02/11/2005, 14h44
Sujet Inductancemètre - Message #1
Inductancemètre
Bonjour a tous,
Mon idée va peut etre vous paraitres ambitieuse etant donné mon niveau en électronique, mais je voudrais savoir s'il serait possible et réalisable de réaliser un inductancemetre analogique de preference car je ne connais pas bien l'électronque numérique hormis les fonctions logiques et 2 ou 3 autres choses.
J'ai deja quelques idées, dites moi ce que vous en pensez.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
02/11/2005, 15h27
Sujet Inductancemètre - Message #2
Re : Inductancemètre
salut Electrofred,
c'est une excellente idée de commencer par se faire des appareils de mesures analogiques.
Inductancemètre, capacimètre, fréquencemètre, dipmètre sont de bons choix et assez faciles à mettre en oeuvre. Tu trouveras de l'aide ici.
Pour le numérique tu verras ça plus tard, quand la précision sera ton but.
02/11/2005, 17h50
Sujet Inductancemètre - Message #3
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr curieux..
Ah quelqu'un qui parle de dipmétre sur le forum.
C'est assez rare pour le souligner.
Je dirais que c'est l'appareil "magique" pour celui
qui veut réaliser ces circuits LC.
Et pour Electrofred, un dipméter, peut faire aussi
capacimétre (on mesure pas les micro farads) et
inductancemétre .(on ne pourra pas mesurer des
selfs BF).
Génial non, comme appareil !!
02/11/2005, 19h16
Sujet Inductancemètre - Message #4
Bon alors voila je pensais utiliser un dispositif a transistors pour envoyer dans ma bobine un courrant fixe qui chutera en A/s d'une valeur qui me sera connue et d'en mesurer la tension de self-induction.
A partir de la, j'en deduis l'inductance (U= -L (di/dt) ).
A propos, uen petite question:
Quand on a U= -L (di/dt), di/dt represente la variation de I en A/s, mais cette variation est ce:
- La variation reelle en A/s.
Ex: En 1ms I passe de 1A a 0A, donc di/dt = 1A
- La variation proportionnelle au temps en A/s.
Ex: En 1ms I passe de 1A a 0A, donc en 1s, I "passerait" de 1*1000A/0.001*1000s = 1000A/s.
Je sais qu'il s'agit d'une forme derivée ou quelque chose dans le genre mais je ne sais pas a quoi cela correspond, ca ne fait pas parti du programme ne maths, et si ce n'est pas trop compliqué, jhe voudrais bien que vous me l'expliquiez.
Je pourrais aussi utiliser l'impédance a une frequence fixe mais cela serait moins pratique car il faudrait des hautes inductances et de hautes fréquences.
Merci d'avance.
02/11/2005, 22h52
Sujet Inductancemètre - Message #5
tu as le choix dans la façon de construire ton inductancemètre.
1- Avec DES fréquences fixes, donc c'est un oscillateur multiple avec pas mal de commutations mais il permettra des mesures linéaires sur le galvanomètre puisqu'on mesure des impédances proportionnelles aux fréquences. C'est précis mais plus compliqué.
2- En utilisant la self elle même comme oscillateur, il faut trouver un oscillateur LC qui saura accepter une vaste gamme de selfs sans avoir à faire de gymnastique dans les commutations.
Les mesures ne seront pas linéaires puisque la fréquence mesurée va comme la racine carrée de la self ou de la capacité. C'est moins précis mais moins compliqué.
(Dans les 2 cas, on peut s'arranger pour mesurer à la fois les selfs et les capacités.)
Sinon, la fréquence maxi que tu devras employer n'est pas aussi élevée que tu le penses, on n'a pas besoin de dépasser 1 ou 2 MHz pour mesurer facilement des selfs de 1µH et dans l'autre extrème, à 500 Hz on mesure facilement une self de 1H avec un galva de 50µA.
Un oscillateur à transistors large bande peut le faire sans commutation. Il ne reste qu'à calculer la commutation du galva.
Quand tu parles de courant fixe qui chute dans le temps,
je serais curieux de voir comment tu vas procéder pour calibrer l'intensité, d'une part, et le temps, d'autre part ?
Une variation de 1 A par mS ça donne 1000A par seconde. Quand tu as un doute de ce genre, tu construis un graphe avec les A. en y et les S. en x.
Mais comme je le disais, comment comptes-tu t'y prendre pour caliber 1 A et 1 mS avec précision ?
