28/10/2005, 21h12
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #1
Je cherche un retour d'utilisation des chaudière Froling (à granulé).
D'autre part j'aimerais savoir si le modèle froling P2 permet le credit d'impot (40%).
Enfin un plancher basse température entre t il également dans le crédit d'impot ?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
08/11/2005, 21h44
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #2
Re : Chaudière granulé Froling P2
Les crédits d'impôts ne concernent que le appareils de production tel que les chaudières
09/11/2005, 22h05
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #3
Bsr,
Après étude sérieuse des chaudières à granulés sur le marché, nous avons sélectionné Okofen.
Notre installation fonctionne très bien depuis près d'un mois. Avantage à l'alimentation par le bas pour l'Okofen, et surtout les réglages préenregistrés et la gestion entièrement électronique et simple.
La marque Froling est surtout présente et performante dans les chaudières de grandes capacité, trop compliquée pour des puissances de l'ordre de 20 kw.
Gabriel
11/11/2005, 18h29
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #4
Merci, aurais tu des infos chiffrées et compartives entres les différentes marques de chaudière à granulé.
J'ai un premier devis pour la froling P2 14 700€ (hors pose)
JFF
11/11/2005, 18h47
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #5
concernant le crédit d'impôt sur les chaudières bois:
il faut que le rendement soit de 65% minimum, ce qui est notamment le cas si cette chaudière est labellisée Flamme Verte.
Pour plus d'info:
http://www.ademe.fr/particuliers/Fic...eres/rub21.htm
Geoffrey.
"le déchet le plus facile à éliminer est celui que l'on ne produit pas"
11/11/2005, 21h08
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #6
Posté par idequation
Bsr,
Gabriel
Ces produits semblent être le top. Mais il parait que les prix aussi.
Confirmes-tu à l'usage que ce matos est vraiment impec ?
Comme trop souvant il est impossible de disposer des tarifs sur leur site. Même la page en français apparait en italien. Bon.
Peux tu nous donner le prix de ta chaudière, histoire de se faire une idée.
11/11/2005, 23h32
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #7
Posté par ludo b
chauières à granulés ou à plaquettes:
de 4 500 à 12 200€ selon la fonction (chauffage ou chauffage + eau chaude sanitaire), la puissance, le mode d'alimentation (manuel ou automatique), etc.
http://www.ademe.fr/particuliers/Fic..._bois/rub7.htm
Geoffrey.
04/01/2006, 23h44
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #8
BSR
j'ai également choisi Ökofen pour sa etchnique d'alim par le bas, sa faible conso electrique et sa simplicité.
Cout avec pose et matériel : 13 000 e TTC (Région : - 4000 € et jj'attends 40 % de crédit d'impôts ... fin 2007 !)
Cout chaudière seule 7600 € HT
28/01/2006, 14h54
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #9
connaissez vous triba solar ?
J'ai lu ailleur sur un des forums, de futura sciences, que la chaudière granulé de okofen était semblable a celle de triba solar.
A ma connaissance triba solar ne fabrique pas de chaudière mais il y a une triba solar a leur catalogue.
Quelqu'un a t'il des infos sur cette chaudière, est elle fiable (de fabrication allemande m'a dit le représentant)?
Alors voila j'ai un instalateur spécialisé dans ce type de chaudière. Il va m'envoyer son devis, avec une tribasolar.
Y a t'il d'autres chaudières "mieux" ?
30/01/2006, 11h49
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #10
Re : connaissez vous triba solar ?
Posté par domaguk
La chaudière à granulés Tryba Solar est une une Paradigma, elle-même clône d'une Okofen. D'après mon installateur, seule la régulation change entre l'Okofen et la Paradigma.
Elles ont en commun le corps de chauffe, le bruleur (les granulés arrivent par en dessous) et les accessoires.
J'ai choisi une Okofen 15-20 KW. Cout de l'installation 13200 Euros TTC (inclus silo en toile de 5,4 tonnes), chaudière seule 7000 euros HT.
Okofen a un maintenant un bon retour d'expérience sur les chaudière à granulés (depuis 1994). Le système est un peu moins complexe que sur les autres marques. L'alimentation par le bas est une bonne idée, car l'arrivée des nouveaux granulés ne perturbent pas le foyer.
