Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 02/11/2005, 17h10   #19
Re : stabiliser un voltage
Ton lien est du "même tonneau"
Concernant ton projet ambitieux, peut-être faudra-t-il faire quelques concessions
Peut-être pas 0 dans 0/10A. Si tu prends un régulateur de la série réglable (LM317), il faudra pas aller en dessous de 1,25, si ce n'est pas un peu plus. Généralement, ce n'est pas un problème. Pour 0V, l'interrupteur sait faire. En fonction de la tension, peut-être devras-tu prévoir des "paliers", pour changer de tension secondaire, sinon, bonjour la chauferette. A moins que ce ne soit que pour usage hivernal...
Bien sûr, on peut toujours alimenter un régulateur avec un autotransfo. Mais, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux oublier cette idée.
Concernant les PNP et les NPN, on peut, de nos jours, trouver aussi facilement les uns que les autres. Tu peux être tenté de prendre aussi des Darlington, tout aussi courants. Dans ce cas, il vaudra mieux "adapter" les résistances, pour tenir compte de la chute de tension plus importante, principalement dans la base.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2005, 17h22   #20
il me semble qu'en mettant une une resistance on peux arriver a 0-30V avec un LM317.
J'avais penser au palier, avec un transfo 2*12V.
la difference de tension max sera alors de 15V soit 150W. avec 2 transistors ca fait du 80W par transistor. faut un radiateur de 1°/W je pense. j'en ai un de 2.5° et c'est deja gros ! peux-etre qu'avec un ventilo ...
c'est vrai que l'hiver ca peux etre pas mal
Si je met l'alim dans une grosse boite, ca pourrai faire un petit four
de toute facon les 10A ne seront utilise que tres rarement et comme je l'ai dit c'est poue faire une alim evolutile donc il y aura de la palce sur le CI pour des capa supplementaires. au debut le LM338 (5A) suffira amplement !
je verai pour faire un alim avec hacheur abaisseur, comme ca ca fera des economies de clim l'ete !
oui je sais NPN ou PNP c'est aussi facile a trouver.
azertylr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2005, 17h30   #21
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Bsr Génias,
C'est une autre façon de faire, mais la description que j'en ai
faite fonctionne trés bien aussi.
Utiliser içi depuis pas mal d'années.
Si alim avec tension FIXE prévoir en sortie un fuse
rapide .Ex: 5 amp.
En // sur la sortie on monte un thyristor capable de
supporter le double (on verra pourquoi plus loin).
Sur la gachette on monte un potentiométre qui permet
de le rendre passant pour par exemple 14.5 volts (alim 12 v)
Si le Ballast se met en court circuit et donc la tension monte
(on retrouve la tension en sortie du redresseur: parfois 18 volts)
la gachette déclenche le tyristor pour le rendre passant.
Etant entre le + et la masse, il fait fondre aussitot le fusible.
Il faut prendre un tyristor suffisamment costaud car si on le
prend juste de la valeur du fusible, en général il ne résiste
pas lui non plus.
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2005, 17h44   #22
Citation:
POur dépasser 1 amp en sortie, il faut rajouter un transistor dit "ballast" . Genre 2N3055 ou autre (suivant I demandé)
Le 3055 permet 3/4 amp en sortie.
Montage:La base est relié à la sortie stabilisée du 7812
(ou autres).L'émetteur est reliée à la tension NON stabilisée
(batterie).Le collecteur devient la sortie siabilisée 3/4 amp.
J'ai "du mal" à comprendre comment ton schéma fonctionne, tel que décrit, avec un régulateur positif, et un transistor NPN. Je ne vois pas comment le Ib du NPN, peut "revenir" vers la sortie non régulée. C'est une magie qui m'échappe.
Peux-tu nous joindre un croquis, avec les flèches du courant?
Vieux 02/11/2005, 18h20   #23
Bsr Génias,
Hélas non , je ne peux faire de croquis ou transmettre quoi que
ce soit( la bécane est trop vieille).
J'ai fais faire le montage à fresbeep (me semble bien que c'est lui) et
il en est satisfait.
Si t'as un 78xx et un NPN , fait la manip. C'est relativement rapide.
Vieux 02/11/2005, 18h47   #24
Voilà un croquis. C'est cela que je ne comprends pas.
A moins d'inverser E et C du 3055, mais alors on "perd" l'avantage de la régulation, puisque le Vbe, variable, n'est plus dans la boucle de régulation.
Vieux 03/11/2005, 07h15   #25
Bjr Génias,
Le croquis est bien bon (c'est comme cela que je fait le
montage , on ne parle des condos de découplage bien sur)
Je reviens sur ton schéma.
