bonjour !!
la lecon du jour est le relais ...
j'ai eu pas mal de soucis a le mettre en oeuvre car j'utilise une plaquette de developpement en picbasic; je voulais mettre en oeuvre le relais avec le pic mais apparemment il doit y avoir une resistance en sortie de pic, car j'ai un diviseur de tension avec la resistance interne du relais ... (m'enfin je pense)
bon une fois trouvé la cause de mon pb, je decide de tester simplement le relais (avec une alim variable 2V/15V)
j'utilise un jrc-27F:
voila la bete:
bon, ce qui est en vert concerne apparemment les caracteristiques du contact... ca ok
mon relais est de type standard 5V (005-M) correspond au jaune...
voici mes interrogations :
comment connaitre la tension de collage minimum ? (apparemment ici 3.75V c'est la tension maxi) d'ailleurs en pratique il colle a peu pres a 3V
ensuite est ce que le 0.5 veut dire qu'il faut atteindre 0.5V pour decoller le contact ??
le plus gros de mes interrogations:
raisonne t'on uniquement en tension, ou le courant a t'il son importance... cad, si j'applique 5V sur la bobine, elle se colle , ok mais se colle t'elle quelque soit le courant?? (apparement 2A etant un max, mais quid du min ?)
je me doute bien aussi que la valeur 360 mW doi intervenir quelque part ...
voila si qqun peut expliciter un peu tout ca ....
merci bcp
NB bien evidemment j'ai fait des recherches sur le net, mais ces recherches s'averent assez sommaires... et j'aime bien le detail...