Avec cette méthode, pour mesurer une self de 1µH il te faudrait mesurer 1 millivolt à ses bornes. Il faudra un millivoltmètre alternatif.
Ce n'est pas tout, pour mesurer une self de 1H on arrivera à 1000 Volts !
Réflechis-y, mais à mon avis ta dernière idée serait pourtant bien plus pratique à mettre en oeuvre.
Souviens toi aussi que dans les mesures, les erreurs relatives se cumulent. Si tu as 5% d'erreur avec 3 variables, tu recolteras 15% d'erreur à l'arrivée... (Là c'est plus un selfmètre, mais un pifomètre  )
a+
02/11/2005, 23h46
Sujet Inductancemètre - Message #6
04/11/2005, 11h31
Sujet Inductancemètre - Message #7
Merci pour le site, il est super.
Merci aussi pour la reponse a ma question sur les intensité qui chutent, mais par exemple, si je fais chuter I en ouvrant un interrupteur, I passe de 1A a 0A en 1 ms par exemple, entre 1A et 0A, il y a 1A de différence que cela soit en 1ms, en 1s, en 2 ans ... Donc considere-t-on cette chute réelle, ou bien par la valeur "virtuelle" que I aurait pris si elle avait continué de chuté a la même vitesse pendant 1s?
Pour mon systeme de satbilisation du courrant dans L, je pensais faire quelque chose comme l'experience avec le courrant qui traverse nos doigts pour allumer la LEDs, a base de transistors.
Avec une résistance entre le "+" et la base (dans le cas d'un NPN), je definis un courrant IC=HFe*Ib. Ce courrant reste constant, seule la tension aux bornes du dipole change en fonction de sa resistance en continu.
Oui donc a partir de la j'ouvre le circuit pour que I chute d'une valeur constante, puis avec un montage de memoire analogique je garde la tenion maxi aux bornes de L et je fais le calcul.
Etant donné la difficulté a exprimer tout cela par écrit, je vais mettre un schéma pour vous imager, mon idée.
04/11/2005, 13h28
Sujet Inductancemètre - Message #8
Le di/dt représente une variation d'intensité par rapport au temps. Il est donc nécessaire de connaître à la fois la variation de l'intensité et la durée de cette variation.
Exemple:
1. la variation du courant est de 2[A], la durée de cette variation est de 10[s], le di/dt vaut 2/10 = 0.2[A/s]
2. la variation du courant est de 5[A], la durée de cette variation est de 0.001[s], le di/dt vaut 5/0.001= 5000[A/s]
3. la variation du courant est de 0.1[A], la durée de cette variation est de 0.1[s], le di/dt vaut 0.1/0.1 = 1[A/s]
Je ne vois pas ce que tu veux dire par virtuel, il n'y a rien de virtuel la dedans
NB: 1[A/s] = 0.001[A/ms] = 1[mA/ms] = 1000[mA/s]
Ca me semble compliqué.
La méthode classique est le pont de Wheastone (si tu lis l'anglais): http://www.ee.latrobe.edu.au/~gt/ele...es/bridges.pdf
page 2 et suivantes
05/11/2005, 19h04
Sujet Inductancemètre - Message #9
Merci pour l'aide sur les inductances.
Quand je parlais de virtuel monoliv, en fait c'était pour indiquer que, par exemple, j'ouvre un interrupteur, donc en 1ms par exemple I passe de 100 mA a 0A (cela ne se fait pas instantanément en considérant qu'il y ait des capacités dans les montage qui font baisser I de 100mA a 0A en 1ms a une vitesse constante) puis s'arrete de varirer.
Donc la condidere-t-on di/dt=100mA (atteints en 1 secondes mais dont la décroissance a durée seulement 1ms puis 9 ms de courrant (nul) stable) ou fait fait-on "comme si" I continuait de baisser a la même vitesse pendant 1000*1ms=1s ce qui donnerait di/dt=100*1000= 100 000mA=100A?
Bon sinon je vais bientot mettre un schéma de mon idée.
Dernière modification par Electrofred 05/11/2005 à 19h06.
05/11/2005, 21h14
Sujet Inductancemètre - Message #10
Non non, lorsque ton courant part de 100[mA] pour arriver à 0[mA] en 1[ms] alors le di/dt vaut 0.1/0.001 = 100[A/s]. Le fait qu'on utilise des ampères par seconde ([A/s]) n'a rien à voir avec ce qui se passe en réalité (c'est peut-être cela que tu appelles virtuel...). C'est une façon de représenter les mesures. Donc si ton phénomène ne dure que 1 milliseconde ([ms]), tu peux quand même l'exprimer en ampère par seconde ([A/s]), no problem.
