Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Vieux 29/10/2005, 22h59   Sujet Mx 1000 - Message #1
Sauron
Mx 1000
salut,
g encore besoin de votre aide !!!!
ca fait 3h que j'essaie de configurer ma souris MX1000 de logiteck.
ET J'EN PEUT PLUS,
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
g utiliser le tuto suivant :
http://vuillemin25.chez.tiscali.fr/a..._logigamer.htm
je l'ai suivi mot a mot, mais j'ai des problemes!!
1- dans l'onglet game il me dit que je dois avoir au moins la version 9.78 alors que c'est bien le cas? (mais bon ca c'est surement rien)
2- a la fin quand je demande d'appliquerma nouvelle configue il me donne un message d'erreur, le fichier spécifier est introuvable. et le detail est assez long je l'ai copié a la fin de ce message.
j'ai donc voulu désinstaller logigamer pour le remettre mais il est "nul part!! '' ni dans la liste ajout supp de programme ni dans program files ...???
Voila merci d'avance de votre aide
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.ComponentModel.Win32Exc eption: Le fichier spécifié est introuvable
at System.Diagnostics.Process.Sta rtWithShellExecuteEx(ProcessSt artInfo startInfo)
at System.Diagnostics.Process.Sta rt()
at System.Diagnostics.Process.Sta rt(ProcessStartInfo startInfo)
at System.Diagnostics.Process.Sta rt(String fileName)
at LogiGamer.MouseSP.RestartDrive r(Control ctrl, Boolean beep, String soundFile)
at LogiGamer.MouseSP.Apply(String profileName, Boolean bSave, Boolean bDriverBeep, MenuItem menuProfiles, String soundFile)
at LogiGamer.LogiGamerForm.menuPr ofileApply_Click(Object sender, EventArgs e)
at TD.SandBar.ButtonItemBase.OnAc tivate()
at TD.SandBar.ToolBar.OnItemActiv ate(ToolbarItemBase item)
at TD.SandBar.ToolBar.OnItemRelea se(ToolbarItemBase item, Point position)
at TD.SandBar.ToolBar.OnMouseUp(M ouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.W mMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.W ndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNa tiveWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNa tiveWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWin dow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.573
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
LogiGamer.NET
Assembly Version: 2.0.8.0
Win32 Version: 2.0.8.0
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/xav/Mes%20documents/Xavier/Programmes/souris/LogiGamer.NET.2.0.8/LogiGamer.NET.exe
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
System
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
SandBar
Assembly Version: 1.0.12.2
Win32 Version: 1.0.12.2
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/xav/Mes%20documents/Xavier/Programmes/souris/LogiGamer.NET.2.0.8/SandBar.DLL
gpkLib
Assembly Version: 1.0.1765.4857
Win32 Version: 1.0.1765.4857
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/xav/Mes%20documents/Xavier/Programmes/souris/LogiGamer.NET.2.0.8/gpkLib.DLL
System.Xml
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog.
Sauron est déconnecté   Réponse avec citation
Decomposition de 1000! (Forum Mathématiques du supérieur)
sw 200/1000 HEQ5 ou Orion SkyView Pro 200/1000? (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
Sw 200/1000 (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
114/1000 (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h57.
Propulsé par vBulletin
