Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 11/11/2005, 15h50   #1
Equivalence transistor
Je suis à la recherche d'un transistor celui marquer K244 C3203Y, qui correspond il me semble au 2SC3203, aurais t il une equivalence a ce transistor? si oui le qu'elle? A quoi correspond le "y"
Je vous remercie tous d'avance si vous pouvez m'aider.
CALY est déconnecté
Vieux 11/11/2005, 16h56   #2
Re : Equivalence transistor
Bonjour kaly,
Equivalent pour 2SC3203 =BC337...338/.BC635/BC637/2SD2322S++
Pour le Y ??
zamo est déconnecté
Vieux 11/11/2005, 19h08   #3
Oui Y pour C3203Y, il existe aussi le C3203, alors j aurais voulu savoir a quoi correspondais exactement ce Y?
mais pour le 2SC3203 les caracteristique sont les suivants
SI-N 35V 0.8A 0.6W 120MHz
et pour le BC337-16
SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz
La frequence n'est pas la meme, et pas le meme voltage, es ce un probleme ? et qu'elle sont reelement les valeurs a prendre?
Merci d'avoir repondu aussi vite
CALY est déconnecté
Vieux 11/11/2005, 19h16   #4
Bonsoir CALY et tout le groupe
Les caractéristiques que tu nous cites pour le bc337, sont toutes les deux meilleures que celles du produit remplacé. Ce sont d'ailleurs des limites, qui ne doivent jamais être atteintes.
A priori, le remplacement devrait pouvoir se faire
Cependant, il y a énormément d'autres caractéristiques dont on ne sait rien, et qui peuvent faire échouer. Je pense en particulier au gain. Tout dépend donc de l'application dans laquelle ces transistors seraient utilisés.
gienas est déconnecté
Vieux 11/11/2005, 21h34   #5
salut gienas
Merci d avoir répondu, en fait le transistor vas dans la partie de l'alimentation d'un magnétoscope samsung. Après un orage, il marchais plus. le fusible etais grille, je l'ai remplacé, et j'ai constate que le ce transistor etais grille, je l'ai remplacé par BC337-16, mais après avoir brancher l apareil, plaff... transistor re grillé...
Si vous avez une idéé, je pensais que ç'etais peut etre le transistor qui etais pas le bon...
es ce que les bornes ECB sont au meme endroit entre ç'est deux transistor ?
Bon j'arrete avec mes question, en espérant que vous pourrais m'eclaisir sur ce probleme.
CALY est déconnecté
Vieux 11/11/2005, 22h43   #6
Aïe!
Orage, cela peut être particulièrement ravageur, et partout, sans aucune logique
Je suppose que quand tu dis "grillé" il faut traduire par fendu. Parce que autrement, je ne vois pas comment tu peux savoir qu'il est grillé.
J'ai bien peur qu'il n'y ait aucun espoir. Même si certains composants sont encore "en service", ils ont de fortes chances d'avoir été "fatigués" au point de tomber en panne en cascade.
Vieux 12/11/2005, 11h51   #7
arfffffffff
pufff m'enerve, ça paraissais pas grand chose...
je vous tiens au courant, si j arrive a trouve une solution...
vous pouvez toujours me conseiller, sur d eventuelle possibilite
CALY est déconnecté
Vieux 12/11/2005, 12h01   #8
Si tu arrives à (sa)voir combien d'alimetations sont nécessaires (+/- 5; 6; 12; 24V...) et leurs intensités minimales nécessaires, tu peux toujours tenter une substitution extérieure par une/des alims labo ou autre, pour voir comment se comporte le magnétoscope.
Ainsi, tu peux savoir "rapidement" si un espoir subsiste.
Vieux 13/11/2005, 23h34   #9
Bonjour caly et giensas,
Giensas a raison ,l'orage peut causer beaucoup de dégats,mais bon on peut toujours essayer
Peut tu nous donner les références du magnéto pour voir si je trouve le schéma , je jetterais un oeil dessus.
zamo est déconnecté
Vieux 22/11/2006, 23h53   #10
Cool Re : Equivalence transistor
Citation:
Envoyé par CALY Voir le message
salut gienas
[i][i][i][i]Bonjour,
Dans les alimentations de magrétoscope on peut changer les transistors par les mêmes références ou bien des équivalences, mais dans ce cas il faut respecter les polaritées NPN/PNP.
Autrement il faut controler tous les condensateurs chimiques polarisés en /et hors circuit.
de préférence changer tous les condensateurs de l' alimentation pour retrouver celui qui est en défaut (8 à 10 condos en général
Bonne bidouille.
Daniel
doudounet22 est déconnecté
Vieux 23/11/2006, 12h48   #11
Salut
Il y a 10 à 12 ans j'ai voulu, comme toi, remettre en état un magnétoscope Philips qui avait pris la foudre.
3 intégrés avaient explosé ansi qu'un nombre de transistors.
Je me suis dis "relevons le défi" et bien j'aurais pas du car après remplacement de tout ce qui était visiblement cassé j'ai remis en état l'alim après c'était le µP puis le tuner bref je n'ose pas te dire ce que ça m'a couté sans parler du temps.
Donc maintenant je suis bien plus prudent.
Hobbyelec est déconnecté
Tags
transistor, equivalence
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Info] équivalence transistor bera Dépannage 3 24/01/2008 15h35
Equivalence Transistor kamel r Électronique 0 15/10/2007 17h58
Equivalence transistor Newton From Ajaccio Électronique 2 14/06/2007 20h33
equivalence transistor naru40000 Électronique 0 01/04/2007 15h01
equivalence Transistor CALY Électronique 0 11/11/2005 16h32
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h57.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
