Vieux 06/11/2005, 15h51   Sujet Probleme de sèche linge - Message #1
anne1
mon sèche linge whirlpool AWZ 899 ne sèche plus . A part cela il tourne normalement. J'ai nettoyé tous les filtres est ce qu'il y quelque chose que je puisse faire avant d'appeller un dépanneur??? merci de m'aider
anne1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2005, 17h40   Sujet Probleme de sèche linge - Message #2
Re : Probleme de sèche linge
bonsoir,
démontez le panneau arrière controlez la résistance et les klixons, ensuite en fonction de cela nettoyez le circuit complet de circulation d'air, il est sans doute encrassé,gros démontage a prévoir pour cela
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2005, 19h00   Sujet Probleme de sèche linge - Message #3
kriss2157
Bonjours, mon problème est le même mais je ne sais pas comment vérifier la résistance? C'est un sèche linge miele T570C et j'aurais besoin d'une fiche technique, de plus comment savoir si elle est ou non hors service???
kriss2157 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2005, 21h18   Sujet Probleme de sèche linge - Message #4
m!kl
Mon seche linege Miele T650c a aussi un pb de 'dijonctement general' de la maison ( et je recherche également le moyen d'acceder à la resisitance car je crois que celle ci est en defaut... si quelqun avait une piste pour y acceder (ou un dessin technique -un eclaté par ex- ou un lien pour s'en procurer)
par avance merci
m!kl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2005, 23h11   Sujet Probleme de sèche linge - Message #5
jean claude21
bonsoir sur le fond du tambour enleve toute les vis qui se trouve sur le tour du tambour ensuite avec le meme outil enleve les deux vis du palier qui se trouve presque au centre de droite et gauche du centre
et vous avez axes a la resistanceelle est fixée par deux vis cruciforme enleve le connecteur et le tour et joué voila a plus
jean claude21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2005, 10h47   Sujet Probleme de sèche linge - Message #6
DuDimanche
Bonjour à tous... J'ai exactement le même problème que m!kl, mais sur un Miele T484 : déclenchement du disjoncteur différentiel de la maison, mais le phénomène se produit lorsque le tambour change de sens de rotation pour la première fois.
Pas beaucoup d'enseignements tirés du démontage : la face avant ouverte, on trouve le schéma électrique et la nomenclature des composants. Mais au premier examen, je n'ai pas vu d'éléments endommagés qui pourraient provoquer cette fuite à la terre...
Quelqu'un a-t-il eu cette panne ?
DuDimanche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2005, 12h16   Sujet Probleme de sèche linge - Message #7
le démontage de cet appareil n'est vraiment pas simple, car il vous faut pour acceder a la batterie de chauffe sortir le tambour, la grille au fond est tenue par des vis a tête allein cela effectué 2 autres vis sont a demonter via les trous de la grille légèrement plus gros et positionnés horizontalement de part et d'autre de l'axe central, a la suite de cela le tambour pourra être enlevé , sans pour autant vous garantir que cette résistance en soit la cause, mais pas d'autre moyen d'accès,que celui-ci
richard31
Vieux 13/11/2005, 15h13   Sujet Probleme de sèche linge - Message #8
DuDimanche
Bonjour et merci Richard,
J'ai nettoyé quelques connecteurs qui étaient couverts de poussières, fibres etc... Pour le moment, ça re-fonctionne (2 cycles complets sans accroc), mais je trouve ça étrange ! Mon défaut franc et répétitif ne serait du qu'à ces crassouilles ?
Quant au démontage du tambour, je n'ai pas essayé, et j'espère que ça ne sera pas nécessaire, parce que bonjour les travaux d'Hercule !
Je vous tiens au courant si ça repart en vrille...
Bonne fin de journée
Vieux 14/11/2005, 00h05   Sujet Probleme de sèche linge - Message #9
jean claude21
bonsoir richard a peut etre raison si toute fois cela recommence
verifié donc la resistance et le ventilateur du condenseur car s'est a se moment la que le ventilateur du condenseur se met en route
a suivre cordialement jc21
[Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e (Forum Dépannage)
[Blanc] probleme seche linge (Forum Dépannage)
Problème de sèche linge (Forum Dépannage)
probleme de seche-linge (Forum Dépannage)
mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106) (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h07.
Propulsé par vBulletin
