Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 28/12/2003, 15h36   Sujet chaleur - Message #1
stilldre
Messages: n/a
Quelqu'un peut il me définir physiquement la différence entre température et chaleur si j'ai bien compris la température c'est avec le thermomètre et la chaleur c'est considéré comme une masse en mécanique non?
merci d'avance!!
  Réponse avec citation
Vieux 28/12/2003, 17h19   Sujet chaleur - Message #2
Jeremy
La chaleur c'est un transfert d'énergie, la température c'est lié à l'énergie cinétique d'un gaz.
Jeremy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2003, 19h40   Sujet chaleur - Message #3
monnoliv
La température est un état, c'est l'image de l'agitation (vitesse aléatoire) collective d'atomes ou molécules. Ceci est valable dans toutes les phases (solide, liquide ou gazeux).
Bàt,
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2003, 11h08   Sujet chaleur - Message #4
stilldre
Messages: n/a
quand vous parlez d'énergie cinétique vous faites référence à la relation Ec = 1/2 m v^2 ?
et donc c'est pour cela que c'est du à la vitesse des particules? Pourriez me donner un exemple de calcul de cette énergie cinétique?
merci de vos réponse!!
Vieux 29/12/2003, 12h06   Sujet chaleur - Message #5
monnoliv
Citation:
Posté par stilldre
Non, l'agitation thermique (donc liée à la température) des particules ne possède pas d'énergie cinétique (au sens de la formule que tu utilises), je vois plutôt une particule (atome, molécule) comme un machin qui n'arrête pas de vibrer dans tous les sens autour d'une position centrale, il n'y a pas de direction privilégiée. Quand on met plusieurs de ces machins ensemble, les vibrations individuelles vont donner lieu à un ensemble de chocs élastiques entre les particules, la température est une mesure de cela. Au zéro absolu (0K) il n'y a plus de vibration, plus de chocs.
Quelque soit la température d'un gaz, si tu donnes à l'ensemble des particules une vitesse constante v, alors tu pourras appliquer ta formule avec m la masse de l'ensemble des particules.
Bàt,
Vieux 29/12/2003, 12h08   Sujet chaleur - Message #6
stilldre
Messages: n/a
je vous remercie!!!
Vieux 29/12/2003, 14h56   Sujet chaleur - Message #7
Jeremy
Citation:
Posté par monnoliv
[quote:61b06e6d65="stilldre"]quand vous parlez d'énergie cinétique vous faites référence à la relation Ec = 1/2 m v^2 ?
Non, l'agitation thermique (donc liée à la température) des particules ne possède pas d'énergie cinétique (au sens de la formule que tu utilises)[/quote:61b06e6d65]
Si biensur, mais il faut prendre chaque molécule formant le gaz (ou autre). Seulement comme il est impossible de déterminer le vecteur vitesse de chaque molécule on fait une moyenne.
Pour calculer la vitesse d'agitation on calcul la vitesse quadratique moyenne c'est ce qui définie la température :
1/2 m<v²> = 3/2 kT
La notion de température n'a de sens que pour un grand nombre de molécule. Dans un litre d'eau à température ambiante, il y a des molécules qui se déplace tres vite et d'autre moins vite, la moyenne donne une température.
Ca explique que de l'eau peut s'évaporer sans être à 100° ...car dans de l'eau à température ambiante il y a des molécules qui ont une "température de plus de 100°" càd une énergie cinétique suffisante pour s'échapper.
Vieux 30/12/2003, 02h15   Sujet chaleur - Message #8
DonPanic
Slu
Querelles byzantines,
chaleur et température peuvent être parfaitement unifiés
dans la capacité à rayonner d'un corps.
DonPanicus Sapionce Sapionce
DonPanic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2003, 02h37   Sujet chaleur - Message #9
DonPanic
Slu
et de toutes façons, la température est la mesure de la chaleur,
exprimée en une unité de chaleur, degrés celsius, Kelvin ou Farenheit
Vieux 30/12/2003, 02h58   Sujet chaleur - Message #10
olle
une différence de température entre 2 corps provoque un échange de chaleur entre ceux-ci.
donc la température est une variable propre à un corps, l'autre est une quantité d'énergie échangée entre corps.
je pense pas qu'on puisse unifier les 2 définitions, du moins d'un point de vue strict.
olle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2003, 09h56   Sujet chaleur - Message #11
stilldre
Messages: n/a
donc la chaleur est un échange du à une différence de température et on peut pas les unifier et on ne doit pas les confondre. Et je pense que le sujet est clair si je me trompe me le dire!!!
Vieux 30/12/2003, 10h27   Sujet chaleur - Message #12
Neutrino
pour moi la chaleur est en Joules et la température en Kelvin... Deux corps à la même température n'échangent pas de chaleur, et ne contiennent pas la même chaleur (il y a une constante trucmuche en J/K comment s'appelle t elle? merci lol).
Neutrino
Neutrino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2003, 17h59   Sujet chaleur - Message #13
DonPanic
Slu
Citation:
Posté par stilldre
Dans le vide un corps chaud rayonne
il n'échange pas sa chaleur avec le vide que je sache,
puisque le vide n'a pas de température,
ou alors c'est nouveau, ça vient de sortir
Vieux 30/12/2003, 19h16   Sujet chaleur - Message #14
Neutrino
le vide a une température PatPanic! Le 0 absolu n'existe qu'en condition expérimentales. Il y a toujours du rayonnement dans le "vide", je crois que le vide spatial est à 2 ou 3 kelvins.
Neutrino
Vieux 30/12/2003, 20h20   Sujet chaleur - Message #15
monnoliv
Citation:
Ha bon? Il me semble que si puisqu'il rayonne, prend un bout de matière à la température T, fourre le dans le vide (supposons le vide jusqu'à l'infini) et sa température diminuera.
Bàt,
Vieux 31/12/2003, 11h42   Sujet chaleur - Message #16
DonPanic
Slu
Citation:
Oui, il expédie des photons, et alors ?
Citation:
Le rayonnement fossile, c'est des photons, et pas le vide,
Jusqu'à présent, le vide ne rayonne pas...
Quant à l'apparition de paires particule/antiparticule du vide quantique,
c'est une toute autre histoire
Vieux 01/01/2004, 15h03   Sujet chaleur - Message #17
Jeremy
Le vide absolue n'existe pas, tu parles de vide au sens vide de matière.
Chaleur ? (Forum Physique)
t° et chaleur (Forum Chimie)
Chaleur (Forum Astronomie & Astrophysique)
Chaleur (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h46.
Propulsé par vBulletin