Grosso modo, il y a d'un coté le régulateur
78xx et en PARALLELE le transistor de puissançe.
Je comprends parfaitement que le regu. délivre
sa tension STABILISEE en sortie.
Mais qu'en est il du transistor ?
Comment sa base est elle "FIXEE" à un potentiel
STRICTEMENT défini ?
En effet toute fluctuation de la tension d'entrée
(tension en sortie du redresseur) se retrouve
répercutée sur la base du transistor.
On peut effectivement conçevoir le pont
de résistançe dans la base pour avoir en sortie
la tension désirée , mais la STABILITE s'en
ressent si U entrée varie.
Dans ton schéma le courant base du Transitor
suit, je pense, le circuit suivant:sourçe,
jonction base-émetteur, retour à la sourçe.
Dans le montage proposé c'est à peu prés pareil,
à part que cela passe en plus à travers le
régul.
L'avantage de mon montage, réside dans le fait,
que le potentiel de base étant IMMUABLE, l'on
peut injecter à l'ENTREE n'importe qu'elle
tension (jusqu'à 30 v) compatible avec
les caractéristiques maxi des composants.
Pour une alim à pas de tension, on pourrait trés
bien imaginer un commutateur qui brancherait
successivement la sorties de plusieurs 78xx
sur la base du transistor de sortie.
On obtiendrait une alim "semi-variable".
Si le dispositif à tyristor est monté en
sortie, il faut toujours à l'aide d'un autre
cirçuit du commutateur, commuter la valeur
de la résitançe de déclenchement de la gachette,
pour assurer la protection suivant les tensions
de sortie.
Vieux 03/11/2005, 10h19   #26
Bonjour f6bes et tout le groupe, que j'appelle à la rescousse
Je suis de plus en plus dérouté, mais je vais rester sur mes convictions.
A mon humble avis, tu te trompes, car, en analysant le croquis joint, le transistor ne peut être que bloqué, ce qui signifie qu'il ne peut pas délivrer, dans son collecteur, le moindre milliampère.
Supposons Ue=20V et un 7812, donc Ureg=Ub=12V
Comme Ue est aussi la tension sur l'émetteur, l'émetteur est positif par rapport à la base de 20-12=8V, c'est à dire aussi que la base est négative par rapport à l'émetteur, ce qui, pour un NPN, est une condition de blocage.
Pour être complet, j'ajouterai que cette tension négative est dangereuse pour la base qui supporte "mal" plus de 5V. C'est d'ailleurs la raison de la limitation des tensions d'alimentation vers 5V pour la technologie TTL, mais cela, c'est une autre histoire
Dans ces conditions, le montage ne peut pas fonctionner
Ce que je pense, c'est qu'il y a, une confusion de broches, probablement d'identification. Comme je le disais dans mon post, si j'appelle C (collecteur), la borne qui va au Ue, et E (émetteur) la borne de sortie, alors, c'est magique, cela fonctionne. Cela porte le nom d'émetteur suiveur: La sortie recopie (à "peu" près) le potentiel de base. L'ennui, si je puis dire, c'est que ce suivi perd le Vbe du transistor, environ 0,6 à 0,75V, dépendant du courant, et de la température. On ne peut plus appeler cela une tension régulée, mais (mal) stabilisée.
En ce qui concerne le SCR de protection à mettre en sortie, je trouve qu'un pont diviseur de tension n'est pas très adapté pour déclencher, car la précision de déclenchement, nécessaire ici, ne sera pas au rendez-vous. Il faut un système à seuil(s) précis pour couper à 2 ou 3V au dessus de la tension normale. Les SCR et triacs doivent être commandés en courant pour fonctionner de manière sûre et précise. Un pont diviseur de tension ne peut pas remplir correctement cette condition.
Tout aussi cordialement, et sans la moindre rancune, pour cette mise au point qui me paraît nécessaire.
Vieux 03/11/2005, 10h23   #27
j'ai également du mal à saisir comment le montage peut fournir du courant à la charge puisqu'il est polarisé en inverse.
Du coup la jonction BE risque de claquer si la tension d'entrée est bien plus grande que la sortie du 78xx.
Pourquoi ne pas adopter un schéma conventionnel?
Dernière modification par Jack ; 09/01/2006 à 21h25.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2005, 12h42   #28
Bjr Jack et Génias,
Ca y c'est fait,je viens de virer une paire de torniolles (gifles)
à F6BES.Voilà ce que c'est que de se fier à ses neurones ,dépassé
un certain age !!! Bon j'ai ouvert mon alim.