06/11/2005, 12h51
Sujet Inductancemètre - Message #11
Parfait ca marche j'ai tout compris merci beaucoup n effet c'est cela que j'appelais virtuel parce ce qu'il me paraissait bizzare de varier de 100A juste en ouvrant un interrupteur!!!
Sinon pour le schémas il prend beaucoup trop de place je ne peux pas le mettre en piece jointe est ce que quelq'un a une solution (il prend 423Ko).
06/11/2005, 14h12
Sujet Inductancemètre - Message #12
Ah oui aussi tant que je suis dans le sujet, petite question qui va vous sembler tres bete mais bon:
Quand on ouvre un interrupteur dans un circuit non inductif et non capacitif (Pile+resistance+ampoule par exemple), est ce que le passage du courrant de I a 0 se fait immédiatement ou alors I decroit-elle en une fraction de µs a vitesse constante?
Tout cela c'est parce que mon schéma de variation de I fonctionne avec un interupteur que l'on ouvre lorsque l'on veut faire la mesure et je voudrais connaire di/dt dans ce cas.
06/11/2005, 18h15
Sujet Inductancemètre - Message #13
C'est très difficile de modéliser l'ouverture et la fermeture d'un interrupteur parce que ça dépend de sa qualité mécanique. En tout cas, le courant ne disparaît pas instantanément. Il faut expérimenter.
06/11/2005, 18h19
Sujet Inductancemètre - Message #14
D'accord merci beaucoup c'est bien ce que je pensais et c'est pour ca que je vous ai posé la question.
Comment pourrais calculer di/dt avec un interrupteur ouvert/fermé?
Et sinon pour mon histoire de piece jointe personne n'a de solution?
Je pourrais l'envoyer a l'un d'entre vous par message privé.Si vous voulez demandez le moi.
06/11/2005, 18h50
Sujet Inductancemètre - Message #15
Tu peux envoyer la pièce jointe ici mais il y a des limites sur la taille (640 x 280 max , je crois) et 25ko je crois.
06/11/2005, 20h11
Sujet Inductancemètre - Message #16
Bonjour Electrofred,
je n'ai pas essayé mais sur ce site tu peux poster jusqu'à 1Méga, mais uniquement des images. Mets les au format JPG, c'est bien souvent le plus petit.
http://imageshack.us/
tu fais "parcourir" ensuite "host it"
n'oublie pas de noter l'adresse de ton image !
07/11/2005, 19h32
Sujet Inductancemètre - Message #17
Bon c'est bon c'est posté merci pour le site et l'adresse est:
http://img317.imageshack.us/my.php?i...logique7lj.jpg
Bon alors une petite explication du schéma:
K1 est l'interrupteur de mise en marche de l'appareil.
K2 sert a choisir le courrant Ic= ßIb a envoyer aux indutances: cela correpond donc aux calibres des multimetres.
L1 est la self dont on veut mesurer l'inductance.
En fait on allume le tout avec K3 puis on appuie sur un bouton dans le commutateur K2. A l'instant voulu on lache le bouton du commutateur K2 ce qui introduit dans L une variation di/dt connue (en fonction des resistances) et provoque donc aux borne de L un tension en fonction de di/dt et de L. Cette tension va donc charger C1 (de faible capa pour se charger rapidement) et donc C1 continura a se charger et restera chargé a la tension maximale aux bornes de L. Ensuite pour ne pas que C1 se decharge instantanément, il y a l'AOP de tres grande resistance d'entrée qui demandera donc a C1 un courrant tres faible et qui donc sera lisible pendant un temps suffisant sur le voltmetre.
K3 sert a la decharge de C1 et donc a la remise a 0 du "compteur".
Bon voila bah dites moi ce que vous en pensez et puis aussi je me posais une question L1/C1 ne risquent-ils pas d'entrer en oscillation?
Merci d'avance!
07/11/2005, 20h44
Sujet Inductancemètre - Message #18
Bonsoir Electrofred,
je connais la réponse et je te conseille de faire une simulation avec SwitchCad, ce sera bien plus explicatif que des paroles.
Bienvenue |
Publicité |
