bonjours
j'ai un gro problem j'écoutais de la musique sur ma chaine hi-fi et d'un seul coup plus rien et maintenant elle me marque "protect" et je peut plus rien faire
qu'est ce qui lui est arivé et qu'est ce que je peut faire ?
aidez moi svp
28/10/2005, 17h27
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : protection sur chaine hi-fi
Suite à un défaut , elle s'est mise en protection.
Faut lire la notice (et aussi trouver le défaut)
Diffficile d'aller plus loin sans connaitre la marque et
le type .
01/11/2005, 13h53
#3
invitee74186a9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
la marque c'est sharp CD-2010H
c'est apres que j'ai branché 2 enceintes (qui n'apartiennent pas a la chaine) de 3,8 ohms sur deux sorties de 6 ohms
et sur la notice il n'y a rien de marqué
01/11/2005, 15h04
#4
inviteac94c5fe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
86
Envoyé par ateuf
Salut
Tu m'excuseras mais je n'arrive pas a comprendre le sens de ta question car a partir du moment ou tu ne respectes pas la valeur de sortie pour les haut-parleurs ( 3,8 ohms a la place de 6 ohms ) il ne faut pas t'étonner si les amplis de ta chaîne ont purement et simplement dégagé
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/11/2005, 15h40
#5
invitee74186a9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
tu es sure que c'est les amplis qui sont morts car j'ai lu que cela pouvait venir du relais thermique?
si il peut s'agir du relais thermique est ce que je peux le reactiver?
ps: avant de brancher les enceintes je pensais qu'il fallait juste regarder les watts et pas les ohms
01/11/2005, 16h11
#6
invitef4d4c95a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
532
Bonsoir ,
La puissance de sortie d'un amplificateur audio-fréquence est liée par l'impédance de charge que tu connectes en sortie , elle est donnée par la relation :
P = V²/ 4R
avec , V : tension d'alimentation de l'amplificateur .
A plus tard
14/11/2005, 10h05
#7
invitee74186a9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
oui mais meme quand je met aucune enceinte il me met "protect"
a chaque foi que je l'alume le relai termique bloque tout
ques ce que je peut faire?
14/11/2005, 22h09
#8
invite9770ea21
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Oui en effet comme t'as dis cessarion , il fallait respecter l'impédance indiqué sur la chaine. Maintenant tu est quitte pour changer ton amplificateur. tu peut essayer de déssouder l'ampli, le message ne s'afficheras. Si la chaine est en protect c'est qu'elle detecte une tension continue en sortie de l'amplificateur de puissance.
ALEX
27/02/2006, 14h41
#9
invitecef28012
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Salut moi aussi j'ai eu le mm problème avec avec ma chaine hi-fi de marque Samsung,est ce que t'a pu savoir la raison?
( elle affichae un message "Protect" à l'allumage puis s'eteint ausitôt)
Merci d'avance.
