26/10/2005, 22h52
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #1
Le téléviseur en question, doit être un ICC5 Thomson dont j'ai le schéma. Mais il est existe de notables différences. En particulier, j'aimerai savoir si le transistor ligne ( TL31 ) est un S2000 ou un S2055. [ La nomenclature du chassis 55FRR m'indique S2055F, mais je n'ai pas le schéma correspondant. ]
La panne étant une panne de synchronisation ligne et trame.
Merci.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
27/10/2005, 10h02
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #2
Re : Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA
Salut
Tu m'excuseras mais je n'arrive pas a comprendre le sens de ta question car normalement lorsque l'on remplace une pièce sur un appareil il faut toujours la remplacer par une autre pièce ayant la même référence que celle que l'on enlève de cet appareil
On a toujours une très grande importance aux yeux des gens qui nous critiquent (Général de Gaulle)
27/10/2005, 21h08
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #3
L'appareil m'a été donné sans les transistors de puissance, après une tentative de dépannage avortée. Voilà pourquoi je pose la question de cette manière.
Merci de m'aider.
[ Je n'ai pas de schéma récent ( 1989 environ ) de type ICC5 auquel correspond cet appareil. ]
28/10/2005, 10h55
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #4
Salut
Tu m'excuseras pour le manque de précision de ma réponse mais comment veux tu que nous sachions que le transistor n'est plus sur l'appareil si tu ne prends pas la peine de le signaler et j'espère que tu sais tout de même que chaque précision a son importance pour obtenir une réponse valable ton transistor TL31 est un BU508 ( avec mica d'isolation entre le transistor et le radiateur sur lequel il est fixé )
30/10/2005, 14h48
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #5
Merci.
30/10/2005, 16h16
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #6
Posté par couhalion
La panne étant une panne de synchronisation ligne et trame.Merci.
Posté par couhalion
Merci de m'aider.
Ce que j'aimerais que tu m'expliques , c'est la chose suivante :
- comment sais-tu que ton appareil à un défaut de synchronisation horizontal ou vertical , alors que le transistor lignes est absent sur le chassis !?
- Aussi peux-tu m'expliquer de quelle manière veux-tu faire démarrer ton étage de puissance lignes , toujours , en l'absence de ce transistor !?
Pour le moins très surprenant ta manière d'établir un diagnostique !
Ou bien , tu nous a pas tout révêlé , ou alors , il y a quelque chose qui m'échappe et à laquelle je ne pense pas dans l'immédiat .
A plus tard
31/10/2005, 13h39
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #7
Exactement il y a quelque chose qui t'echappe.
En effet il semblerai qu'une personne ayant deja diagnostiqué la panne et bidouillé à l'interieur lui a donné la télé.
Mais ce qui est bizarre je l'avoue, pourquoi ne pas lui avoir donné les anciennes piéces defectueuses manquantes?
Bon courage.
31/10/2005, 14h05
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #8
Salut
Tu m'excuseras mais je n'arrive pas a comprendre le sens de ton intervention puisqu'elle n'apporte aucune réponse ou solution voir embryon de solution a son problème et je pensais humblement ( mais apparemment cela n'a pas l'air d'être le cas sur ce forum ) que c'était pour aider les gens que l'on répondait a leur post et non pas pour ne rien dire
31/10/2005, 16h38
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #9
Bonsoir ,
Posté par jarod3000
Mais ce qui est bizarre je l'avoue, pourquoi ne pas lui avoir donné les anciennes piéces defectueuses manquantes?.
Bon courage.
Non , je te rassure : ce n'est pas cette éventualité qui m'a échappé mais le fait qu'il nous l'ai pas dit et je voulais qui " crache " lui-même le morceau , pour qu'il se rend compte que l'on est pas des devins ! Voilà , où je voulais en venir !
Pour le reste , il s'est surement dit qu'une bonne poire sur les forums de dépannage va faire le travail pour lui !
A plus tard
31/10/2005, 16h44
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #10
Bonsoir ,
Posté par cesarion
Salut
Le sens de mon intervention est de faire prendre conscience aux gens que l'on est pas des devins comme je l'ai dis dans l'intervention ci-dessus !
Le fait est qu'il n'a toujours pas de réponses à ses interrogations et pour cause !
D'ailleurs , je constate avec surprise que tu n'en apporte pas davantage que moi !
Par conséquent , je te renvois la question :
quel est le but de ton intervention !?
A plus tard
31/10/2005, 18h58
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #11
Posté par Daniel75
A plus tard
Salut
Tu m'excuseras mais si tu avais correctement regardé la chronologie des messages tu te serais rendu compte que mon message ne te concernait pas mais qu'il était destiné a jarod3000 et je te fais humblement remarquer que contrairement a toi moi je lui ai apporté plus d'aide pour cela il te suffit d'aller voir le message #4 pour avoir la réponse
01/11/2005, 00h32
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #12
Bonsoir ,
Posté par cesarion
Salut
D'une part , tu m'excuseras mais si je suis la chronologie des messages , je m'aperçois que ton intervention datée du : 30 10 2005 à : 15h05 fait bien suite à mon intervention , même si elle vient juste avant celle de jarod3000 !
Le mieux pour éviter toutes confusions , c'est de citer les intervenants comme je le fais à chaque fois .
D'autre part , dans le message #4 que tu cites , ce n'est pas exactement la réponse qu'attendait : couhalion !
