Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 09/11/2005, 14h08   #1
Question fabrication d'électro-aimant haut voltage
je souhaite réaliser un électro-aimant qui doit fonctionner sous 1000 V DC, mais très faible ampérage, en utilisant du fil émaillé très fin (30 gauge) et un grand nombre de spires. Ma question est de savoir si je peux obtenir un champ magnétique intense, même de courte durée.
Merci.
Vetemskap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2005, 14h10   #2
Re : fabrication d'électro-aimant haut voltage
salut!
tu veux faire quoi avec un électro-aimant aussi puissant?
archiviste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2005, 14h27   #3
Hello
La seule chose qui compte dans un électro-aimant est le nbre d'ampère-tours: 1000 spires parcourues par 1mA donneront le même champ que une spire parcourue par 1A; seulement, avec 1mA, le fil pourra être beaucoup plus fin, donc globalement il faudra la même quantité de cuivre. Seule la répartition change.
Donc si tu maitrises les problèmes d'isolement, il n'y a pas d'objection de principe à faire un électro-aimant hte tension.
Tropique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2005, 14h28   #4
il s'agit d'un moteur expérimental qui utilise 2 aimants puissants Néodymmium sur un axe (rotor), repoussés par 2 électro-aimants (stator) en Nord/Nord. J'utilise du haut voltage avec du fil très fin, plutôt que de l'intensité qui demande du fil plus épais et qui chauffe. Donc je voulais savoir si on peut obtenir une force de répulsion suffisante pour faire tourner l'axe, et utiliser ce "moteur" pour effectuer un travail ?
Vieux 09/11/2005, 14h35   #5
je viens de lire que la bobine d'allumage de voiture essence contient du fil très fin. Je pense démonter une de ces bobines (si toutefois on peut les ouvrir) pour bobiner du sur-mesure.
Est-ce qu'un électro-aimant de forme carré a un champ plus intense qu'une forme cylindrique , et faut-il mettre un noyeau de fer, ou peut-il fonctionner en air-core ?
Vieux 10/11/2005, 11h37   #6
Citation:
Envoyé par Vetemskap
Si tu as de la chance, les bobines d'allumage auto ont le primaire basse tension bobiné à l'extérieur de l'enroulement HT.
Attention tout de même, ce sont des bobines noyées dans de l'huile de transformateur, produit qui est loin d'être innocent !
Pour le noyau, c'est mieux avec, mais sa nature dépendt de la fréquence des impulsions, et celui d'origine est en feuilles de fer non protégé contre la corrosion.
Si les impulsions doivent être à la limite de la HF, mieux vaut employer un noyau féritte.
Le plus difficile pour toi va être de raccorder ce fil ultra-fin du secondaire ( c'est fragile )
@+ ( Adams motor ?)
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
Démostène est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2005, 14h44   #7
Je ne connaissais pas ce "adams motor, mais je viens de faire une recherche sur google, et mon modèle s'en inspire effectivement.
Je vais continuer mes recherches car je crois qu'il y a effectivement matière à développer.
Tags
voltage, haut, fabrication
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Fabrication d'un aimant Musashi-38 Physique 95 23/01/2008 00h44
matériaux pour noyaux d'electro aimant mikelab Technologies 12 28/11/2007 14h00
un peu d'electro alexlecobra Physique 3 20/05/2007 13h45
Fabrication d'un electro aimant tomran90 Électronique 3 29/10/2006 13h37
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h17.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
