je suis aussi actuellement en projet sur à peu près le même sujet que le votre et j'ai un petit problème pour comprendre un language assembleur qui ne correspond pas exactement au language asembleur que j'ai étudié en cours! (En effet, celui que j'ai étudié me parait un peu plus simple, par exemple, utilisation de LD (load), CP,PADDR, PADR, PAOR, ....
J'ai la copie du programme en question, pourriez vous s'il vous plait y jeter un coup d'oeil, et essayer de m'aider, ou de traduire plus simplement (par exemple à quoi correspond movf ou btfsc...? (Si vous voyez de quel language assembleur je veux parler!...)En fait j'utilise un ST7FLITE20 comme microcontroleur (et le programme dont je dispose et fait pour lePIC16f84...) et c'est peut-etre ça le fait que je doive écrire le programme avec l'assembleur plus simpliste?
Aidez-moi!!!!!
Merci A TOUS
include <p16f84.inc>
; Defines
RS EQU 0x03; RS sur RA3
RW EQU 0x00
E EQU 0x02
DCF EQU 0x01
; Variables
Minutes EQU 0x1D
Heures EQU 0x11
Jour_Cal EQU 0x12
Jour_Sem EQU 0x13
Mois EQU 0x14
Annee EQU 0x15
VAR EQU 0x16
VAR2 EQU 0x17
Cpt_Tempo EQU 0x18
Cpt_Bit EQU 0x19
Tampon EQU 0x1A
var3 EQU 0x1B
Cpt_test EQU 0x1C
Res_Mi EQU 0x1E
Res_He EQU 0x1F
Min_Msb EQU 0x20
Min_Lsb EQU 0x21
Heu_Msb EQU 0x22
Heu_Lsb EQU 0x23
; Début du programme à l'adresse 0H
org 0
nop
goto START
; Programme principal
org 0x10
; void main ( void )
START:
; configurations des ports
clrf PORTA
bsf STATUS,RP0 ;met en bank 1
;movlw 0x7F
;movwf OPTION_REG ; Port B avec résistances de pull up p.15
clrf TRISB ; PORT B en sortie
movlw 0x02
movwf TRISA ; PORT A en sortie sauf RA2
bcf STATUS,RP0 ; met en bank 0 pour utiliser le port A physiqmt
call INIT
movlw 0X49 ;affichage de "Init"
call PUTCHAR
call TEST_BUSY
movlw 0X4E
call PUTCHAR
call TEST_BUSY
movlw 0X49
call PUTCHAR
call TEST_BUSY
movlw 0X54
call PUTCHAR
call TEST_BUSY
BOUCLE:
call CAPTURE
movlw 0x01 ;effacement de l'afficheur
call CONFIG
movf Heu_Msb,0
call PUTCHAR
call TEST_BUSY
movf Heu_Msb,0
call PUTCHAR
call TEST_BUSY
movf Heu_Lsb,0
call PUTCHAR
call TEST_BUSY
movlw 0x48 ;espace
call PUTCHAR
call TEST_BUSY
movf Min_Msb,0
call PUTCHAR
call TEST_BUSY
movf Min_Lsb,0
call PUTCHAR
call TEST_BUSY
goto BOUCLE
; FIN DU MAIN
CAPTURE:
; lecture des données de la RAM du microcontrôleur alors (RS=1, RW=1)
bsf PORTA,RS
bsf PORTA,RW
clrf Cpt_Tempo
clrf Cpt_Bit
clrf Minutes
clrf Heures
clrf Tampon
clrf Cpt_test
clrf Res_Mi
clrf Res_He
clrf Heu_Msb
clrf Heu_Lsb
clrf Min_Msb
clrf Min_Lsb
;******detection du début de la trame*****
Scrutation2: ;attente PortA,DCF état bas
clrf Cpt_Tempo
Scrutation:
btfsc PORTA,DCF
goto Scrutation
Scrutation3:
incf Cpt_Tempo,1
movlw 0x63
subwf Cpt_Tempo,0
btfsc STATUS,2
goto Suite
movlw 0x10 ;Tempo de 16 ms
call DELAY
btfss PORTA,DCF
goto Scrutation3
goto Scrutation2
Suite: clrf Cpt_Tempo
Bcf STATUS,2
;***********fin de la détection du bit de start***
;***********Détection du 1er bit significatif******
clrf PORTB
Scrut: ;détection état haut
btfss PORTA,DCF
goto Scrut
Scrut2: ; détection état bas
btfsc PORTA,DCF
goto Scrut2
incf Cpt_Bit,1
movlw 0x15 ;détection du 20ème bit
subwf Cpt_Bit,0
Btfss STATUS,2
goto Scrut
bcf STATUS,2
;***********Fin de la détection du 1er bit significatif******
;***********détection de la valeur des bits significatifs*********
Front:
Btfsc PORTA,DCF ;detection d'un front montant
goto Front
Front_mo:
Btfss PORTA,DCF
goto Front_mo
incf Cpt_Bit,1
movlw 0x50 ;crée une tempo de 150 ms environ
call DELAY
movlw 0x50
call DELAY
btfsc PORTA,DCF ;met à 1 ou à 0 le bit7 de tampon
goto Suite2
bcf Tampon,7
goto Suite3
Suite2:
bsf Tampon,7
;***********Fin détection de la valeur des bits significatifs*********
;***Stockage des valeurs reçues***
Suite3: ;Stockage minutes
movlw 0x1E
subwf Cpt_Bit,0
btfsc STATUS,0 ;test si bit minutes
goto lbl_Heure
