Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de l'univers » Astronomie & Astrophysique
Vieux 04/11/2005, 21h45   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #1
Plasma
Salut à tous,
J'ai deux questions à vous poser, l'une étant pour comprendre sur la T° des trous noirs dans la conscéquence de leur évaporation, l'autre étant sur la fameuse formule E=mc² (hey, oui, encore elle...)
Ok. Pour qu'un trou noir s'évapore, théoriquement, sa T° devrait être supérieure à celle de l'Univers (soit environ 2,7 K). Je comprends le principe du pourquoi il s'évapore, mais j'ai lu qu'actuellement (ok, la relativité entre en jeu, alors il n'y a pas d'actuellement, mais bon...) un trou noir de 6 masses solaires serait chaud d'une fraction de 1 K, donc inférieur. Alors, ma question: pourquoi le trou noir de se réchauffe-t-il pas étant donné la température de l'Univers plus élevée?
Puis, deuxième question, que j'ai enfin une réponse: la formule relativiste de l'énergie est E=mc²+pc. Or, si la particule dont on cherche l'énergie est au repos, la formule peut être inscrite sous E=mc². Mais, au repos, la particule n'a-t-elle pas une vitesse nulle? Donc, E=m*0², donc E=0... Ok, je pense qu'au repos veut dire aussi qu'elle ne subit aucune accélération, alors je comprends la formule, mais si dans mon référentiel, la particule est immobile, que cela me donne-t-il??
Merci de vos réponses
Plasma
Plasma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2005, 21h48   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #2
Coincoin
Re : la T° des trous noirs et E=mc²: questions
Pour la 2e question, c est une constante de la physique, la "célérité de la lumière". On a c=299792458 m/s. Ca n'a rien à voir avec la vitesse de la particule.
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2005, 21h56   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #3
Plasma
d'accord... Merci Coincoin Mais, dans E=mc²+pc, p se traduit-il par mv ou mc? Merci encore.
Plasma
Vieux 04/11/2005, 22h18   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #4
BioBen
Citation:
Citation:
D'après ce que j'en sais, la formule est de la forme T = 1 / M (ici = signifie proportionnelle à). En clair plus le trou noir s'évapore, plus il perde de la masse, et plus il rayonne, et ainsi de suite jusqu'à l'explosion du trou noir.
Ceci explique le fait que moins un trou noir est massif plus il rayonne.
Après pour un trou noir à 2,7 K, je sais pas trop ce qu'il se passe. A priori il devrait rayonner comme tout corps noir digne de ce nom puisqu'il a une température non nulle...
"I am uninterested in gravity, and superuninterested in supergravity" S.Coleman to VanN.
Dernière modification par BioBen 04/11/2005 à 22h22.
BioBen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2005, 01h02   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #5
physastro
Plus explicitement, la température de l'horizon d'un TN est donnée par :
physastro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2005, 02h37   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #6
Plasma
Merci pour vos réponses
Citation:
p=ymv
Ok, y, que cela signifie-t-il déjà??
Citation:
T = 1 / M
Alors, la température est inversement proportionnelle à la masse? Je croyais que c'était inversement proportionnelle à la taille (ok, pour un trou noir, je trouve ça étrange parler de taille, mais bon ) et proportionnelle à la masse... quoique, de par l'évaporation de trous noirs, je comprends cette logique.
Quant à la formule de la température d'un trou noir, pourriez-vous m'expliquer qu'implique ces variables, svp? Comme, G, est-ce la constante gravitationnelle?
Plasma
Vieux 05/11/2005, 11h31   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #7
physastro
Citation:
Posté par Plasma
Citation:
Posté par Plasma
Plasma
Tu vois en effet que la T est inversement proportionnelle à la masse M. Dans cette formule G est effectivement la cstte gravitationnelle () , est la cstte de Boltzmann () , h est la cstte de planck () et c la vitesse de la lumière ( ).
Vieux 05/11/2005, 11h39   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #8
Gilgamesh
Citation:
Posté par physastro
pour plasma :
h cte de Planck 6,626068e-34 m2 kg / s
c vitesse de la lumière 299 792 458 m / s
k cte de Bolzmann 1,3806503e-23 m2 kg s-2 K-1
G cte de gravitation 6,67300e-11 m3 kg-1 s-2
M masse du trou noir
pour des tn de masse stellaire si tu additionne les log de ces cte, et en prenant 30 pour le log de la masse :
log(T)~-33+3*8 - (-23-10+30) ~ -6
c'est de l'ordre du millionieme de K
Gilgamesh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2005, 13h50   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #9
gillesh38
Une partie de ton trouble vient d'une propriété étrange de la gravitation : elle produit une capacité calorifique (dE/dT) négative. En effet la "température" (agitation thermique) d'un système gravitationnellement lié augmente lorsque le système se contracte et donc que son énergie mécanique diminue ! Inversement pour un trou noir sa température diminue quand son énergie (sa masse) augmente!
