Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 17/10/2005, 21h14   Sujet Graviton et Higgs - Message #1
shamrock
Graviton et Higgs
A ma droite, le boson de Higgs, quanta d'excitation du champ de Higgs. A ma gauche, le quanta d'excitation du champ gravitationnel, j'ai nommé le graviton.
Le premier donne la masse aux particules. Le deuxième provient de la déformation de l'espace-temps sous l'influence des objets massifs.
Ces deux particules sont donc toutes les deux liées au concept de masse. Mais quel type de relation peut-on avoir entre ces particules, y a-t-il une sorte d'interaction entre elles ? Est-ce modélisé dans une théorie ou est-ce un des points pour lesquels relativité générale et mécanique quantique sont en conflit ?
Ou encore, suis-je complètement à côté et ces particules n'interagissent pas du tout entre elles !
Merci d'éclairer ma lanterne
shamrock est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2005, 21h29   Sujet Graviton et Higgs - Message #2
j.g
Re : Graviton et Higgs
je pense que ces particules n'interagissent pas car sinon le graviton aurait une masse avec les propriétés du boson de Higgs mais le graviton est de masse nul
Aussi je n'ai jamais entendu que les bosons s'interagissent entre eux mais qu'il s'interagissent avec les autre famille de particule
j.g est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2005, 23h36   Sujet Graviton et Higgs - Message #3
mtheory
Citation:
Posté par shamrock
Salut ,graviton et Higgs sont en interaction puisque le Higgs a une masse et que la gravitation se couple à tous ce qui en possède.
Il n'y a aucun conflit entre eux.
“I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
mtheory est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2005, 12h12   Sujet Graviton et Higgs - Message #4
shamrock
merci mtheory, des fois les évidences nous échappent !
Cette interaction est-elle modélisée dans une théorie ? Modèle Standard, théorie au delà du Modèle Standard ? M-théorie ?
Vieux 18/10/2005, 12h39   Sujet Graviton et Higgs - Message #5
mtheory
Citation:
Posté par shamrock
Cette interaction est-elle modélisée dans une théorie ? Modèle Standard ?
Modèle standard ,modulo le fait qu'on a pas de théorie satisfaisante de la gravitation quantique et que le modèle standard à strictement parler c'est QED /EW,QCD .
Donc un traitement complet et rigoureux demande de la GQ mais on peut faire des calculs en régime semi classique ou au premier ordre en TQC sans avoir de problèmes graves.
Vieux 18/10/2005, 13h24   Sujet Graviton et Higgs - Message #6
shamrock
Ok, merci mtheory
Une idée d'article qui présente ce genre de calcul ?
Vieux 18/10/2005, 20h56   Sujet Graviton et Higgs - Message #7
j.g
Tu as raison Mtheorie mais le boson de Higgs à une masse nul et donne la masse aux particules ordinaire
Vieux 18/10/2005, 21h39   Sujet Graviton et Higgs - Message #8
shamrock
Citation:
Posté par j.g
Le boson de Higgs, une masse nulle ? Je pense pas. Je crois qu'on le cherche au LEP et au LHC avec une masse autour de 150 GeV.
Je suppose que les bosons de Higgs interagissent entre eux et donc se fournissent eux-mêmes en masse.
Par contre le graviton doit avoir une masse nulle pour que l'interaction gravitationnelle aie une portée infinie.
Vieux 18/10/2005, 21h46   Sujet Graviton et Higgs - Message #9
Rincevent
sur la masse du Higgs qui avait été presque mesurée...
http://dphs10.saclay.cea.fr/Spp/Higgs/higgs/higgs.html
Life is divided into the horrible and the miserable. W.A.
Rincevent est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2005, 14h00   Sujet Graviton et Higgs - Message #10
j.g
Tu as raison le boson de Higgs a une masse supérieure à 107.7 GeV/c2
J'avais lu dans science et vie que le boson de Higgs avait une masse nul
Vieux 09/04/2006, 12h56   Sujet Graviton et Higgs - Message #11
Romain-des-Bois
Il y a quelque chose qui m'échappe dans ce que vous dites ...
vous parlez de masse en électron-volts ?!
excusez mon ignorance à ce propos...
Romain
Je cherche une signature originale...
Romain-des-Bois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2006, 17h51   Sujet Graviton et Higgs - Message #12
BioBen
Citation:
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron-volt
http://www.futura-sciences.com/compr...n-volt_338.php
En physique des particules on a la bonne idée de poser c=1 youh on balance tout en electron-volts
En tout cas je crois que c'est pour cette raison qu'on se passe du /c²
"I am uninterested in gravity, and superuninterested in supergravity" S.Coleman to VanN.
Dernière modification par BioBen 09/04/2006 à 17h54.
BioBen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 12h30   Sujet Graviton et Higgs - Message #13
Karibou Blanc
Citation:
En physique des hautes energies on pose usuellement c=hbar=1 pour deux raisons. La premiere est qu'on se retrouve maintenant a manipuler des nombres a notre echelle (pour les processus a notre echelle). Cela revient a ce placer un nouveau systeme de reference des unites plus naturel. Comme si on ne voulait pas evaluer les distances entre planetes du systeme solaire en mm.
