de resistance que donne le potar par la variation que donne le pin 39
17/10/2005, 22h20
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #4
Salut
tu peux utiliser le même principe que sur mon montage : http://etronics.free.fr/montages/intpc/AIN03.htm
il faut mettre un otpto en serie avec la led de ton DD et commander le 555 ...
@+++ dan
17/10/2005, 22h52
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #5
Merci a toi , cest plus ou moins ce que je voulait faire , mais j'ai du mal pour reconnaitre la ref de son optorupteur et qui plus est de ça fonction .j'aime bien savoir a quoi serve les choses
Merci encore ++
18/10/2005, 09h05
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #6
Rebonjour a tous , j'ai don cla base pour faire mon kit , mais il me reste un probleme , alimenter des LED ultra luminescente donc en 20 ma le probleme etant que le 4017 degage du 10ma a ces sortie , donc cela va t'il me poser un probleme par la suite (composant qui rend l'ame ou autre...) , et si probleme il ya comment faire pour le resoudre , j'ai lut qu'il fallait mettre un transistor 2n2222 accompagné de resistances , mais comment calculer la valeur des resistances en fonction de mon montage ?
Merci encore ++
19/10/2005, 19h10
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #7
Salut
prend la valeur de 10k pour la base du 2n2222 et ensuite met une résistance pour limiter à 20 ma dans tes leds .
@+++ dan
20/10/2005, 19h50
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #8
Rebonjour a tous, Merci a toi Etronics tes conseils me sont d'une grande aide par contre j'ai pris des bc547 (l'electronicien du coin a dit que les 2N2222 été trop gros pour mon utilisation...) pour ce qui est de la partie LED ultra luminscente je verrai quand j'aurai finit le reste .
je vient donc de finir mon kit il marche bien (sur la plaque de test), par contre avant de faire la plaque final , il y a un petit truc qui me gene dans le montage :
Voila en fait les LED font un effet chenillard aller retour seulement si le disque dur tourne
et rend donc le kit fade si rien ne se passe , donc y'a t'il moyen de faire en sorte que le kit fasse cet effet d'aller retour (avec un laps de temps assez long entre chaque impulsions et pourquoi pas gerer par un potar ...) pour que le kit tourne meme si le disque dur n'est pas en activité.
je pensait passer par un 556 et de faire en sorte que la 2° horloge fasse cette effet mais comment ça cest plus Dur ...une commande OU ? ou autre.
Merci a vous de vos reponses
Dernière modification par Arioch_76 20/10/2005 à 19h53.
20/10/2005, 20h20
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #9
Salut
bonne idée , tu fait un autre astable et tu met une diode vers l' horloge , idem tu met une autre diode depuis l' optocopleur comme cela avec les 2 diodes tu réalise une fonction OU .
@+++ dan
23/10/2005, 21h41
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #10
Lut all et qui plus est a Etronics
Pas mal de questions me vienne
Alors tou d'adord comment integrer se schema a ton schema super Hdd...( http://etronics.free.fr/montages/intpc/AIN03.htm ))
2 4017 en serie.............
et aussi j'ai rien compris a ton histoire de diode en sorti de l'opto et du 555 .....peut tu faire un schema stp , Merci a plus
24/10/2005, 10h10
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #11
le coup de faire une fonction OU avec ton montage ne fonctionnera pas il faut prendre un CD4071 ( 4 portes OU ) et voir si cela fonctionne ...
@+++ dan
24/10/2005, 12h00
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #12
Rebonjour , pour le 4071 je voit ça mais en faite je suis entrain de me dire que c'est peut etre pas une commande ou qu'il me faut , car le super kit hdd allume une led meme si il n'y a pas de sequence ...donc il y a toujours des "info" qui passe donc cest pas une OU mais quoi alors la ?
Sinon si tu peut me dire comment integrer mon schema au tien se serait qympa ....encore merci et a plus
24/10/2005, 21h36
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #13
Re et DSL de faire un post derriere l'autre mais je ne pouvait pas editer le dernier ...
Donc j'en revient a la sequence de base du chenillard si rien ne se passe au niveau de la LED acti du Disque dur .......
voila donc en gros ce que je veut faire :
Led Acti DD >>> 0 >>>> 1
sequence de base du chenillard >>> 1 >>>> 0
sequence donnez par le 4n35 (acti DD) >>> 0 >>>> 1
c'est donc pas une commande OU mais plus de type SI , si toutefois cela existe a mettre en sorti du pin 39 donc le - du brochage de la LED acti DD pour que si une info passe par le pin la commande declenche le kit super HDD et qui si il n'y a pas d'info le 555 prenne le relais .....Merci de vos reponses ++
24/10/2005, 22h52
Sujet Kit K2000 en fonction Acti Dique Dur ?? - Message #14
Re bon et bien voila donc ce qu'il me faut mais je sais pas si cela existe sur un composant style le 4017 , enfin je pense que cela doit etre bon pour ce que je veut faire ???
Merci de me repondre a plus .......
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h36.
Propulsé par vBulletin
