Image Flou Philips 32PW6506/01 L01.2E
    inviteef827e10
    Bonjour, j'ai une problème avec mon téléviseur 82cm 16/9 Philips 32PW6506/01 chassis L01.2E, ça fait 3 ans presque que je l'ai , et ça fait 2 jours que j'ai une images flou, plus à gauche et à droite et moins vers le mileu et dans tout les modes, j'ai remarqué quand il y avait une image blanche le flou disparaissait un peu, mais bon ça ne change rien au problème , celui qui pourrait m'aider serait très serviable merci.
    P.S.:Je bricole beaucoup et j'ai un peu d'expérience dans la soudure, si il faut changer un condensateur ou autre ça pourrait aller! merci à tous.
    invite2300b63a
    Re : Image Flou Philips 32PW6506/01 L01.2E
    Salut stitou,
    Tu peut essayer de régler le potentiométre de focus sur la THT(AT2078) et voir si il y a une amélioration, si pas ,il peut y avoir d'autres causes, pour cela il faudrais faire quelques mesures au niveau de la tht ,peut étre régénérer le tube etc...
    Mais attention à la haute tension
    A+ zamo
    inviteef827e10
    Merci Zamo pour ta réponse , mais la tht c'est très haute tension ? réglage de focus tu vois ça où ? moi j'y connais rien au niveau téléviseur en plus tu me fou la trouilles en me disant faire attention à la tht
    invite4860f5cb
    salut
    sur le transfo THT il y a deux potentiomètres
    un pour le G2 l'autre pour le focus
    normalement le supérieur est le focus
    inviteef827e10
    Merci à Zamo et Api s7-300, j'ai fais le réglage du Focus mais très difficilement, je vous explique pourquoi, quand je trouvais la netteté de l'image il y avait le fond noir qui devenait vert avec des lignes horizontale, donc j'ai trouvé un juste milieu, c'est net à 99% et le fond en 4/3 est visible mais pas tellement et ni les lignes horizontale, en format super 4/3 que j'utilise tout le temps on ne voit pas le vert et l'image est net, et pour amélioré le tout j'ai mis la fiche péritel dans l'entrée RGB pour avoir une qualité d'image casi parfaite, je suis content et rassuré.
    Je vous remercie du fond du coeur et je voudrais savoir si c'est bon ce que j'ai fais ou si il y a un commentaire à rejouter n'hésité pas !
    invite2300b63a
    Salut stitou et api,
    Je ne voulais pas te faire peur ,simplement il faut faire attention car méme débrancher,.. j'ai déja eu une bonne décharge de condensateur , il ne faut pas étre cardiaque....mais cela te réveille... tu vois ce que je veus dire
    Si l'image te convient alors c'est ok.
    A++
    inviteef827e10
    Tranquile zamo ya pas de soucis , franchement en ouvrant le téléviseur je suis resté étonné de ce qu'il y avait à l'intérieur , presque rien, vivement le LCD, je crois que je vais investir et vendre la 82cm à un bon prix!
    inviteef827e10
    Je voudrais juste ajouter, que j'ai remarqué une chose, maintenant qu'il fait sombre et qu'il n'y a rien à la télé et bien l'écran est légèrement vert avec des lignes horizontales mais on les voit presque pas n une fois que l'image est là on ne voit rien, sinon pourquoi ce vert et ces lignes ?
    invite2300b63a
    salut stitou ,
    Les lignes horizontales (oblique) c'est surement le retour ligne ,se n'est rien on peut les faire partir en réglant le G ..c'est le deusiéme potentiométre sur la tht ,celui en dessous du focus que tu connait .
    Mais si cela ne se vois pas quant tu regarde ta télé alors laisse comme cela .
    A++
    inviteef827e10
    Zamo ok , merci pour l'astuce j'ai refais un réglage qui me convient mieux que le premier mais je n'ai pas touché au G2 c une belle image que j'ai maintenant a+
  1. [Brun] problème TV Philips 32PW6506/01
    Par invite45baca0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 10h27
  2. [Brun] Pb TV Philips 32PW6506/01
    Dernier message: 24/07/2007, 23h13
  3. Sifflement TV PHILIPS 32PW6506/01
    Par smartson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 20h11
  4. Image flou
    Par invite06179cfd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2006, 12h58
  5. image flou sur la tv
    Par invite02c28f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 20h35