Une conséquence bizarre est que l'état d'entropie maximale n'est pas l' état ou la matière est répartie de façon homogène, mais ceux ou elle se retrouve effondrée dans un trou noir. Ceci explique qu'un Univers très homogène comme au début du Big Bang soit en fait une source potentielle énorme d'entropie (état d'entropie très basse), et que c'est la contraction gravitationnelle des inhomogonéités qui est le moteur de toutes les évolutions subséquentes "intéressantes" (dont la vie). Penrose explique magnifiquement ça.
"Les Dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre"-Proverbe grec ancien.
gillesh38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2005, 16h34   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #10
Plasma
merci beaucoup pour vos réponses
Plasma
PS: Je pense bien que je vais devoir me mettre aux logarithme
Vieux 07/11/2005, 02h24   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #11
Plasma
J'ai une autre question à vous poser et il me semble inutile d'ouvrir un autre post et ainsi encombrer davantage ce forum
En relativité restreinte, on sait que le temps se dilate et ce relativement à chacun. De plus, il y a une contraction des longueurs de façon relative à chaque référentiel aussi. En relativité générale, il y a les ralentissements du temps qui va dans un sens. Je m'explique: deux référentiels dans un contexte de RG peuvent être d'accord sur le référentiel ayant le temps le plus long, contrairement à un contexte de RR.
Alors, voici ma question: en RG, la contraction des longueurs existe-t-elle toujours? Si oui, les référentiels seront-ils en contradiction comme en RR ou en accord comme avec le ralentissement du temps en RG??
Plasma
Vieux 23/11/2005, 21h44   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #12
Plasma
Une autre question :
Est-ce toutes les sortes d'énergies qui déforment l'espace-temps ou simplement l'énergie de masse? L'énergie cinétique, potentielle, tout ça, le déforment-ils?
Universus
Vieux 24/11/2005, 04h24   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #13
deep_turtle
Citation:
Oui. C'est pour ça que par exemple le mouvement de la Terre sur elle-même apporte une contribution supplémentaire au champ gravitationnel, c'est l'effet Lense-Thirring.
C'est aussi pour ça qu'en cosmologie, l'expansion de l'Univers est aussi influencée par la pression de ce qu'il contient, pas seulement la densité de masse (la pression, c'est un transfert de quantité de mouvement, c'est un peu relié à la vitesse des particules, donc).
deep_turtle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2005, 14h24   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #14
Plasma
Merci beaucoup deep_turtle
Plasma
Vieux 24/11/2005, 17h40   Sujet la T° des trous noirs et E=mc²: questions - Message #15
Plasma
deep_turtle (et les autres forumeurs bien entendu),
je viens de lire dans le dossier sur la relativité générale justement à propos de l'effet Lense-Thirring. La rotation d'un corps amène à une accélération vers l'extérieur à cause de l'inertie de ce corps, ce qui contribut à la déformation de l'espace-temps comme tu me l'as justement dit.
Cependant, j'ai l'impression que cette accélération se fait dans le sens contraire du reste de la déformation, ce qui ne doit pas être le cas en fait. La déformation amène les corps vers un corps massif, mais si ce corps, par rotation, subit une accélération vers l'extérieur en quelque sorte, cela ne "contredit" pas la déformation due à la masse? Autrement dit: j'ai bien de la difficulté à m'imaginer ce phénomène...
Aussi, en cosmologie, il y a trois type de topologies possibles à l'Univers: fermé, plat ou ouvert. Fermé est représenté par une sphère et ouvert par "une selle pour cheval". Mais, là aussi, j'ai de la difficulté à me le représenter; j'ai l'impression que cela devrait être l'inverse. Dans mon esprit, quelque chose qui "glisserait" sur une sphère s'éloignerait du centre, tandis qu'avec une selle, ce même corps glisse vers le centre en quelque sorte...
Je sais que c'est assez flou (ce l'est déjà pour moi...). Merci.
Plasma
Trous noirs et origine de NOTRE univers(questions) (Forum Astronomie & Astrophysique)
mes questions totalement idiotes sur les trous noirs (Forum Astronomie & Astrophysique)
quelques petites questions pour mon tpe : trous noirs (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
questions trous noirs... (Forum Astronomie & Astrophysique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h51.
Propulsé par vBulletin
