Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 20/10/2005, 10h49   Sujet Lave vaisselle BOSCH AQUASENSOR - Message #1
niala72
voici la plaque signalétique Typ S9ET1B E-Nr SGI5606/07
FD7709 680024 19709250212779360024 TS113 00. Je pense ne rien avoir oublié.
Il n'y a jusque maintenant que la pompe de vidange qui a été remplacée.
Aujourd'hui il refuse d'effectuer un cycle de lavage. A la mise sous tension il apparaît faiblement un secteur de chaque chiffre led, celui vertical en haut à droite, et pareillement la led du second 55 °. Apres autotests internes, la led 55 ° de gauche brille normalement, et les digits permettent d'afficher correctement un temps de lavage, mais les trois éléments légèrement visibles restent dans cet état. De plus, le voyant d'absence de produit de rinçage s'allume, mais selon l'utilisatrice c'est normal, elle utilise des plaquettes.
Est-ce que ce petit défaut de multiplexage serait dû à un dysfonctionnement au niveau de la carte clavier-afficheur (oxydation, humidité...) ou bien pourrait-il s'agir d'une indication codée de défaut comme je le suppose ???
Où se situe la carte de contrôle ??? Comment y accéder ???
J'ai vu dans le post concernant un SGS6922 que en plus des durites encrassées la carte électronique était couverte de résidus de produits chimiques. Serait-ce là aussi la cause ?
Dernière info : après avoir présenté une première fois ces symptômes, il a été possible d'effectuer sans problème un cycle correct. En tapotant sur la porte, impossible de faire varier l'affichage.
Merci d'avance.
niala72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2005, 15h53   Sujet Lave vaisselle BOSCH AQUASENSOR - Message #2
Re : Lave vaisselle BOSCH AQUASENSOR
pour acceder au module il vous faut défaire le bandeau via les vis torx qui se trouvent coté intérieur et 2 vis sur le champ de la porte
je vous préconise de refaire toutes les soudures sur la platine il y a de fortes chances que cela en soit la cause
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2005, 19h14   Sujet Lave vaisselle BOSCH AQUASENSOR - Message #3
niala72
et merci encore à richard31, j'ai réussi à accéder au module de commandes, qui est en trois parties. Aucune soudure ne semble défectueuse, mais je vais recharger un peu celles qui me semblent légères. Pas la moindre trace de produits de lessive. Par contre j'ai découvert deux autres touches, avec deux autres leds, invisibles à travers le bandeau. Est ce que ce sont des fonctions optionnelles prévues pour un autre modèle, et le module est commun, ou bien celà sert il à des fonctions usine ???
Je vais essayer de faire fonctionner le bandeau seul sur la table, car en premier lieu je pense à un pb elec sur l'affichage vu que certaines leds ont un petit niveau lumineux parasite. Si quelqu'un avait le schéma du module à tout hasard ?
D'avance merci pour votre aide.
panne lave vaisselle bosch aquasensor (Forum Dépannage)
[Blanc] Panne de lave vaisselle BOSCH Aquasensor (Forum Dépannage)
[Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch auto 3 en 1 Aquasensor (Forum Dépannage)
[Blanc] Gros souci Lave-vaisselle BOSCH aquasensor (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h26.
Propulsé par vBulletin