Ce qu'il voulait savoir , c'est si le transistor lignes repéré : TL31 sur le chassis : ICC5 était un : S2000 ou un : S2055 et non pas un : BU508 qui est un équivalent , alors que la série de transistors : S20XX sont des transistors d'origine sur ces chassis , car , ce sont des composants du fabriquant : THOMSON , tout comme le chassis d'ailleurs !
Pour répondre , donc , à : couhalion , le transistor est un : S2000 .
A plus tard
01/11/2005, 12h10
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #13
Posté par cesarion
Salut
salut,
Tu m'excuseras mais je n'arrive pas a comprendre le sens de ton intervention puisqu'elle n'apporte aucune réponse ou solution voir embryon de solution a son problème aprés mon post.
Tu m'excuseras mais si tu avais bien lu ce que j'ai ecrit tu comprendrais que la solution que je lui preconise s'est de demander à la personne qui lui a donné la télé de lui fournir les piéces deffectueuse qu'il a enlevé comme cela sa lui facilite le depanage,mais malheureusement vous etes trop occupé a vous excuser sans arret pour denier comprendre un message.
Best regards
Posté par Daniel75
A plus tard
Tout a fait d'accord avec ce que tu as ecrit,s'est exactement mon role sur ce forum faire le travail des autres afin que les autres comprennent mieux leur probléme.
Best regards.
01/11/2005, 12h39
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #14
Bonjour ,
Posté par jarod3000
Tout a fait d'accord avec ce que tu as ecrit,s'est exactement mon role sur ce forum faire le travail des autres afin que les autres comprennent mieux leur probléme.Best regards.
Et bien , ce n'est vraiment pas la peine de te donner tout ce mal étant donné que c'est le rôle des archives d'un forum !
De plus , si tu étais un fin observateur , tu te serais aperçu que 99,9% des problèmes posés trouvent leur solution , dans les archives des différents forums de dépannage en télévision !
Aussi , en l'occurence pour notre ami , il m'a fallu pas moins de 2 minutes , pour trouver la solution à son problème , étonnant , non !?
A l'intention de , couhalion :
Une petite précision sur l'information que je te donnais :
le transistor lignes est un : S2000AF , par conséquent , aucune utilité d'intercaler un mica entre le dos du transistor et le dissipateur thermique , car , la désignation : " A " signifie que le transistor est isolé .
A plus tard
01/11/2005, 14h55
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #15
Posté par Daniel75
le transistor lignes est un : S2000AF , par conséquent , aucune utilité d'intercaler un mica entre le dos du transistor et le dissipateur thermique , car , la désignation : " A " signifie que le transistor est isolé .[/color]
A plus tard
Voila ou est-ce que je voulais en venir une reponse simple clair et net et non pas des questions à une autre question.
PS:Juste pour signaler tu as repondu à sa premiére question sans qu'ils ne te rajoute le moindre petit indices.
Comme quoi quand on veut repondre a une question par une reponse on peut.
Je suis pas d'accord avec ce que tu as ecrit mais ce n'est pas grave car le but est atteind repondre à la question de couhalion.
Best Regards.
01/11/2005, 15h59
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #16
Bonsoir ,
Posté par jarod3000
Je suis pas d'accord avec ce que tu as ecrit mais ce n'est pas grave car le but est atteind repondre à la question de couhalion.Best Regards.
- Apparemment , tu n'es pas très familié des forums de dépannage ( en télévision , du moins ! ) car , autrement , tu t'apercevrais que dans certains cas , lorsque l'on oublie ou bien que l'on juge inutile ou pas nécessaire de poser certaines questions , parce qu'elles nous semblent : évidentes et comme , le demandeur n'est pas toujours connaisseur , qu'il est incapable de nous décrire les symptômes et bien , dans ce genre de situation , on peut tourner , en rond très longtemps , sur le problème posé par le demandeur !
- A laquelle de mes réponses fais-tu allusion ?
- A propos de quel sujet n'es-tu pas d'accord !?
Tu vois bien que l'on est obligé de poser des questions !?
- Le but n'est peut-être pas atteind , attendons de voir la suite des évènements , ce qui est sûr , en revanche , c'est effectivement que : couhalion a la réponse qu'il attendait .
A plus tard
03/11/2005, 23h32
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #17
Merci à tous.
La lecture des différentes interventions m'amène à quelques précisions qui m'avaient primitivement semblées superflues :
- Le téléviseur m'a été donné sans les transistors de puissance.
- Sur les schémas ICC5 que je possède ( mais qui ne correspondent pas EXACTEMENT au chassis en question ) il était mentionné S2000AF ou S2000N, que ce soit pour le transistor d'alimentation ou pour celui de balayage.
- Actuellement le téléviseur fonctionne, mais il existe un problème d'absence totale de synchronisation ( ligne et trame ) que je n'arrive pas à régler, c'est pour cela que je me demandais si ça ne pouvais pas être lié à une erreur de transistor de balayage.
- J'ai changé entre autres :
* CL19
* CL10
* CL21
* TEA2029C
- J'ai vérifié à l'oscillo le signal à l'entrée PIN27 du TEA2029C qui est normal.
Le problème de synchro persiste, si vous avez une idée, elle sera la bienvenue car je suis bloqué.
Je tenais à préciser que je ne suis pas un grand habitué des forums... Alors, un peu d'indulgence, merci.
08/01/2006, 18h47
Sujet Panne TV TéléAvia Chassis 55FRR W40TA - Message #18
Personne ne pourrait M'AIDER ?!
Merci.
Bienvenue |
Publicité |
