Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 01/11/2005, 21h57   Sujet Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas ! - Message #1
jp.noell
En bref, tout programme de lavage se termine avec la cuve a 1/3 pleine, tout essai de redémarrage à partir de "Rincage" ou "Essorage" conduit au clignotement alternatif des 2 voyants "Essorage" et "Fin", avec toujours la cuve remplie d'eau (quelque soit la position du bouton de vitesse d'essorage, qui n'est PAS sur "Arrêt cuve pleine"). J'ajoute que le filtre de vidange a été nettoyé (il y avait un caillou concé dedans), mais cela ne change rien !
Si quelqu'un sait si il est possible de télécharger la notice d'utilisation que j'ai égaré, ce serait merveilleux.
Merci de votre réponse !
jp.noell est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2005, 22h03   Sujet Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas ! - Message #2
DepanniX
Re : Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas !
Avez.vous la référence de l'appareil SVP? Access Family est une appellation commerciale et non technique, cherchez bien sur l'étiquette de la machine, merci.
DepanniX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2005, 22h11   Sujet Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas ! - Message #3
jp.noell
Il s'agit d'une "FAMY 1200t" de 1997 environ, n° de série 9 06 04840 (etiquette en bas derrière le lave-linge).
Merci de votre réponse rapide...
Petite précision : ce problème est déjà survenu, il avait suffi de relancer un cycle de lavage complet pour le résoudre, mais cette fois-ci, rien à faire.
Vieux 01/11/2005, 22h26   Sujet Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas ! - Message #4
DepanniX
Celà ressemble bien à un problème de pompe: Il va falloir allé au delà du filtre, c'est à dire s'assurer que la pompe tourne librement et aussi vérifier si la grosse durite entre la cuve et la pompe n'est pas bouchée.
Vieux 01/11/2005, 22h34   Sujet Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas ! - Message #5
jp.noell
Après vidange manuelle, j'ai pu constater que le rotor en caoutchouc tourne librement, sans problème. Comment puis-je accéder à la durit en amont de la pompe (si je peux éviter de démonter toute la machine !) ?
Encore merci de votre réponse rapide, et bonne soirée, je verrai la suite demain...
Vieux 01/11/2005, 22h41   Sujet Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas ! - Message #6
DepanniX
La pompe est accessible après dépose du panneau droit. Mais avant, il serait bien de s'assurer que la pompe fonctionne bien. Pour celà, fermer le robinet d'eau, enlever la trappe de la pompe de vidange et mettre le programmateur sur essorage. De cette manière, sans innonder la maison, vous verrez si les ailettes de la pompe tournent.
Vieux 02/11/2005, 05h32   Sujet Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas ! - Message #7
jp.noell
Ok, merci je vais essayer ça... ce soir.
Bonne journée et merci pour votre aide.
[Blanc] Pb lave linge thomson access family 1200T (Forum Dépannage)
Pb machine à laver le linge Thomson Access Family (Forum Dépannage)
fuite lave linge thomson family access 1200T (Forum Dépannage)
recherche notice lave linge thomson access family 1200 URGENT (Forum Dépannage)
probleme lave linge thomson access family (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h23.
Propulsé par vBulletin
