03/11/2005, 18h17
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #1
Depuis quelques semaines, j'ai un problème sur ma machine à laver le lingeThomson (Access Family) qui de temps à autres démarre, se positionne sur pesée puis au bout d'un moment passe directement à fin. Sans l'ouvrir ni enlever du linge, j'appuie à nouveau sur start, elle se met à nouveau sur pesée puis démarre le cycle de lavage correctement (parfois il faut que je recommence plusieur fois avant qu'elle ne se décide à démarrer son cycle).
Cette machine est dotée d'une procédure de test de l'électronique et du bon fonctionnement et quand je l'effectue tout est OK.
Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner?
Merci beaucoup.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
04/11/2005, 17h08
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #2
Re : Pb machine à laver le linge Thomson Access Family
il est possible que vous ayez un mauvais contact du verrouillage de porte, pour vous en assurer lors du défaut assurez vous qu'elle est verrouillée
richard31
04/11/2005, 22h26
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #3
Bonjour Richard 31, merci pour votre réponse. J'ai déja vérifié, lors du défaut, la porte est bien vérrouillée. De plus, à plusieurs reprises, en relançant le progamme, sans ouvrir la porte, sans retirer de linge, elle reprends son cycle.
Petite question: Par quel système s'effectue la pesée? Où est-il situé?
Merci, Sergio.
04/11/2005, 22h35
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #4
re:
la pesée est toute simple, cela consiste a mesurer l'intensité consommée par le moteur via un calculateur(si l'on peut dire cela) cette intensité varie en fonction de la charge supportée par le dito, qui est bien sur variable en fonction du poids du linge, plusieurs methodes sont basées sur un principe analogue,ce sont les parametres qui changent, cela ne cesse d'evoluer, avec la mise en place de l'electronique embarquée qui offre des possibilitées d'affinage des valeurs a l'infini
richard31
04/11/2005, 23h35
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #5
souvent sur ces laves linge, s'il y a un problème de moteur(charbons) = le programmateur va directement sur fin de programme.
il se peut que les charbons du moteur se bloquent par intermitance.
pour vérifier les charbons moteur,démontez le panneau gauche (vue de face) - débranchez le moteur (connecteur 6 fils)-vérifiez s'il y a continuitée entre les bornes du milieu avec un multimétre sur homs.
mais avant tout ""débranchez la machine"" .
bon dep.
a+
05/11/2005, 09h56
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #6
Merci à Richard 31 pour ces infos concrètes.
Merci à Didou011 pour l'explication sur l'origine probable de la panne. Je vais tester le moteur comme expliqué dans le message. Mais comme la panne est intermitente, je risque d'avoir continuité entre les bornes. Auriez-vous d'autres indications sur ces charbons?(longueur mini ou d'origine...).
Je vous tiens au courant.
Merci, Sergio5.
05/11/2005, 10h28
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #7
re,
en visuel le simple démontage des charbons est pour cela édifient, car si usés ils ne sortiront pratiquement pas de leur guide malgré la pression du ressort,(ils doivent avancer au moins d'un bon centimetre)
richard31
05/11/2005, 10h47
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #8
Le connecteur du moteur ne comporte que 5 fils. Il n'y a pas continuité entre les bornes les plus au centre.
J'ai sorti le moteur, c'est un SELNI Réf: U2.55.01.L.04-A avec la Réf SAV: 55X4182.
Le rotor quant à lui n'est pas encrassé
Les charbons (T32 052) semblent corrects, ils dépassent de leur guide de 2 cm.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
05/11/2005, 11h09
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #9
re:
cela présage d'un bon état des charbons, pouvez vous me fournir la référence de votre outil marqué sur l'étiquette constructeur collée sur l'appareil,cela au complet, car vous ne fournissez qu'une appellation commerciale sans aucun interêt technique
richard31
05/11/2005, 12h02
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #10
Re:
Richard 31, excusez moi mais je ne comprends pas votre question.
De quelle étiquette s'agit-il? Sur le moteur?
Merci.
05/11/2005, 12h13
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #11
re:
non sur le bati de la machine en principe cela est soit derriere
soit a la trappe d'accès au filtre
voire même parfois sur le levier des roulettes
(le jour ou ils décideront de normaliser son emplacement!!!!!!!!!!!)
richard31
05/11/2005, 15h24
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #12
Re:
Je n'ai pas trouvé d'étiquette sur la machine mais par contre j'ai retrouvé le certificat de garantie.
Lave linge ACCESS FAMILY
Type: FAMY1200T
Référence usine: 6E1BTHFFB
Numéro: 8 29 13511
Voila ce que je possède. Cela vous donne-t-il plus d'indications?
Merci.
05/11/2005, 15h27
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #13
Si cela peut vous apporter un plus, je peux prendre des photos, le tout est de savoir comment vous les faire parvenir.
Merci.
05/11/2005, 15h37
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #14
re:
les coordonnées sont tout a fait complètes,pas de soucis gardez bien ce document,
au vu du schéma, cela me renvoie a mon idée de départ, car la secu de porte est double, en cas de défaut il se peut que vous en ayez un des contacts qui porte mal, de fait vu que le couvercle est verrouillé vous ne pourrez pas le constater,
ce que je préconise, sans pour autant affirmer que cela en soit la cause(qui le pourrait?) est de remplacer cette sécurite de porte, quitte a le faire pour rien(pas trop onéreux) mais pas le choix,
sa référence est =55x3339 comptez environ 40€
Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
http://www.cyberpieces.com/
je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
sa réputation n’est plus a faire
a cela donnez ce code=FFS 5 cela vous permet d'obtenir 5% de remise, toujours bon a prendre
richard31
05/11/2005, 15h47
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #15
Merci beaucoup Richard pour votre rapidité et votre professionalisme.
Je m'en vais en quête d'un contacteur de porte.
Je ne mauquerai pas de vous tenir au courant.
A bientôt, Sergio.
05/11/2005, 16h21
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #16
Encore un petit cobseil SVP Richard. Comment accéder à ce contacteur de porte?
Merci.
05/11/2005, 18h29
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #17
re:
cela va être le point le plus difficile, il vous faut decrocher le joint superieur, les vis sont dessous le joint il faut pour cela le soulever, vous y verrez les vis inox,devant et la téralement le masque vient ensuite facilement(pas de vis sur l'arriere)
richard31
05/11/2005, 23h03
Sujet Pb machine à laver le linge Thomson Access Family - Message #18
Merci beaucoup Richard. En fin d'après midi j'ai trouvé une sécurité de porte près de chez moi (20 Km). Avec vos conseils j'ai pu la changer ce soir. La machine est remontée et doit tourner cette nuit(je l'espère).
Je vous le confirmerai demain.
Avec tous mes remerciements, bonne nuit.
Sergio.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
