| TV PHILIPS L01 se met en securité a froid
voici mon probleme,
qui a commencé comme ceci,
variation de l'amplitude horizontale qui a tendance a reduire l'image
surtout a droite bande noire sur le bord variable entre 0.5 et 1cm,
le BU a claqué ainsi que la THT,
(battement de l'alim ddes la mise en veille)
apres changement THT BU et condo du Bu et les diodes autour,
la TV est repartie, mais le probleme de base semble toujours la,
tv en veille OK, des le demarrage elle se met en securité
je dois redemmarer 2 fois avant quelle demarre reelement,
ensuite elle fonction mais toujours cette bande noire a droite qui semble varier et qui je pense a la longue a fait claquer tout ca,
je pense a un condo car apres demarrage si je l'etient et la rallume
au bout de 5 secondes elle se mets pas en securité par contre si je l'eteint et laisse 30 seconde , je la rallume elle se met en securité tout de suite et repasse en veille , je sui obligé de la redemarrer 2 fois avant quelle tienne !
avez vous deja rencontré se genre de probleme sur ce modele?
merci pour toute idee
a bientot