La seconde raison est que cela facilite les analyses dimensionnelles puisqu'il n'existe maintenant qu'une seule unite : l'energie (ou parle souvent d'unite de masse aussi car E=m dans ce systeme d'unites). En effet, une (distance)^-1, un (temps)^-1, une masse ont tous la dimension d'une energie dans ce systeme (verifiez le pour chaque grandeur si besoin est mais une fois ecrit c'est immediat). C'est tres tres pratique pour les theoriciens pour verifier en permanence la coherence (ie erradiquer les erreurs de calculs) de leurs calculs.
KB.
Karibou Blanc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 12h32   Sujet Graviton et Higgs - Message #14
Karibou Blanc
Oups, desole pour le doublon...
Dans le premier post, j'ai fait une erreur concerant l'action, elle est sans dimension.
Vieux 12/04/2006, 14h30   Sujet Graviton et Higgs - Message #15
nissart7831
pour revenir au boson de Higgs, ce n'est pas sa masse mais son spin qui est censé être nul. Non ?
C'est peut être avec ça que les intervenants précédents confondaient.
nissart7831 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 14h42   Sujet Graviton et Higgs - Message #16
Karibou Blanc
Citation:
Oui. Il s'agit d'un champ scalaire (boson de spin 0 donc) dont la masse est attendu autour de 115 GeV au LHC.
Vieux 12/04/2006, 14h47   Sujet Graviton et Higgs - Message #17
mariposa
Citation:
Posté par mtheory
Bonjour, il me semble que dans cette discussion il y a des incohérences logiques.
1- Le mécanisme de Higgs consiste à postuler qu'il existe un champ scalaire dont le potentiel a une forme de chapeau mexicain.
2- Ce champ est censé se coupler à tous les champs sans masse dont il en résulte un champ massique (en fait il peut même se coupler aux champs dotés d'une masse auquel cas il modifie la masse).
3- Si par hypothèse tous les champs sont sans masse avant couplage (cad à haute température) il ne peut pas y avoir de phénomènes gravitationnels puisqu'il n'y a pas de masse!!
4- Après couplage (a basse température) des masses apparaissent et donc la gravité est déclenchée!! Cette gravité est décrite par les équations de la RG. L'espace est localement courbé par la masse.
5- on peut traduire la courbure comme un champ d'interaction entre masse qui après quantification donne comme excitation des gravitons. auquel cas il n'y a aucune raison que le Higgs soit couplé au champ gravitationnel. par contre selon cette logique on pourrait dire que c'est le Higgs qui crée la gravitation par la médiation des masses.
6- Si je continue dans cette logique, le champ de Higgs baigne en retour dans le champ gravitationnel qui perturbe le champ de Higgs initial et il serait logique que cette contre-réacrtion crée le potentiel du chapeau mexicain.
J'ignore en fait quels sont les positions "officielles" des spécialistes mais je pense que mon raisonnement est cohérent.
mariposa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 15h21   Sujet Graviton et Higgs - Message #18
Karibou Blanc
Citation:
Le modele standard est base une invariance de jauge qui impose que tous les champs de jauge doivent etre de masse nulle. Le modele standard est une theorie chirale (qui permet de definir une droite d'une gauche) ce qui interdit tout fermion d'avoir une masse. Bref tout ca pour dire qu'avant couplage au Higgs il n'y a rien de massif !
mais j'en viens au second point....
Citation:
Dire cela c'est oublier deux choses. La premiere est que la gravitation couple non seulement a la masse mais aussi aux autres formes d'energie. Deuxiemement, quand on parle de champ de masse nulle, on fait alusion a la masse au niveau des arbres, cad a un terme de masse classique de la forme m^2 phi^2 directement dans le lagrangien. Lorsqu'on a une theorie de jauge non abelienne, les bosons de jauge, qui ne peuvent avoir de terme de masse dans le lagrangien car il doit etre invariant de jauge, acquiert une masse grace aux corrections radiatives (ou quantiques) a la theorie des champs classiques. L'exemple immediat sont les gluons. Ils sont classiquement de masse nulle, mais SU(3) etant une theorie non abelienne, ils peuvent interagir entre eux et ceci genere une masse aux gluons sous forme d'energie de liaison (un peu comme dans une molecule H2, ou un nucleon).
Donc dire que la gravitation n'existe pas avant que le Higgs couple aux particules est faux.
Citation:
donc non...
Citation:
et encore non... Le champ de Higgs a une densite d'energie donc il couple necessairement au champ gravitationnel, c'est le b-a.ba de la relativite generale...
Citation:
Selon votre logique, il n'y a de couplage entre Higgs et gravitation, donc selon la logique que vous suivez cette phrase n'a pas de sens.
Cependant, elle est vrai car le Higgs se couple a la gravitation.
Citation:
Je n'ai pas etudie cela en detail mais si c'est loin d'etre evident.
Citation:
effectivement.
Citation:
malheureusement, c'est toujours non...
KB
Photon et graviton (Forum Physique)
Graviton (Forum Physique)
Relativité générale et graviton? (Forum Physique)
Graviton et vitesse de la lumière (Forum Physique)
graviton et trou noir (Forum Physique)
