| Re : réglage des chaînes sur un téléviseur TELEFUNKEN modèle COLORIMAGE 8426
J'ai travaillé voici quelques années sur un Colorimage 8336 voici quelques années et j'avais noté la procèdure ci-après :
Bien entendu, il faut connaître les canaux de diffusion.
On est positionné sur la chaine 1 et on veut obtenir TF1 qui utilise par exemple le canal 25 :
- appuyer sur P- la led verte s'allume et doit rester allumée pendant toutes les opérations de réglage, donc recommencer si on est trop lent...- et il apparaît 1
- appuyer sur * et il apparaît un numéro de canal qel qu'il soit ,
- appuyer sur + ou _ pour afficher le canal 25,
- appuyer sur P et il apparaît 1 dans l'afficheur,
- appuyer sur * et il apparaît -- puis 25.,
- appuyer sur P et il apparaît 1 dans l'afficheur.
Tenez-moi au courant
Cordialement Jeff