bcf STATUS,0 ;decalage à droite de Minutes
rrf Minutes,1
btfss Tampon,7 ;bit reçu appartient aux Minutes
goto lbl_Reset
bsf Minutes,7
goto lbl_Set
lbl_Reset:
bcf Minutes,7
lbl_Set:
goto Front
lbl_Heure: ;Stockage heures
movlw 0x24
subwf Cpt_Bit,0
btfsc STATUS,0 ;test si bit heures
goto Traiter
btfss Tampon,7 ;bit reçu appartient aux heures
goto lbl_Reset2
bsf Heures,7
goto lbl_Set2
lbl_Reset2:
bcf Heures,7
lbl_Set2:
bcf STATUS,0
rrf Heures,1
goto Front
goto Traiter
;lbl_Jour_cal: ;Stockage jours calendaires
; movlw 0x2A
; subwf Cpt_Bit,0
; btfsc STATUS,0 ;test si bit heures
; goto lbl_Jour_sem
; btfss Tampon,7 ;bit reçu appartient aux heures
; goto lbl_Reset3
; bsf Jour_Cal,7
; goto lbl_Set3
;lbl_Reset3:
; bcf Jour_Cal,7
;lbl_Set3:
; bcf STATUS,0
; rrf Jour_Cal,1
; goto Front
;lbl_Jour_sem:
;*******Traitement****
;**Conversion des données en binaire naturel
;*****Octet des minutes****
Traiter:
bcf STATUS,0
rlf Minutes,1 ;rotation de la parité des minutes(bit à ne pas prendre en compte)
bcf STATUS,0
rlf Minutes,1 ;traitement du bit de poids fort de Minutes
btfss STATUS,0
goto Minute_20
movlw d'40'
addwf Res_Mi,1
Minute_20:
bcf STATUS,0
rlf Minutes,1 ;traitement du bit de (poids fort)-1 de Minutes
btfss STATUS,0
goto Minute_10
movlw d'20'
addwf Res_Mi,1
Minute_10:
bcf STATUS,0
rlf Minutes,1 ;traitement du bit de (poids fort)-2 de Minutes
btfss STATUS,0
goto Minute_8
movlw d'10'
addwf Res_Mi,1
Minute_8:
bcf STATUS,0
rlf Minutes,1 ;traitement du bit de (poids fort)-3 de Minutes
btfss STATUS,0
goto Minute_4
movlw d'8'
addwf Res_Mi,1
Minute_4:
bcf STATUS,0
rlf Minutes,1 ;traitement du bit de (poids fort)-4 de Minutes
btfss STATUS,0
goto Minute_2
movlw d'4'
addwf Res_Mi,1
Minute_2:
bcf STATUS,0
rlf Minutes,1 ;traitement du bit de (poids fort)-5 de Minutes
btfss STATUS,0
goto Minute_1
movlw d'2'
addwf Res_Mi,1
Minute_1
bcf STATUS,0
rlf Minutes,1 ;traitement du bit de poids faible de Minutes
btfss STATUS,0
goto Heure_Par
movlw d'1'
addwf Res_Mi,1
;*****octet des heures
Heure_Par:
bcf STATUS,0
rlf Heures,1 ;traitement du bit de parité des heures
bcf STATUS,0
rlf Heures,1 ;traitement de poids fort des heures
btfss STATUS,0
goto Heure_10
movlw d'20'
addwf Res_He,1
Heure_10:
bcf STATUS,0
rlf Heures,1 ;traitement du bit de poids (fort-1)des heures
btfss STATUS,0
goto Heure_8
movlw d'10'
addwf Res_He,1
Heure_8:
bcf STATUS,0
rlf Heures,1 ;traitement du bit de poids (fort-2) des heures
btfss STATUS,0
goto Heure_4
movlw d'8'
addwf Res_He,1
Heure_4:
bcf STATUS,0
rlf Heures,1 ;traitement du bit de poids(fort-3)des heures
btfss STATUS,0
goto Heure_2
movlw d'4'
addwf Res_He,1
Heure_2:
bcf STATUS,0
rlf Heures,1 ;traitement du bit de poids (fort-4) des heures
btfss STATUS,0
goto Heure_1
movlw d'2'
addwf Res_He,1
Heure_1:
bcf STATUS,0
rlf Heures,1 ;traitement du bit de poids faible des heures
btfss STATUS,0
goto Conversion
movlw d'1'
addwf Res_He,1
;*****Conversion de la valeur binaire en décimal
;Conversion des minutes
Conversion:
movlw 0x0A
subwf Res_Mi,0
btfss STATUS,0
goto Stock
movlw 0x0A
subwf Res_Mi,1
incf Min_Msb,1
goto Conversion
Stock:
movf Res_Mi,0
movwf Min_Lsb
;Conversion des Heures
Conversion2:
movlw 0x0A
subwf Res_He,0
btfss STATUS,0
goto Stock2
movlw 0x0A
subwf Res_He,1
incf Heu_Msb,1
goto Conversion2
Stock2:
movf Res_He,0
movwf Heu_Lsb
;*******Conversion ASCII
movlw 0x30
addwf Min_Msb,1
addwf Min_Lsb,1
addwf Heu_Msb,1
addwf Heu_Lsb,1
return
INIT:
; 2) delay après la mise sous tension
movlw d'20' ; 20 ms
call DELAY
; 3) DL = 1
movlw 0x30 ; initial reset of instruction, MEO function set
call CONFIG
; 4) 4,1 ms mini
movlw d'10' ; 10 ms
call DELAY
; DL = 0
movlw 0x00
call CONFIG
; 5) DL = 1
movlw 0x30
call CONFIG
; 6) 100 us mini
movlw d'1' ; 1 ms
call DELAY
; DL = 0
movlw 0x00
call CONFIG
; 7) DL = 1
movlw 0x30
call CONFIG
; 8) écran occupé ou pas?
