Vieux 10/04/2006, 20h11   Sujet [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile - Message #19
azertylr
Re : [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
Je parle bien de la capa de filtrage apres redressement et avant regulation.
Je pense que les 67W dans le premier cas sont ceux qui sont du a un mauvais lissage donc lorsque il y a des pics de tension toutes les 10ms (100Hz) et que la tension que l'on peut recuperer est la tension dont le minimal est de 11.9V.
Si on veut tirer le maximum (17.7A) sous la tension maxi (11.9V) il y aura au minimum 67W qui partirons pour rien. + 3V de chute dans le regulateur soit 53W donc 120W juste si on veux avoir une tension réguler de 17.7A sous la tension maxi. Quel gachi !
(Je suis d'accord que 17A regulé ne servent a rien sinon a se chauffer l'hiver.)
Je suis en train de faire une feuille de calcul excel pour comparer tout ca et trouver la "meilleur" valeur pour la capa de filtrage.
azertylr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2006, 13h20   Sujet [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile - Message #20
mi6k8a
les pertes sont dans le transformateur (joule, foucault, hystérésis)
mi6k8a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 17h33   Sujet [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile - Message #21
azertylr
Ces pertes sont celles qui font qu'un transformateur ait un rendement de 80% mais les pertes que je parle sont : Puissance de sortie maximale que l'on peut recuperer / Puissance nominal du transformateur.
La puissance de sortie maximale que l'on peut recuperer est la puissance nominal du transformateur - les pertes dans le pont de diode - la puissance que l'on ne peut pas recuperer. J'ai un peu de mal a exprimé cette puissance mais avec un oscillogramme d'une tension filtré par un condensateur c'est plus parlant.
J'ai fait ceci si ca interesse quelqu'un :
http://azertylr.free.fr/electronique...dementalim.xls
Vieux 14/04/2006, 19h18   Sujet [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile - Message #22
azertylr
Ca y ait !
J'ai avancé dans les calculs et il me faudra 3 transistors + un LM338.
Je vais utiliser ce schema : http://kudelsko.free.fr/articles/appli_regul/New-3.gif
Je mettrai egalement une limitation de courant : http://kudelsko.free.fr/articles/appli_regul/New-8.gif
Par contre je ne sais pas quels transistors choisir. Il me faudrai un boitier TO3P
De facon a ce que je puisse mettre le transistor sur le CI et mettre un radiateur autour. Il y aura 3 radiateurs 1.8°/W soit 40W par transistor possible : 120W en tout + 10W sur le LM338 = 130W ce qui sera suffisant.
J'ai pensé a des TIP142 est-ce que ca peux aller ? dans la datasheet ca dit qu'il y a une diode et des resistances dans le transistor, je toruve cela bizarre.
http://www.chipcatalog.com/Fairchild/TIP142.htm
Merci d'avance.
Alimentation symétrique (Forum Électronique)
alimentation symetrique (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h15.
Propulsé par vBulletin
