Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Technologies
Vieux 07/11/2005, 11h34   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #1
lappin
bjr à tous
j'ai un nouveau demodulateur analogique OPTEX avec 1 seule entrée de coaxial.
+ 1 parabole 1 tete dirigée sur Altantic bird 3
+ 1 parabole 2 tetes 2 fils que je peux diriger sur astra et hot bird
j'ai entendu parler de commutateur pour relier tout cela est ce valable
existe t il un commutateur pour brancher les 3 tetes en descente jusqu'a mon demo qui n'a q'une entrée
(commut 3 entree 1 sotie)
quelle marque ou ref
merci A+
ms
lappin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2005, 17h35   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #2
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Re : 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur
Bjr lappin,
Moyennant ( à essayer) une toute petite perte de signal, l'on peut
réaliser cela soi meme.
Prendre donc un commutateur avec minimum 1 circuit et 3 positions.
Une boite METALLIQUE.
Monter 3 fiches F pour les entrées et 1 Fiche F pour la sortie.
Les 3 entrées (F) seront reliées aux 3 positions différentes du commutateur
par un fil aussi court que possible. Meme chose pour la sortie reliée au
point commun du commutateur.
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2005, 14h34   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #3
claude27
pas la peine de s' emm .... à le fabriquer .
un commutateur coaxial à fiche F , ça coûte trois francs six sous dans les bonnes grandes surfaces de bricolage , au rayon accessoires tv satellite !!!
et ça marche , j' en utilise un depuis des années pour la même fin
claude
claude27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2005, 14h56   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #4
f6bes
Bjr Claude ,
Merçi pour l'info , mais comme j'ai pour habitude de faire
moi meme, j'ai meme pas regarder si cela exister.
Vieux 10/11/2005, 14h33   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #5
MasterM
Un simple coupleur 3 entrées ne pourrait il pas faire également l'affaire ?
MasterM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2005, 14h38   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #6
lappin
bjr
merci pour vos reponses
comme je ne suis pas une bete en electro j'en ai acheter un chez bricorama 4 entree ou ne sais jamais
je le raccorde ce soir pourvu que ca marche
a + merci encore
Ms
Vieux 11/11/2005, 19h10   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #7
f6bes
Citation:
Posté par MasterM
Bsr Master,
Ne pas OUBLIER que les démod satellites envoient une tensiion
continue sur le LNB.Faudrait pas que tout cela se mélange
à travers un coupleur (3 démo)
Vieux 14/11/2005, 14h12   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #8
MasterM
Ah oui effectivement, j'avais pas pensé à ça ! Merci pour ton info !
Vieux 15/11/2005, 17h57   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #9
claude27
Si c' est plusieurs antennes sur un seul TV , le coupleur ça marche pas pour une raison fondamentale : on va donc alimenter et commander deux LNB à la fois , et les canaux issus de ces LNB vont se mélanger .
en plus un coupleur ( en général un coupleur , c' est dissymétrique ) ou répartiteur ( diviseur par deux, ou quatre ), ça a une perte : coupleur à 2 directions au moins 3.5 à 4 db ( théoriquement 3, mais on n' y parvient jamais ) .
claude
Vieux 16/11/2005, 12h35   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #10
MasterM
Merci pour complément d'infos, c'est bon à savoir !
Vieux 17/11/2005, 09h50   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #11
lappin
bjr a vous
je ne comprends rien aux expliquations
quel est la difference entre un coupleur et mon commutateur 4 entrée 1 sortie ?
j'ai branché ma parabole atlantic bird 3 sur l'entrée C et ça marche
il ne me reste plus qu'a relier la parabole 2 tetes (astra et hot bird ) sur les entrées A et B et regler mon demo chaine et LNB 1 ou 2
le lnb 1 = entrée A
lnb 2 = entrée B
lnb 3 = entrée C (fonctionne déjà)
reglage selon un commerciale de chez OPTEX
je pense finir mes reglage ce soir
A +
Ms
Vieux 17/11/2005, 10h10   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #12
claude27
un commutateur sert à commuter !!! ( Le sieur de Lapallice en aurait dit autant !!! ), il oriente le signal d' entrée vers l' une OU l' autre des sorties.
Un coupleur ou un répartiteur , en transmission du signal ( radiofréquence ou optique d' ailleurs ) , sert à diviser la puissance issue d' une source et à le diriger simultanément vers deux ou plusieurs sorties alimentant deux ou plusieurs récepteurs .
Un coupleur , sert à diviser la puissance reçue en deux parties inégales, c à d à dériver une partie du signal vers une branche , tout en en gardant la majorité vers la voie principale . On a ainsi , par construction , des coulpeurs -1 / -10dB, -2 / -7 dB, etc . On peut faire ce que l' on veut, c' est une question de construction .
Un " répartiteur " , divise le signal en parties égales.
- répartiteur 2 directions ( -3 / -3 db, valeurs théoriques jamais atteintes , car pertes internes à l' engin , donc en pratique -3.5 / -3.5 db env, variable en fonction de la fréquence ) .
- répartiteur 4 directions ( -6db / -6 db, et en pratique plutôt de -6.5 à -7db ! ) : c' est un répartiteur 2d , que l' on met en série avec deux autres répartiteurs 2d, un dans chaque branche
- répartieur 3 directions dissymétrique ( répartiteur 2 dir , mais avec un répartiteur 2d en série dans une seule branche ), répartiteur 6dir , 10 dir .
Est ce clair ????
Claude27
Vieux 17/11/2005, 10h18   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #13
claude27
ps: un répartiteur ou coupleur est réversible . c' est à dire qu' il peut être utilisé pour diviser la puissance incidente en plusieurs branches .
Mais utilisé à l' envers, il peut être aussi utilisé pour additionner diféérents signaus indépendants et les retrouver tous à la sortie ( ex entrée ! ) .
C' est comme celà que dans une station de tête de réseau de télévision par câble on additionne toutes les chaines de TV et radio , une fois reçues et traitées , pour pouvoir les injecter toutes ensemble, chacune sur son canal, dans un seul câble de transmission .
Tous les canaux sont ainsi juxtaposés , dans le spectre de fréquence , sans se mélanger et peuvent être transmis sur un seul câble coaxial ( ou fibre optique d' ailleurs ) .
Vieux 18/11/2005, 08h47   Sujet 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur - Message #14
lappin
bjr et merci de la réponse
c'est trop technique pour moi bref
j'espere avoir acheté la bonne chose ,cela s'appelle un COMMUTATEUR OPTEX ref 42655
il y a donc au total 4 ENTREES et 1 sortie.
lnb A, B, C ,D
Sortie (1 coaxiale)
Vers demodulateur OPTEX
est ce que ce schema est clair
Ms
Répartiteur d'écran (Forum Matériel - Hardware)
répartiteur télévision (Forum Électronique)
Répartiteur pour batterie au plomb ? (Forum Électronique)
Comment se rebrancher au boitier répartiteur Numéricable (Forum Dépannage)
Commutateur automatique sur sorite haut parleur (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h17.
Propulsé par vBulletin
