30/10/2005, 21h40
Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique : Filet d'eau continu sur le système de vidange - Message #1
Bonjour a tous.
J'ai en ce moment un problème avec mon cumulus.
Un filet d'eau continu coule par le système de vidange.
Le cumulus est un modèle vertical.
Avec l'eau froide ouverte, quand j'ouvre le robinet de vidange, l'eau coule normalement par le système de vidange. Mais une fois le robinet fermé, le filet d'eau coule toujours.
Le dernier essai que j'ai fait :
Couper l'arrivée d'eau froide, ouvrir les robinets d'eau chaude, et ouvrir le système de vidange du cumulus. Un peu d'eau sort alors mais rien comparé a ce qui coule en temps normal avec l'eau froide ouverte.
Bien sur, ce dernier essai n'a rien donné...
Avez vous des idées ?
D'avance merci
Pierre-yves
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
30/10/2005, 22h32
Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique : Filet d'eau continu sur le système de vidange - Message #2
Re : Chauffe/Eau Cumulus : Filet d'eau continu sur le système de vidange
bonsoir,
votre groupe de sécurité serait a remplacer a mon avis car entartré
richard31
31/10/2005, 09h57
Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique : Filet d'eau continu sur le système de vidange - Message #3
Bonjour et merci déjà pour cette réponse.
J'ai vu un message sous le cumulus disant d'utiliser le robinet de vidange tous les mois. Le dépanneur qui a changé le cumulus il y a 2 ans ne m'en a rien dit...
Est qu'utiliser ce robinet de vidange aurait changé quelque chose dans mon cas ?
N'y a t'il pas d'autre manipulation faisable avant de changer le groupe de sécurité ? Sans ouvrir tout le cumulus bien entendu
Merci encore
Pierre-yves
31/10/2005, 10h17
Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique : Filet d'eau continu sur le système de vidange - Message #4
re:
hélas, effectivement une manip du groupe d'une facon régulière aurait pu retarder cela fortement, cela est bien la cause quand au remède hormis son remplacement je n'ai rien a vous proposer, mais je ne suis pas un pro de ce domaine, peut-être que quelque chose vous sera proposé, par un autre internaute, je ne suis qu'un bricoleur dans ce domaine,un peu averti quand même, mais ce n'était pas ma profession
richard31
31/10/2005, 11h09
Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique : Filet d'eau continu sur le système de vidange - Message #5
salut.
En effet, le groupe de securite est mort.
J'ai eu le meme probleme il y a quelque mois.
Faire fonctionne la soupape de temps a autre aurait pu peut etre alonger sa duree de vie, mais bon je l'actionne de temps a autre et le mien a vecu 3 ans, ce n'est pas terrible non plus.
Je conseille l'achat d'un groupe de securite ne teflon, c'est legerement plsu cher (j'ai paye 30€ a leroy merlin me semble t'il) mais ca aurait l'avantage que le tartre n'adhere pas desssus d'où une plus grande duree de vie (a voir).
Pour le remplacement de ce groupe de securite, aucune dificulte.
Il n'y a pas besoin de demonter le chauffe eau ni meme de le vider.
Il faut arrete l'alimentation en eau a partir du robinet general, ou du compteur, arrete la chauffe du chauffe eau.
Deviser le groupe de securite, un peu d'eau risque de couler (prevoir une eponge) mais pas grand chose, seul quelque cl vont couler du au changement de pression. Le chauffe eau ne se videra pas (a condition de ne pas ouvrir les robinet d'eau chaude) du a des phenomene de pression que je ne detaillerai pas (c'est comme une ampoule).
Une fois le demontage efectue, on met le nouveau groupe en utilisant de a filasse ou autre pour une bonne etancheite au niveau du pas de vis.
Sans connaissance en la matiere ca prend une dixaine de minutes.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h54.
Propulsé par vBulletin
