Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Matériel - Hardware
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 25/12/2003, 20h33   #1
J'ai fait l acquisition d une nouvelle carte mais il ne se passe rien
Le power-on envoie bien l info le ventilo de l alimentation fait un fremissement mais rien d autre
j ai essayé reset du cmos demarrage en appuyant sur inser que dal
la carte mere est neuve le pross et la ram aussi pas d autre carte de connecté juste le DD
kelbonplan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2003, 10h54   #2
Salut
A t'elle une carte graphique integree??? si non, il faut en mettre une pour que le pc demarre.
Si oui, ... ben y'a un truc qui va pas.
Dagda
Dagda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2003, 23h40   #3
quand j'enleve le pross l'alimentation demarre ! le pross est-il hs ? ....
est-ce normal que je n'ai rien a l'écran avec ou sans pross ?
Vieux 27/12/2003, 02h18   #4
il faudrait que tu énumere les modif que tu as fait et ce qu'il s'est passé
et tu bien sur d'avoir fait tous les branchement correctement
Ryback08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2003, 09h28   #5
oui j'ai une carte integre
et je pense avoir connecter correctement je n ai pas grand chose sur la carte :
le minimum l alim, la ram, le pross, le sw power, le monitor la souris et le clavier
tout semble OK
Vieux 28/12/2003, 12h30   #6
si tu peux donner ta config complète
moi je penche pour de la ram pas acceptée...
le chipset nforce2 est très capricieux pour la ram !
tu as de la noname ou de la ram de marque ?
au fait tu as une ou deux barettes ?
AleiZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2003, 14h05   #7
Bonjour a tous et merci
Voilà mon histoire tout dabord une carte mere neuve hs changé en sous garantie ok
ensuite ma premiere carte (hs) détruit les pross le mien lors de mes premiers essais et celui du technicien revendeur lors des essais de la carte en magasin, seule la ram est restée OK.
Maintenant le PC fonctionne avec une nlle carte et pross
seulement mon disque dur (utilisé pendant mes premiers essais a l'air hs)
Est-ce possible une carte si méchante? ops:
mon disque n'est plus reconnu ni par ce nouveau PC ni par mon ancien que ce soit en maitre ou esclave :P
quelqun a t-il une solution pour mon nouveau probleme ?
Vieux 28/12/2003, 21h58   #8
j'ai une abit nf7s et j'ai fait des sondages sur d'autres forum pour voir la fiabilité...et ben c vraiment nul !
niveau oc par contre cette carte déchire !
2.3V au proco sa envoie !
Vieux 29/12/2003, 14h42   #9
Citation:
Envoyé par AleiZ
non, je croit pas, qualité Abit quand meme
il dise tous ca parce qu'il on un chipset Nforce 2 et que celui ci exige de la DDR de fiable ( corsaire, muskin )
j'ai un nforce2 ( asus A7n8x), avec de la ram générique, j'ai ete tres enmerd# au debut, reboot intempestif..... il suffit d'augmenter le voltage appliqué sur la DDR et tous rentre dans l'ordre, depuis, aucun reboot
alors, c'est beau de faire des sondage, mais faut voir les gars qui reponde, si c'est la classe mondiale en informatique.......
Tags
nf7, abit
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
ABIT nf7-m et athlonXP 2500+ -->refroidissement silencieux et efficace Ptichou Matériel - Hardware 2 24/04/2004 14h30
Abit NF7 a bout de souffle Hurricane Matériel - Hardware 3 13/01/2004 10h02
probleme de configuration d'un AMD2800+barton sur NF7-S xpompom Matériel - Hardware 1 03/01/2004 15h54
PB ABIT SUITE..... DISQUE DUR CRAME kelbonplan Matériel - Hardware 14 01/01/2004 19h46
prob avec ABIT NF7-M tipern Matériel - Hardware 14 08/12/2003 19h47
Les dernières actualités
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h41.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