On m'a dit, mais je n'ai pas de devis, que la Paradigma est un peu plus chère. A comparer avec votre devis
Bretzel Liquide
07/02/2006, 17h02
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #11
J'étais moi aussi intéressé par les chaudières à granulés:
Pourtant par les prix que vous présentez il me semble qu'il soit plus intéressant opter pour une bonne chéminé charbon /bois eventuellement à plaquettes avec insert.
Je crois que vous allez épargner autour de 10000 Euros.
Pour le crédit d'impôts je vous signale que:
1. il faut se signaler à l'ANAH de votre commune avec le projet AVANT de faire l'installation et avoir une première aide (800 1500 Euros);
2. s'adresser après à l'ADEME et avoir une deuxième aide;
3. demander un crédit d'impôts qui sera de 50 % sur la valeur restante du matériel.
Merci si quelqu'un peut me reinsegner sur les cheminés avec insert en Region Languedoc Roussilon.
07/02/2006, 17h27
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #12
Posté par BillyBob
je suis sur un devis de (energiesysteme@free.fr elle vaut -10000€ rendu tva 5.5 et impots 50%.bon courage.
28/02/2006, 21h29
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #13
nous avons installer une chaudière de marque kwb qui fonctinne avec le meme principe que okofen.Elle fonctionne depuis le mois d'aout 2005 et nous en sommes tres comptent pas de probleme .
12/07/2006, 22h11
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #14
Posté par jlg
BSR
merci pour l'information. Je vais me renseigner auprès d'autres installateurs car le simple remplacement de ma chaudière qui coute approximativement le meme prix que la votre et de la même marque il m'est demandé 24500 euros
29/08/2006, 11h28
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #15
Bsr,
Gabriel
salut,
je suis en ce moment en train de faire des devis comparatifs entre okofen et froling. Peux tu me dire sur quels points tu t'es basé pour faire ton comparatif et donc choisir okofen. Après un hiver quel bilan tires tu de ta chaudière. Fait elle l'eau chaude sanitaire?
merci d'avance.
xavier
31/08/2006, 10h04
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #16
Après plusieurs mois de recherche d'information et d'hésitation, nous nous sommes enfin décidés et avons opté pour une chaudière Okofen PS 20 avec ballon-tampon. Notre choix a été guidé en grande partie par les nombreux messages que nous avons pu lire sur les différents forums de ce site : donc MERCI à tous ceux qui posté.
En effet, il y a plus de 6 mois notre choix aurait été tout autre mais aujourd'hui c'est différent.
Dan un premier temps, nous voulions une chaudière tout automatique, de bonne qualité avec un certain vécu. Suite aux différents messages, plusieurs marques sortaient du lot. Mais l'importance d'un installateur compétent est vite apparu.
C'est pourquoi, nous avons choisi ce modélè car l'installateur se trouve à proximité, a très bonne réputation dans la région, et surtout a fait preuve d'écoute et de professionnalisme au cours de nos différents contacts.
Et blablabla, Voilà tout ça pour dire que nous avons franchi le cap début août et que la chaudière est arrivé hier dans mon sous-sol. Yapuka ....
Je vous donnerai d'autres infos dans les jours à venir. Mais surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas ; à mon tour de faire part de ma petite expérience afin d'aider les indécis et les curieux.
Et si vous êtes sage, y'aura peut-être des photos.
Ciao
Largo08
17/09/2006, 23h22
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #17
j'ai un devis d'installation pour une okofen PES 20 kW HT :
- 17100 € dont 9500€ pour la chaudière, sa vis et les tuyaux d'aspiration.
Le constructeur propose un prix - cher pour la même chose. Le coût MO estde 2900€.
En TTC, on dépasse les 20 000€.
Mon devis date de qq jours, je me demande comment certains ont des devis de 13 000€. Est-ce-qu'on parle bien de la même chose ? Est-ce-que vous avez déduit le crédit d'impôt ?
Je me demandais si ça valait le coup pour une installation plancher chauffant et rad. bass. temp + ECS. En restant sur le granulé, les poëles sont BCP, BCP - chers. Mais est-ce-que qu'on peut chauffer 200m² avec 2 poëles ?
Merci.
Stéphane
18/09/2006, 00h25
Sujet Chaudière granulé Froling P2 - Message #18
peux-tu me donner le type de ta chaudière Okofen à 7600 € ? Sur le catalogue 2006, la seule chaudière à - de 8000€HT est la PE 8kW, et elle est à 7200€HT.
Sinon, quand tu parles de 13000€TTC, c'est avec ou sans les aides ?
Merci.
Stéphane
Bienvenue |
Publicité |