call TEST_BUSY
; 9) config du hard : bus 8 bits, 2 lignes, digit 5*7
movlw 0x38
call CONFIG
; 10)
call TEST_BUSY
; 11) DISPLAY MODE : Display ON, Cursor ON, Blink OFF
movlw 0x0E
call CONFIG
; 12)
call TEST_BUSY
; 13) CLEAR DISPLAY
movlw 0x01
call CONFIG
; 14)
call TEST_BUSY
; 15) SHIFT MODE : incrémentation de l'adresse, sans décalage de l'écran
; fonction entry mode set
movlw 0x06
call CONFIG
; 16)
call TEST_BUSY
; 17) INIT TERMINEE
return
; void CONFIG ( char Configuration )
; Cette fonction envoie un octet de configuration à l'écran
; entree : La configuration est dans l'accumulateur W
; sortie : -
; variables détruites :
CONFIG: ; sur un frt montant de E, lcd reçoit les instructions
; RS=0, RW=0
bcf PORTA,RS
bcf PORTA,RW
movwf PORTB
bsf PORTA,E
bcf PORTA,E
; RS=1, RW=1
bsf PORTA,RS
bsf PORTA,RW
return
; FIN FONCTION CONFIG
; void PUTCHAR ( char Caractere )
; Cette fonction affiche un caractere à l'écran
; entree : Le caractere en ASCII est dans l'accumulateur W
; sortie : -
PUTCHAR:
; RS=1, RW=0
bsf PORTA,RS ; le lcd reçoit des instructions
bcf PORTA,RW ; lcd lit le contenu de l'écran
movwf PORTB
bsf PORTA,E
bcf PORTA,E ; on baisse E pour valider la donnee
; RS=1, RW=1
bsf PORTA,RS
bsf PORTA,RW
return
; FIN FONCTION PUTCHAR
; void TEST_BUSY ( void )
; Fonction du test du Busy Flag
; Attend que l'écran est disponible
; entree : -
; sortie : -
; variables détruites : -
TEST_BUSY:
bcf PORTA,RS ; RS=0
bsf PORTA,RW ; RW=1 (lecture du statut de l'écran)
; on met le port B en entrée pour pouvoir lire
bsf STATUS,RP0 ; banque 1
movlw 0xFF ;
movwf TRISB ; portb en entrée
bcf STATUS,RP0
LOOP_BF:
bcf PORTA,E
nop
nop
bsf PORTA,E
nop
nop
btfsc PORTB,0x07 ; test du busy flag si c'est vrai il saute l'instruction
; sinon il boucle
goto LOOP_BF
bcf PORTA,E
;remise du portb en sortie0
clrf TRISB
;RS=1, RW=1
bsf PORTA,RS
bsf PORTA,RW
return
; FIN FONCTION TEST_BUSY
; Fonction de retard DELAY
; entree : temps du retard en ms dans le registre W
; sortie : -
; variables détruites : VAR, VAR2
DELAY:
bcf STATUS,C ;
movwf VAR
rlf VAR,1 ; multiplie W par 2
LOOP_DELAY:
movlw 0xA5 ; chargemt de 0xff ds l'accu
movwf VAR2 ; var2=0xff
call LOOP2_DELAY
decfsz VAR,1 ; si var différent de 0 var=var-1
goto LOOP_DELAY ; sinon saute l'instruction suivante
return
LOOP2_DELAY: ; deuxieme boucle imbriquee
decfsz VAR2,1
goto LOOP2_DELAY
return
; FIN FONCTION RETARD
; On sort du programme
;FIN: goto START
end
