01/11/2005, 11h07
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #1
Bonsoir, j'ai un lave vaiselle thomson modèle VIP AXIUM,
mon problème : pas de chauffe de l'eau lors du lavage.
en espérant que quelqun puisse m'aider, je suis assez bon bricoleur, et je prend soin de mon matériel..
merci d'avance a qui lira ce message
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
10/11/2005, 00h02
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #2
Re : pb LV Thomson axium WIP
j'ai aussi un lv thomson axium wip qui fonctionne tres bien
sauf que depuis ce soir il ne chauffe plus
avez vous trouvez 1 solution ?
merci de m'indiquer s'il y a une solution pas trop couteuse
bonne soiree
22/11/2005, 19h08
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #3
bonjour, en réponse à votre question, j'ai eu le problème, c t la résistance, il faut donc la changer, environ 40€, de plus c pas très compliqué a changer--
démonter la facade du bat -- la déclipser sur les cotés--
la faire pivoter ver l'arrière-- enlever la mousse de couleur verte--
la résistance est maintemant visible-- (elle se démonte avec une clef de 10)-- vous en trouverez chez tous les marchants de pièces détachées en électroménagé-- la remonter, en la serrant bien--
voila tout marche !!
bon courrage.
22/11/2005, 19h21
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #4
bonsoir,
l'idée de patrice est très bonne, mais avant de la remplacer assurez vous qu'elle est bien hs en la controlant via un multimetre car il ne faudrait pas que ce soit un thermostat qui soit en coupure ou autre
pas si vite!!!!!!!!!!(7eme compagnie)
richard31
23/11/2005, 10h45
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #5
re bonjour à tous
en réponse : oui bien sur il faut la tester avec un voltmètre...ct trop évident c pour cela que j'ai omi d'en parler... (je peut mème vous faire quelques photos pour vous aider un peut plus)
pour ceux qui on le même lave vaiselle_ je possède la doc, donc si vous la voulez, pas de pb. En revanche, j'ai fais un truc pas bien, j'ai néttoyer les élisses du LV, chose a pas faire ! je les aient séparées en deux pour les nettoyer, ensuite remontage bien sur résultat le LV fuit !!!!
donc si vous pouvez les mettroyer autrement c bc mieux, prix de ma connerie : les deux élisses 70 € !
La connaissance s'accroit quand on la partage-- d'un internaute inconnu-- @ +
24/11/2005, 16h40
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #6
je suis très interressé par la documentation du lave vaiselle Thomson axium si vous pouvez me l'envoyer par mail voici mon adresse [email]xxxxxxxxxxxxxxxxxmerci
Dernière modification par richard 31 24/08/2006 à 07h11.
25/11/2005, 08h30
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #7
Bonjour Jean Jaques, pour ne pas te laisser sans réponse, je pense t'envoyer cette doc dès que possible, ce midi même...
19/07/2006, 15h04
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #8
Je n'arrive plus à lancer le programme de mon lave-vaisselle AXIUM Thomson. Tous les voyants sont correctement allumés, l'eau semble arriver. J'ai nettoyé la cuve qui n'était pas propre.
Lorsque je mets en route, le moteur se met en route et dans les 3 secondes se coupe et m'indique que le programme est fini !
Je ne dispose pas de la notice.
Si quelqu'un peut me donner un conseil et/ou m'envoyer la notice j'en serai ravi [email]xxxxxxxxxxxxxxxx
19/07/2006, 15h05
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #9
Posté par patricevanlaeys
Merci de m'envoyer aussi la notice du VIP Axium Thomson. [email] xxxxxxxxxxxxxxxxxx supprimé par la modération les mp sont prevus pour cela en cas de besoin
Dernière modification par richard 31 24/08/2006 à 07h09.
23/08/2006, 23h45
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #10
Bonjour à tous les internautes qui lisent ce message,
J'ai exactement la même panne que pmsarant a eut en juillet dernier:
Si quelqu'un peut me donner un conseil et/ou m'envoyer la notice j'en serai ravi:
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsupprimé par la modération, les mp sont prévus pour cela en cas de besoinD'avance merci
Dernière modification par richard 31 24/08/2006 à 07h08.
30/08/2006, 13h18
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #11
 Je serais aussi très intéresser meme panne
[quote=pmsarant;695662]Merci de m'envoyer aussi la notice du VIP Axium Thomson. [email][b][
08/09/2006, 00h00
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #12
bonsoir, j'ai aussi un LV Thomson axium WIP, Si vous pouvez m'envoyer la doc à mon email( ev.xxxxxxxx supprimé par la modération utilisez les mp) ce serait sympa.
Mon LV bien que éteint, fait disjoncter le compteur de l'appart. sans aucune raison apparente.
Il a 5 ans 1/2, nickel, je suis soigneuse. Les prises, les tuyaux sont OK. pas de trace de fuite à l'extérieur.
 Comment désosse-t-on la porte pour trouver la cause du court-jus, un voltmètre pour mesurer la résistance suffit-il?
Dernière modification par richard 31 08/09/2006 à 07h17.
20/09/2006, 14h28
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #13
Posté par tslassi
Bonjour voilà ce que j'ai pu trouvé comme schéma (magasin pièces détachées) voir pour envoi email
20/09/2006, 14h29
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #14
Posté par pmsarant
Merci de m'envoyer aussi la notice du VIP Axium Thomson. [email]xxxxxxxxxxxxxxxxxx supprimé par la modération les mp sont prevus pour cela en cas de besoin
email pour envoi
20/09/2006, 18h05
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #15
Re : pb LV Thomson axium vd207
Après avoir retirer les parois du LV est constater une fuite, j'ai essayé en fin de trouver les vises permettant l'accès à la cuve (au plancher) (en couchant le LV et de voir le pr de plus prés). Pas moyen de trouver les vises.... Faut il tout démonter pour avoir accès au moteur (porte du LV + cuve etc)...? Y a t'il une astuce?
MERCI DE VOTRE AIDE ..
26/09/2006, 18h30
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #16
Posté par pmsarant
j'ai le même pb! Et en plus, ça disjoncte!
Merci d'avance pour votre aide!
PS: je suis une nana très bricoleuse, mais je n'y connais rien en lave-vaisselle, alors pas trop de langage technique  )
31/10/2006, 18h14
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #17
Bonsoir, jai moi aussi un lave vaisselle Thomson...
Le premier souci après plusieurs années de bon fonctionnement : je pense qu'il ne prend pas assez d'eau et de ce fait le lavage n'agit pas correctement. La solution du moment c'est le remplir d'eau avec une bouteille mais je pense qu'il y a possibilité de faire mieux...
Je suis intéressé pour recevoir dans mon mail le schéma électrique de la machine et mieux encore la solution pour que mon lave vaisselle fonctionne à nouveau pendant de nombreuses années encore.
02/02/2007, 22h45
Sujet pb LV Thomson axium WIP - Message #18
J'ai actuellement le même pb : apparemment une fuite au joint de pompe: l' eau stagnant au fond du LV actionne un capteur monté sur un flotteur en polystyrene ( visible en déposant le bandeau en bas de la face avant).
moi aussi ca a disjoncté, la pompe ayant pris l'eau.
Bienvenue |
Publicité |