Le collecteur est au + "non régulé" , l'émetteur est à la sortie régulée
stabilisée.Le 78xx (sortie) direct sur la base.
En plus j'avais laisser le schéma dans l'alim....
Veuillez m'accorder vos excuses.
Vieux 03/11/2005, 13h01   #29
ça arrive. J'espère que tu ne t'es pas fait trop mal.
Je pense néanmoins que le schéma que j'ai extrait de la doc des 78xx possède de meilleures performances au niveau de la tension de sortie car le transitor est inclus dans la boucle de régulation.
Dans ton montage, la tension vbe peut fluctuer en fonction du courant de base ou de la température. La tension de sortie variera donc en fonction de ce Vbe.
Tu me diras que ça ne joue pas sur grand chose, mais c'est dommage d'altérer les caractéristiques du régulateur alors qu'il existe une solution présentant une plus grande efficacité pour pas plus cher.
Vieux 03/11/2005, 13h09   #30
Bjr Jack,
Est ce que je change de peudso:: "Gastonlagaffe " ????
Ca à mis un moment avant de faire tilt !!
C'est vrai que ce n'est pas parfait, suivant la charge
j'ai des pouillémes de 1/10 éme de volts qui bougent
un peu.Mais comme en général mes charges sont
à peu prés constante (émetteur 12 volts ) y avait
pas de géne. Mais je vais modifier suivant vos conseils.
Vieux 03/11/2005, 13h37   #31
Que celui qui ne ne s'est jamais trompé te jette la première pierre
Merci de me rassurer. A force, on doute... Surtout, ne change pas ton pseudo, maintenant que j'y suis habitué.
Si ton alim te convient telle qu'elle est, il est plus sage d'attendre. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien, et le risque pourrait être grand de créer un autre problème.
En plus, tu dois changer de transistor, puisque tu dois mettre un PNP au lieu de celui qui y est.
Penses-y pour ta prochaine alim à construire.
Vieux 03/11/2005, 18h35   #32
non, ne change pas de pseudo f6bes,
je constate que tu est extrêment compétent dans de nombreux domaines.
Ce n'est pas cette petite boulette qui va changer grand chose.
Vieux 03/11/2005, 19h18   #33
j'ai un probleme avec un LM338,
j'ai brancher 7.87V a l'entrée, rien a la sortie et relier l'adj a la masse. j'ai mesurer la tension a la sortie et apparament je trouve 6.86V c'est bizarre ... on est pas censer obtenir 1.25V ?
je refait un essai en mettant une resistance entre la sortie et l'adj car ca doit venir de ca je pense.
Vieux 03/11/2005, 19h31   #34
Bonsoir azertylr
Attention, le brochage est un peu "exotique", et non conforme à ses voisins 78xx
Essaye en effet avec deux résistances, une entre adj et masse, l'autre entre adj et sortie. Pour faire simple, tu les mets égales, et faibles, voisines de 250 ohms.
Après, reviens nous voir si cela ne marche pas.
Vieux 03/11/2005, 19h49   #35
Salut gienas,
J'ai essayer avec une resistance de 95ohm entre adj et la sortie et en mettant adj a la masse, on obtient 1.25V a la sortie.
Pour le brochage, j'ai pris le meme que le LM317 (adj/out/in a droite)
Comme ca une resistance de 1ohm 2W en sortie et mon dechargeur 1.25A est ok
Bon c'est sur que faut un bon radiateur mais ca va etre bon je pense.
Edit : je viens de brancher, il y a 1.25V en sortie mais ca consomme 6A !! (j'ai pas brancher longtemps) le LM338 peux supporter 5A. D'ou vient le probleme ? il y a 8V en entrée.
Dernière modification par azertylr ; 03/11/2005 à 19h53.
Vieux 03/11/2005, 20h01   #36
Aïe! Je n'ai pas tout compris
Qui consomme 6A?
J'ai tendance () à faire confiance à U=RI, qui me réussit assez bien. Ou bien R n'est pas sur 1,25V, ou bien elle ne fait pas 1 ohm.
A suivre.
As-tu un extincteur sous la main?
Tags
voltage, stabiliser
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Stabiliser une tension droulfred Électronique 6 01/11/2007 11h45
Stabiliser une résine naturelle IDco Chimie 2 02/07/2007 09h34
Acquisition de voltage myst33 Électronique 9 14/04/2007 17h09
epoxy ou plyester comment stabiliser du bois a coeur? ppappa Technologies 10 21/03/2006 12h53
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h46.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
