Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de l'univers » Astronomie & Astrophysique
Vieux 08/11/2005, 11h22   Sujet Encelade et Europe - Message #1
Antares6
Encelade et Europe
Pensez-vous qu'il pourrait y avoir de la vie sous les océans glacés de Europe et Encelade ?
Antares6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2005, 11h33   Sujet Encelade et Europe - Message #2
DanielH
Re : Encelade et Europe
Pour celà il faut que de l'eau liquide existe quelque part. Les lune en question doivent être chauffées de l'interieur par des décroissances radioactives et des effets de marré. C'est peut-être suffisant pour faire fondre le glace au niveau de la surface rocheuse.
La question est de savoir si la chimie prébiotique peut avoir lieu sans lumière du soleil. Il y a bien de la vie au fond des océans terrien mais rien ne dit que cette vie ne vient pas de la surface pour s'être adaptée ensuite au fond marin !!!
La question est donc totalement ouverte et on est pas près d'avoir une réponse définitive...
DanielH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2005, 13h26   Sujet Encelade et Europe - Message #3
kheo007
Il n'y a pas eu de sondes qui sont partis la-bas? en orbite et au sol?
Sinon une sonde spécialisée pourrait peut etre répondre.
kheo007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2005, 15h08   Sujet Encelade et Europe - Message #4
Antares6
Le problème c'est que même une sonde pourrait apporter des bactéries et fausser les données ! Même si ils ont inventé pleins de systèmes pour pas que ça arrive.
Vieux 08/11/2005, 18h33   Sujet Encelade et Europe - Message #5
DanielH
De toute façon, ça va être très dure d'aller voir sous 100 km de glace. Il faudrait commencer par observer un possible dégagement de méthane. Une mission est prévue pour 2015 à 2020, mais j'ai peur qu'elle soit annulée vu les problèmes de crédit de la NASA !!!
Vieux 08/11/2005, 21h06   Sujet Encelade et Europe - Message #6
topper
je viens de lire que Europe, déformée par jupiter, dégage assez de chaleur pour qu'il y ait un océan liquide sous la surface de glace. Et que Galileo voyait des "plaques" de glace qui flottent a la surface.
ca doit être surement possible de prévoir une mission en plusieures étapes, par exemple un impacteur qui fracture la glace tout d'abord (comme on l'as déja vu) puis une sonde qui se glisse dans les failles...
topper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2005, 13h17   Sujet Encelade et Europe - Message #7
Gilgamesh
Il ya de l'espoir sur Callisto également (on soupçonne la présence d'un océan salé sous la croûte de glace, qui générerait le champs magnétique mesuré)
http://www.solarviews.com/eng/callisto.htm
Gilgamesh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2005, 13h22   Sujet Encelade et Europe - Message #8
Gilgamesh
Citation:
Posté par topper
Si failles il y a, elles sont refermées par la pression. La méthode la plus simple serait un sonde comprenant un générateur RTG au plutonium qui ferait fondre la glace jusqu'a rencontrer l'océan.
a+
Vieux 09/11/2005, 15h54   Sujet Encelade et Europe - Message #9
DanielH
Citation:
Gilgamesh:
C'est effectivement très malin....
Il reste tout de même un problème de pression. Sur terre on n'arrive déjà pas à descendre plus profond que 4000 à 5000 metres, alors 100 km !!! Bien sûre la pesenteur est plus faible mais pas d'un facteur 20 !
Vieux 09/11/2005, 17h26   Sujet Encelade et Europe - Message #10
Gilgamesh
Citation:
Posté par DanielH
C'est sûr, et puis comment remonter l'info a la surface ?
Ceci dit 100 km c'est très hypothétique. Ça peut être 20 comme 200 km
a+
Vieux 09/11/2005, 17h29   Sujet Encelade et Europe - Message #11
Michel (mmy)
Citation:
Posté par Gilgamesh
Pas le plus dur (on fait de l'ingéniérie sur papier, tout est facile...). on peut laisser en surface un sous-système qui flotte, et dérouler un fil qui s'emprisonnera dans la glace...
Michel (mmy) est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2005, 19h29   Sujet Encelade et Europe - Message #12
Gilgamesh
Citation:
Posté par mmy
? En surface, c'est solide.
Oui bien sûr on peut imaginer un fil fin reliant la sonde a une station de surface. Mais bonjour le dérouleur . Et si le fil casse, a cause d'un mouvement de la croûte, fin de la mission... Autre solution : une transmission accoustique avec des répéteurs egrené par la sonde derrière elle. Mais la y'a un problème de batterie (sans compter le froid).
Ou alors la glace possede une fenêtre radio ou radar là ça serait idéal
a+
Vieux 28/12/2005, 13h47   Sujet Encelade et Europe - Message #13
haks
dommage que la mission JIMO de la NASA est été abandonner pour causes de restrictions budjétaitres en liaison directe avec le problème de la mousse isolante dela navette
On aurait pu apprendre beaucoup de Europe Callisto et Ganymede !! en particulier si europe et callisto renferme vraiment un océan d'eau salée a l'interieur de leurs croûte.
Espérons seulement que la mission soit seulement reporter a plus tard. Espérons, espérons ...
haks est déconnecté   Réponse avec citation
Les geysers sur Encelade : ils indiqueraient que la vie y serait possible ! (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Encelade, une planète à bascule ? (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Encelade, un satellite de Saturne bien plus fascinant qu'imaginé ! (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Encelade alimente en glace l'anneau E de Saturne (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Cassini : Image d'une éruption de glace sur la lune Encelade (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
28/08 09:33 - En images : une maquette du vaisseau spatial Orion s'écrase en Arizona
27/08 19:32 - Nouveau : pour la rentrée, Futura se met en quatre !
27/08 16:00 - Les vaches regardent-elles vers le pôle nord magnétique ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h18.
Propulsé par vBulletin
