| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : ctn, klixon |
02/11/2005, 13h05
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #1
Je souhaiterais savoir ce qu'est un KLIXON et un CTN sur un lave-linge ?
Le Klixon est une sonde de température me semble-t-il ?
N'est ce pas aussi le cas du CTN ?
Merci.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
02/11/2005, 14h09
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #2
Re : Questions sur CTN et KLIXON
salut
le klixon est une securite en temperature c a dire qu'une fois la temperature du klixon atteinte (anormalement) le klixon ouvre le circuit par protection.
le ou la ctn est une resistance dans un circuit, qui varie en fonction de la temperature ambiante de son emplacement pour permettre........??????!!!!!!! !!!pas mal de choses.
a++
02/11/2005, 21h35
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #3
Merci beaucoup pour les infos.
Dans un précédent message Richard31 m'avait parlé du klixon et la ctn notamment.
A proximité de la résistance de mon lave linge il y a un appareil : comment reconnaitre si c'est un Klixon ou une CTN ?
Et où peut-être le deuxième appareil ?
Merci.
02/11/2005, 22h45
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #4
bonsoir,
la ctn est un composant dont la valeur ohmique se modifie en fonction de la température, pour la reconnaitre , sa caractéristique est en général la filerie qui l'accompagne elle est beaucoup plus fine que celle d'un klixon, petite rectification a ce niveau, les klixons servent parfois a réguler des températures a valeur prédéfinies, et parfois ils sont a étages voir même a 3 valeurs mais cela est plus rare, ils ont été durant très longtemps, utilisées pour les laves vaisselles, et sont en cours d'abandon au profit des ctn, l'electronique etant a présent de plus en plus omniprésente sur l'électroménager
richard31
la nature nous a doté d'un outil "LE CERVEAU" autant l'utiliser
02/11/2005, 22h47
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #5
j'ai fait un nouveau démontage de la machine :
A coté de la résistance il y a deux appareils.
Le premier est branché en serie avec la résistance. Il s'agit d'une pièce circulaire métallique de 5 à 10 mm d'épaisseur avec un connecteur en Té. J'ai pu noté les numéros suivants : ELTH KO 189, 5099, T130 et 16(4)/250V. Cet appareil est passant.
Le deuxième est également une pièce circulaire de 5 à 10mm d'épaisseur mais en plastique avec deux pattes de connection directement à l'arrière. J'ai pu noté les numéros suivants 8891004 99 30R 92743616. Cet appareil n'est pas passant.
Je ne sais pas qui est ctn et qui est lixon.
Est-il normal que l'un d'eux n'est pas passant ?
Merci.
02/11/2005, 22h56
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #6
re:
la ctn est la 2eme, sa valeur doit varier a l'ohmétre en la chauffant avec la main, dans votre cas elle est hs, car aucune valeur ne s'affiche, de fait elle est coupée donc a remplacer
richard31
02/11/2005, 22h59
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #7
Suite à votre réponse richard31, je suis allé vérifier la filerie.
Elle est identique pour les deux appareils.
J'imagine que l'appareil monté en série avec la résistance doit être le Klixon pour protéger la résistance d'une surchauffe.
L'autre serait-il la CTN ?
Merci.
02/11/2005, 23h01
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #8
re,
la ctn est celle en plastique ronde qui n'est pas passante
richard31
02/11/2005, 23h04
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #9
re,
le klixon est effectivement en série sur la résistance ce qui ne peut être le cas de la ctn car en 220v elle claquerai, il n'y a pratiquement aucune tension envoyée dessus(très faible)
richard31
02/11/2005, 23h05
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #10
Bonsoir richard31,
Nos message se sont croisés.
Merci pour votre réponse.
Je vais donc changer la CTN. Les numéros que j'ai relevés sont-ils sa référence ?
Sinon comment trouver la trouver pour la commander ?
Pour information les lettres CTN signifient-elles quelques choses ?
Merci.
02/11/2005, 23h12
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #11
re:
ctn= coefficient de température négatif ,
donnez la marque et le type,
Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
http://www.cyberpieces.com/
je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
sa réputation n’est plus a faire,
ps: en donnant ce code: FFS 5 vous obtiendrez en sus 5% de remise
richard31
02/11/2005, 23h17
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #12
re,
Quand j'ai démonté le Klixon et la CTN il y avait une boue grise de 1 à 2mm d'épaisseur pourtant ma femme ajoute un produit anticalcaire.
Avez-vous un truc pour nettoyer la cuve de ce dépot ?
Merci.
02/11/2005, 23h19
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #13
je tiens à vous remercier pour votre aide et toutes les informations.
Je vais commander la pièce et vous tiens au courant de la réparation.
02/11/2005, 23h20
Sujet Questions sur CTN et KLIXON - Message #14
re,
un programme a 90°, sans prélavage avec 1/2 litre de vinaigre d'alcool, serait une bonne solution a cela
richard31
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h34.
Propulsé par vBulletin
