| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : eprom |
20/10/2005, 19h44
Sujet eprom - Message #1
eprom
bonjour a tous, je vient de m'acheter une eprom
celle-ci
le seul hic, c'est que personne ne veut me desouder l'ancienne eprom et resouder la nouvelle. trop complexe m'a t on dit
il faut la souder comme ici
est-ce que quelqu'un peut m'aider?????
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
20/10/2005, 22h17
Sujet eprom - Message #2
Re : eprom
Salut
il faut la souder avec le support ou sans le support ? et sur l' emplacement qui est vide ?
met des explications sur les photos ou entoure la zone
@+++ dan
20/10/2005, 22h45
Sujet eprom - Message #3
Re : eprom
Oui en effet, ça a pas l'air tout simple !!!! Il y a combien de broches a ton eprom ?
20/10/2005, 23h16
Sujet eprom - Message #4
Re : eprom
bonsoir,
avec une pince coupante de bonne qualité, tu peux couper les pattes du circuit une à une.
Ensuite, avec un fer à panne fine et en étant méticuleux, tu dois pouvoir dessouder les morceaux de patte qui restent et ressouder le nouveau circuit.
21/10/2005, 11h17
Sujet eprom - Message #5
Re : eprom
S'il faut mettre l'EEPROM sur le support vide que je vois sur la photo, il ne faut rien souder du tout. Tu dois d'abord enlever l'EEPROM que tu as reçue de son support (à l'aide de deux fines pinces ?), pour la mettre sur celui de la carte !
21/10/2005, 14h12
Sujet eprom - Message #6
Re : eprom
alors l'eprom est pourvue de 7 broches d'un coté, et 9 de l'autre, soit au total 14 et 18 pattes. elle peut etre montée avec ou sans le porte eprom pas de problemes pour cela. par contre sur la photo, on peut voir le porte eprom, moi, a cette emplacement, il y a deja une eprom de soudée, je doit donc la remplacer par une autre.
pour info, cette eprom est une piece qui provient du calculateur de ma voiture, je dois donc ne pas l'abimée. Je souhaite la remplacée par une autre, qui a ete reprogrammée pour donner plus de puissance a ma voiture.
23/10/2005, 20h22
Sujet eprom - Message #7
Re : eprom
Je ne comprends pas, la photo c'est la bonne ou pas ? Le support est-il bien là?
23/10/2005, 20h32
Sujet eprom - Message #8
Re : eprom
dessouder l'eprom doit etre realisable (un peu galere ) mais on y arrive
comme l'a decrit jack, il faut un pince coupante de bonne qualité ( de preference pour l'electronique)
en revanche là où ca va etre une vraie galere
ca va etre de souder un composant qui est prevu pour l'insertion.
d'autant que si c'est une puce pour la voiture il faut faire très attention
23/10/2005, 20h35
Sujet eprom - Message #9
Re : eprom
le problème, c'est que j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas détruire le composant présent.
Ce serait bien d'avoir plus d'explications, car pour l'instant ce n'est pas encore tout à fait clair.
23/10/2005, 20h45
Sujet eprom - Message #10
Re : eprom
d'après ce que j'ai cru comprendre
il n'y a pas de support sur sa carte
la puce qui est soudée sur sa carte est soudée à la place du support vide
ca serait peut etre plus simple d'ailleurs de souder un support vide et d'y inserer ensuite la puce ........
23/10/2005, 21h04
Sujet eprom - Message #11
Re : eprom
Soit il y a un support, et alors l'empreinte sur le PCB n'est pas compatible avec celle de l'EEPROM seule à souder. Soit il n'y a pas de support (mais alors la photo n'est pas bonne) et on peut souder l'EEPROM.
Donc, est-ce que la photo est bonne ?
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h22.
Propulsé par vBulletin
