Vieux 05/11/2005, 11h58   Sujet lave vaisselle en panne - Message #1
bricolseb
bonjour a tous j'ai recuperé a belle mere un lave vaisselle miele G571 qui avait un probleme avec le programmateur.
celui ci changé le cycle se passe normalement a part qu'il ne chauffe pas et donc reste bloqué au moyen du temps de chauffe.
J'ai donc changé la resistance qui me semblait vieillote, mais le lv ne chauffe toujours pas.
Pourriez vous mes donner des conseils afin qu'il fonctionne correctement merci beaucoup.
bricolseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2005, 12h25   Sujet lave vaisselle en panne - Message #2
Re : lave vaisselle en panne
controlez la durite du pressostat HP c'est une durite qui est située en sortie de pompe de cyclage(plus petit diametre) et va a un pressostat, il s'encrasse et empêche dans ce cas la chauffe, mais il peut y avoir aussi le relais de chauffage qui soit defectueux a l'interieur de la porte un schéma s'y trouve il pourra vous aider a interpreter le principe de fonctionnement
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2005, 13h01   Sujet lave vaisselle en panne - Message #3
bricolseb
merci pour la reponse. en attendant une reponse j'ai pris la tension au niveau du commutateur de temperature j'ai du jus d'un cote et d'autre par contre par encore teste la tension aux bornes de la resistance pendant un temps de chauffe.
pas de plan a l'interieur de la porte ce lave vaisselle vient d'une cuisine equipée.
y a t'il un relais entre le commutateur de temperature (froid off 65 55) et la resistance ?
Vieux 05/11/2005, 13h45   Sujet lave vaisselle en panne - Message #4
re:
je ne puis l'affirmer pour le relais,sans schémas, s'il existe il se trouve en principe a l'arriere de l'appareil en bas fixé en principe a la paroi verticale du fond, mais j'orienterai ma recherche en 1er sur la durite car facile d'accès et vu l'âge de l'appareil cela serait logique, que ce cas de figure en soit la cause, un post du même genre en était bien l'origine du défaut, il n'est pas si vieux que cela quelques jours seulement(voire une semaine)
richard31
Vieux 07/11/2005, 16h52   Sujet lave vaisselle en panne - Message #5
bricolseb
merci pour tes conseils precieux qui m'ont permis de reparer mon lave vaisselle il s'agissait du presostat qui etait effectivement encrassé.
au plaisir
sebastien
Vieux 07/11/2005, 16h55   Sujet lave vaisselle en panne - Message #6
merci pour le retour d'info cela est très utile
richard31
Vieux 16/11/2005, 09h03   Sujet lave vaisselle en panne - Message #7
nohlan
Slt,
Je pense avoir un problème similaire. Les programmes de lavage fonctionnent mise à part que l’eau n’est plus chauffée. Après un cycle de lavage, l’intérieur de la machine est froid, les couverts ne sont plus séchés à chaud. Je présume que c’est un problème de résistance mais j e n’ai pas envie de démonter toute la machine afin de trouver cette dernière. Le model est G646 SC. Auriez-vous une idée de l’emplacement de la résistance et une documentation technique (schéma) des différents éléments (pièce) internes ?
En vous remerciant par avance
nohlan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2005, 11h06   Sujet lave vaisselle en panne - Message #8
re,
j'ai recu votre mp, et a présent voie a quel appareil vous faites référence, mais celui cité plus haut n'est pas similaire car nettement plus ancien que le votre, l'évolution du votre s'en écarte fortement, car vous devez posseder, une résistance non apparente dans la cuve qui en fait serait tubulaire et se trouverait derriere la paroi de gauche si mes souvenirs sont bons
richard31
Vieux 18/11/2005, 08h57   Sujet lave vaisselle en panne - Message #9
nohlan
En premier lieu je vous remercie pour votre réponse. J’ai démonté les faces métalliques (droite et Gauche) et n’ai rien vu de semblable. De plus il n’y a pas de documentation collée à l’intérieur de la machine. Comme je l’ai dit, je ne m’y connais pas dans la réparation d’électroménagers. Je me suis renseigné auprès de magasin officiel afin d’avoir les tarifs d’une intervention et il s’avère que ces derniers sont exorbitants exemple
46€ le déplacement
12.5€ le ¼ d’heure d’intervention
bien sur le prix de la pièce n’est pas compris).
Auriez-vous des réparateurs sérieux à me conseiller en région parisienne.
Merci par avance
[Blanc] lave vaisselle en panne (Forum Dépannage)
[Blanc] panne lave vaisselle (Forum Dépannage)
[Blanc] Panne F4 lave vaisselle (Forum Dépannage)
Panne lave vaisselle (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h59.
Propulsé par vBulletin
