01/11/2005, 23h22
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #1
Hello !
Je n'ai pas de schéma sous la main pour que ce soit bien clair, mais je crois qu'il y a un "standard" pour la dénomination des angles en coordonnées sphériques... !
Donc voici mon problème :
Ma base locale sphérique est constituée des 3 vecteurs
Je peux les exprimer à l'aide des vecteurs fixes d'une base cartésienne :
Or,  est indépendant de  , et la base cartésienne est fixe.
Donc on remarque que :
Mais ce qui importe pour nous c'est de connaître les dérivées de ces vecteurs par rapport au temps.
J'écris donc :
 (le point n'est pas très visible mais il y est  )
Le vecteur position d'un point M par rapport au centre O de ma base cartésienne s'écrit :
 où R est le rayon, ou la norme du vecteur OM.
J'ai donc :
Je trouve donc "presque" ce qu'il faut... : il me manque \dot{\phi}\vec{u_{ \phi}} ) pour que mon vecteur vitesse soit correct !
Je me doute donc que je fais une erreur de raisonnement, mais laquelle ?
Merci pour votre aide !
Dernière modification par g_h 01/11/2005 à 23h26.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
02/11/2005, 00h15
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #2
Re : Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques
je suis a peu pres certain que c'est ta definition du vecteur OM qui est fausse, et je cherche pourquoi... et tu donne la dérivée des vecteurs unitaires EN POLAIRES, et pas en sphériques : la dérivée de ur par rapport a t vaut : sin(théta)*(phi)°*u(phi) (desole pour l'ecriture, je ferais dans les details et le propre si tu ne trouves pas ton erreur comme ca et si je trouve l'erreur !
(il faut aussi dire que si je savais comment on insere une image, un schéma pourrait aider.... :s)
02/11/2005, 00h20
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #3
Je pense que ton erreur vient du fait que les vecteurs de base  et  sont des fonctions de  et  . Du coup, quand tu cherches à écrire leurs dérivées temporelles, il vient :  .
Cela te fait clairement apparaitre le  puis en poursuivant un peu le calcul, cela devrait faire apparaitre le
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
02/11/2005, 00h23
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #4
ah ? je te fais confiance, mais peux tu s'il te plait detailler un peu plus, parce que mon ds de physique de jeudi prochain sera bourré de ce genre de choses !!  merci d'avance !!
02/11/2005, 00h24
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #5
Posté par Major_PR
Sur ce point, je ne suis pas d'accord, la définition du vecteur OM est tout à fait correcte...
Sur ce point là, je pense que je suis d'accord même si j'arrive pas vraiment à lire ce que tu as écrit.
02/11/2005, 00h27
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #6
Posté par Major_PR
Je veux bein détailler un peu, mais il faudrait que tu précises ce que tu veux que je détaille... Je dois bien avouer que développer les calculs dans le forum est un peu fastidieux...
Pour l'heure, je ne vais pas tarder à aller me coucher...
02/11/2005, 00h40
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #7
c'est pas tres grave, je reposterai si j'ai un probleme APRES avoir apres mon cours.... malin, non ?? merci quand meme !
02/11/2005, 11h36
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #8
Merci à tous les 2 !
Posté par zoup1
Donc si je comprends bien, si j'avais eu seulement comme données :
Ça aurait été insuffisant pour calculer  ?
C'est assez bizarre quand même... enfin apparemment ce n'est qu'un problème mathématique !
02/11/2005, 11h46
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #9
mathematique pour toi, peut etre, mais pour moi, ca doit etre un probleme de fond !... bon alle, je vais reviser mon cours, c'est plus possible !!
02/11/2005, 12h24
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #10
Posté par g_h
Je sais pas pourquoi tu trouves cela bizarre...
Par ailleurs, ces données sont suffisantes en coordonnées polaires ou cylindriques.
02/11/2005, 13h57
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #11
Posté par zoup1
Parce que je trouve "naturel" d'écrire  , alors que c'est faux ! (en coordonnées sphériques)
Si il n'était pas dit dans l'énoncé que  dépendait de  , on n'aurait pas pu arriver au bon résultat !
02/11/2005, 16h04
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #12
Posté par g_h
A vrai dire c'est le principe même d'une base locale. Ses vecteurs de bases dépendent a priori des coordonnées d'espace, de toutes d'ailleurs donc par exemple a priori  et ce qui définit ce vecteur c'est  . Ensuite les autres vecteurs de base sont définit comme indiquant le déplacement du point M lorsque l'on fait varier la coordonnée correspondante.
 - \vec{OM}(r,\theta,\phi)}{\|\ve c{OM}(r,\theta+d\theta,\phi) - \vec{OM}(r,\theta,\phi)\|} ) et
Ensuite, ou plutôt avant, il faut choisir ton système de coordonnés de sorte que le trièdre formé par les trois vecteurs de base soit orthonormé...
Je ne suis pas tout à fait sur que cette facçon de présenter les choses soit tout à fait classique, mais je pense qu'elle est parfaitement opérationnelle.
31/12/2007, 15h53
Sujet Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées sphériques - Message #13
Bonjour a tous, j'ai des petites question:
soit R(o;x,y,z) un repère orthonormè direct
en coordonnées sphériques on a :
x=(rou)sin(teta)cos(phi)
y=(rou)sin(teta)sin(phi)
z=(rou)cos(teta)
quelqu'un peut me donner la methode pour dèmontrer l'expression du vecteur vitesse
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h29.
Propulsé par vBulletin
